1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. valeryich
    valeryich
    valeryich
    Владимир
    Грунт - супесь, расстояние до соседских колодцев - пятьдесят метров
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОСТИ.
    Колодец поглощающий куда идёт очищенный сток после септика.
    При низком УГВ- Да.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не глубже ТРЁХ метров.
    Отлично!
    Считаю этого достаточно.
  4. stOhrana
    stOhrana
    stOhrana
    Краснодар
    Я имею в виду конструктивно в чём вы видите разницу? Может мы говорим об одном, только называем по разному. Дренажем я называю отверстия в бетонной яме для впитывания жидкости в грунт. Что тут назвать самотёк?
    Как он конструктивно может выглядеть?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это когда стоки текут без напора по трубе под действием сил гравитации. :)
    А принудительно это когда они насосом перекачиваются.
    Понятно.
    "Бетонная яма без дна" это и есть Фильтрующий Колодец.
    Колодец поглощающий (или КОЛОДЕЦ ФИЛЬТРУЮЩИЙ) куда идёт очищенный сток после септика
    Как обычный колодец, например из колец.
  6. stOhrana
    stOhrana
    stOhrana
    Краснодар
    @Ladomir, Вобщем я так понял. Делаю колодец, либо круглой либо квадратной формы. Пол не бетонный, чтобы жидкость впитывалась в грунт. На дно накидать крупного щебня (бой, камни...) и дело в шляпе!) Есть необходимость делать отверстия в стенках? Форма колодца тоже не принципиальна и зависит от желания и возможностей строителя?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Правильно.
    Только на дне не топчитесь.
    И котлован вокруг колодца то же шире сделайте, а зазор тем же щебнем засыпьте (не до поверхности земли).
    Сделайте но без фанатизма! :)
    Без них то же работать будет.
    У некоторых ещё эстетическое чувство, кроме возможностей и желаний при этом проявляется! :)
    Типа " не хочу квадрат/круг, хочу круг/квадрат!" :)
  8. stOhrana
    stOhrana
    stOhrana
    Краснодар
    Если не трудно, поясните зачем? Хочу понять физику процесса)
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Увеличите площадь фильтрации.
  10. Горгонит
    Горгонит
    Горгонит
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, возможно ли при высоком УГВ использовать септик с аэрацией, с последующим принудительным выбросом воды в приемный фильтрующий колодец с полем фильтрации?
    Заранее спасибо!
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно!
    И даже нужно.
    Это классическая схема.
    Рекомендую.
    Только, надо учитывать ту "ОСОБЕННОСТЬ" аэрации которая комальтирует "поля фильтрации".
  12. Горгонит
    Горгонит
    Горгонит
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Горгонит
    Кольматирует - забивает илом грунт (его поры, неплотности и т. п.) делая его водонепроницаемым.
    От скважины, чем больше тем лучше. Обычно, не менее 15 метров
    Лучше 50 метров.
    По факту - как получается.
    От дома до септика не менее 5 метров.
    Всё остальное верно.
  14. Горгонит
    Горгонит
    Горгонит
  15. Горгонит
    Горгонит
    Горгонит
    Ааа... не получилось ответить(
