1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Мы используем гранитный щебень или гравий.
    Шлак это отходы металлургического производства и я не знаю насколько он пригоден.
    Вероятно, что его можно использовать.
    И 20-40 можно! И 30-40 можно!
    На всякий случая скажу, что и 5...20 то же подойдёт. :)
    Можно загнуть, можно не загнуть.
    По моему 2 по 1,5 лучше, но не уверен.
    Посчитайте объём- для септика и площадь- для ФК. Если больше, то лучше.
    Сам не буду - лень. :)
  2. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    1 колодец из 1,5м (3 кольца) 4,77м. куб.
    1 колодец из 1м (3 кольца) 2,1м. куб
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Спасибо за подсчёт!
    Теперь мы знаем, что лучше.
    А площадь фильтрации не посчитали?
    Буду благодарен за результат.
  4. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    колодец из 1,5м. колец, площадь дна 1,76кв.м., площадь одного кольца (по периметру цилиндра с дырками) 4,24кв.м.
    колодец из 1м. колец, площадь дна 0,78кв.м., площадь одного кольца (по периметру цилиндра с дырками) 2,82кв.м.
    п. с. посмотрел объявы по гранитному щебню, очень тяжело найти, привозят только десятками тонн, придется купить шлаковый щебень, почитал, он используется в дренаже, думаю сойдет.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Похоже, что действительно "шлаковый щебень" годится.
  6. astrprint
    astrprint
    astrprint
    Астрахань
    Здравствуйте!
    Прошу совета, есть яма 3,5х2,5 метра, глубиной 1,8 м. Задача сделать септик на 8 человек. ФК там же в яме.
    По расчетам получается нужно объем септика 4,8 м3, что достижимо. А дальше пошли сложности.
    1. Двухсекционный септик, объем 1 камеры должен быть 75 % от общего объема септика - так?
    2. Объем ФК тогда какой должен быть? Учитывая, что работать будет только дном?
    3. Какой оптимальный путь для стоков, короткий или длинный?
    4. Хватит ли толщины стен септика 10 см из бетона с армированием?
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Для фильтрующего сооружения важен не объем, а площадь. Общем всего лишь как буфер
    Длинный
  8. astrprint
    astrprint
    astrprint
    Астрахань
    Есть ли какие-то рекомендуемые параметры? Скажем септик на 5 м3, сколько тогда должен быть по площади ФК, грунт суглинок?
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если взять консервативно 20 л в сутки на метр, то на 1700 литров вам нужно 1700 / 20 = 85-100 квадратных метров.
  10. astrprint
    astrprint
    astrprint
    Астрахань
    то есть из 5 кубового септика выходит 1,7 куба воды?
    100 м2 - прям квартира, не многовато?
  11. stOhrana
    stOhrana
    stOhrana
    Краснодар
    В доме проживают 2 человека. Выгребная яма примерно 4 куба и кажется бетон. Наполняется за 3-4 месяца. Очень быстро! Есть потребность сделать реконструкцию канализации с целью существенно увеличить время между опорожнением ямы. В мою голову пришла мысль вырыть рядом вторую ямы примерно тех же размеров с дренажиком и соединить трубой. Хотел стены делать из кирпича, но потом "выяснилось" что кирпич не любит вод!) Т. е. для существования в земле и уж тем более прямой контакт с водой не любит и разрушается.
    Вобщем посоветуйте как решить задачу?
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Почему с дренажником, а не самотёком.
    После выгребной ямы как и планировали организовать Фильтрующий Колодец или иное фильтрующее сооружение.
    Это будет работать при низком УГВ и фильтрующих грунтах (песок, супесь, рыхлый суглинок и т. п.)
  13. stOhrana
    stOhrana
    stOhrana
    Краснодар
    А в чём разница? Ну цель такова, чтобы жидкость хоть немного впитывалась в грунт, а не просто накапливалась.
    После ныне существующей или новой?
    Что из себя может представлять фильтрующий колодец?
    По материалу. Я правильно понял, что лучше бетон?
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Через пятикубовый септик в сутки проходит 1.7 куба, да. 5 / 3 = 1.7
  15. valeryich
    valeryich
    valeryich
    Владимир
    Привет всем! Я новичок. Спасибо за полезный форум.
    Вопрос от меня: соседи копают питьевые колодцы на глубину семь-девять колец. На какую глубину можно зарыться в землю, делая септик из ж\б колец? На какой глубине делать дно?
