1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    У нас тема про ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНЯ, а "сливая яма" к ним не относится.
    Это уже похоже на очистное. Значит Вы по адресу!
    Обычно, щебень кладут.
    Через глину может уходить не более 30 литров с метра квадратного фильтрующей поверхности.
    Вот и посчитайте.
    Если считать лень/тяжело, то эксплуатация покажет.
    Пойдет.
    Так стоков у Вас много.
    Хватит ли площади фильтрации? Вот ключевой вопрос.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Использовать выкопанную яму для очистного сооружения.
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Обычно сначала выясняют условия, а потом начинают строить (сделав необходимые рассчеты).
  4. VVViktoria
    VVViktoria
    вид из окна моего дома!
    VVViktoria
    Ростов-на-Дону
    Спасибо вам огромное! более менее ясно)
  5. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    К посту 1352
    узнал, что сосед копал 2 года назад под кольца яму 3м. глубиной, говорит, что была глина, как быть и что теперь делать, можно ли ставить септик из жби колец?
    п. с. очень надеюсь на ваши советы:um:
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вчера говорил с соседом - у него запор. У меня что-то тоже живот болит. Скажите - мне тоже надо слабительного или это язва?
  7. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Во первых, многие глину путают с суглинком.
    А рыхлый суглинок прилично фильтрует.
    Да и сама глина то же способно принять некоторое количество стоков (до 30 литров с метра квадратного в сутки).
    Во вторых, сосед пользует то что построил? Надо узнать результаты. А именно, как стоки фильтруются в эту "глину".
    В третьих, важно знать и грунты расположенные до глины (на глубине от 1 метра). Ведь ФК фильтрует не только дном, но и стенками то же.
    В четвёртых, септик из жби колец ставить можно, а вот с СООРУЖЕНИЕМ ПОЧВЕННОЙ фильтрации после септика надо подумать. Это если подтвердиться что грунты сплошь тугопластичные суглинки и/или жирная глина.
    Тогда придётся строить масштабное сооружение и идти по пути УВЕЛИЧЕНИЯ площади фильтрации.
    Возможно, придётся перейти на применение дренажных тоннелей.
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Всегда пожалуйста!
  10. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    Сегодня вырыли котлован, на глубине 3-3,5м. очень похоже на суглинок (влажный), на глубине от 2 до 3 большие пласты песка и супесь (рыхлая), от 1 до 2 вроде похоже на супесь, от 0 до 1 чернозем.
    Хочу сделать так, поправите если что не так:
    -выравниваем дно, засыпаем дно 30-40см шлакового щебня (трамбуем), ставим под первый колодец бетонное дно и ставим три кольца, под второй колодец ставим тоже дно но с большой дыркой (+3 кольца), т. е. имеем 2 колодца а под ним площадку 2*3,5 метра (30-40см толщиной) щебня под фильтрацию.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Разрез грунтов не плохой. Вполне нормальный для почвенной фильтрации.
    Надеюсь УГВ/верховодка то же не высоко.
    Под первый колодец (септик) щебень не нужен. Ставьте сразу дно в котлован.
    Под второй (ФК) щебень нужен, но БЕЗ ТРОМБОВКИ/УПЛОТНЕНИЯ.
    Под ФК дно "с большой дыркой" :) не нужно, сразу ставьте кольца на щебень.
    ФК обсыпать гравием толщиной до 0,3 метра (на глубину, примерно два кольца).
    В нижнем кольце наделать отверстий.
    Котлован под ФК копать вручную или экскаватором но последние штыки вглубь и в ширину всё равно вручную.
    Удачи!
  12. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    30-40см?
    какого диаметра?
    получается, что первый колодец будет стоять на почве, а второй на щебне, а чем плох вариант с подушкой под обоими колодцами, ведь площадь фильтрации будет больше?
    понял, а засыпать всё остальное вынутым грунтом?
    п. с. а кольца при установке на цемент ставятся?
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да.
    Под максимальное сверло перфоратора. Обычно 20...25 мм. Можно больше.
    Только не разбейте кольцо от усердия, а такие случаи были. :)
    В принципе, ДА.
    Всё они опираются на грунт дна котлована/ов, только второй через слой щебня.
    Малоэфективен.
    Но сделать можно. Что то к фильтрации добавиться. Может быть.
    Да.
    Ещё на щебень с боков перед засыпкой геоткань/геотекстиль положите. Или гидроизоляцию (можно б/у).
    Не обязательно.
    Но стыки должны быть затёрты.
  14. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    Щебень как я понял шлаковый, фракция 20-40?
  15. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    а потом надо будет геоткань/геотекстиль "загнуть" сверху, т. к. после 2 кольца сверху будет засыпной грунт?
    много вопросов задаю...
    лучше 2 колодца по три 1,5м. кольца или 3 колодца по три 1м. кольца?
