1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Горгонит.
    Учитесь работать на Форуме.
    Это не сложно.
    Процесс кольматации ПРОИСХОДИТ всегда и на любых сооружениях.
    Просто на некоторых "продвинутых" "септиках" это происходит неприлично :)быстро.
    Если Вы построите ПРАВИЛЬНО и с разумным запасом, то больше к этой проблеме не будите возвращаться в течении десятков лет.
    Обычно, правильного сооружения почвенной фильтрации хватает не менее чем на 15...20 лет.
  2. Горгонит
    Горгонит
    Горгонит
    @Ladomir,
    Спасибо!
    Можно уточнить: как понять что произвели "правильное сооружение почвенной фильтрации"?
  3. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    @Ladomir, прошу совета, скоро монтируем трубы канализации, на какую глубину опускать трубы (отмечено красным)?
    вход в септик, и во второй колодец, делать рыжей трубой, без каких-либо переходов, и просто цементировать?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не более чем на 40 см от уровня стоков в септике.
    Да.
  5. Машинист
    Машинист
    Машинист
    Сумы
    Добрый день ! Кака я понимаю для разных мелких непоняток эта темпа предназначена. Непонятка такая. Сделал очистные (ну громко сказано) - кирпичный двухсекционный колодец, дно забетонированно, даже эрлифт должен быть (т.е. труба под него заведена, но компрессора пока нет). Пользуюсь дня три, но вот в приемной камере видимо где-то идет утечка (наверное через неполный шов) - она полностью не заполняется, а после ночи уровень просаживается. Вопрос - как утечку ликвидировать без откачки и штукатурки ямы ? Думал то ли бентонитовой глины развести и вылить туда, то ли той же глины с цементом. Или просто ждать пока оно забьется само ?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Само закольматируется.
    Через лет/годиков 3...5.
    Зачем портить правильное сооружение "эрлифтом"?
    Не надо его там. :)
  7. Машинист
    Машинист
    Машинист
    Сумы
    Спасибо !
    Ну не надо - тем лучше, деньги целее будут :)
    Вот описание, может кому пригодится. "Очистные" - две камеры, первая - первичный отстойник с приямком для насоса, на 2/3 высоты сделан перелив (труба 50-ка с насверленными по длинне отверстиями для равномерности вытекания) во вторую камеру - вторичный отстойник. В нем по проектному верхнему уровню воды установлено переливное корыто из шифера для отвода самого верхнего слоя воды, из этой же камеры в первую заведен эрлифт с дна для откачки ила и аэрации сточных вод. В каждую из камер ведет люк, перекрытие - отлитая по месту ж/б плита. Стены - ломаный царский кирпич (его у меня просто полно после ремонта дома), раствор цементный 1:4.
    Вообще как по мне кирпич - почти идеален для канализации, в Европе эксплуатируются канализационные системы постройки 19 века из кирпича - до сих пор в прекрасном состоянии. Вот только современный кирпич наш тому, старому, и в подметки не годится.
    С бентонитовой глиной все же попробую, получится - хорошо, нет - ну так и будет, отрицательный опыт - тоже опыт.
  8. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    @Ladomir, вопрос по обратному засыпанию грунта в септик, как правильно его засыпать, трамбовать, пролить с трамбовкой?
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Видимо, я не понимаю Ваш вопрос.
    В септик грунт не засыпают, в него направляют канализационные стоки из дома.
    Обычно, дно септика делают водонепроницаемым. Для этого его БЕТОНИРУЮТ.
    А вот ДНО Фильтрующего Колодца (ФК) надо оставлять в ПРИРОДНОМ состоянии (по возможности).
    Не топтаться на дне. :)
    Работать ОСТРОЙ лопатой и т. п.
    Удачи!
  10. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    Извините не так выразился, имелось в виду как правильно обратно засыпать грунт вокруг колец.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если септик железобетон, то любым не пученистым грунтом.
    Послойно с уплотнением каждого слоя, можно увлажнить.
    Идеально если песок.
    Но обычно не заморачиваются и засыпают как попало. И нечего страшного не происходит.
    Если септик пластик, то обязательно песком слоем толщиной не менее 200 мм.
  12. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Всем доброго времени суток.
    Дошел и я до этого этапа работ. Семья из 3-х человек с перспективой еще одного (очень на это надеюсь :). Но все пока в планах.) Дом для круглогодичного проживания. Воду тратить любим. Пример помывки пола - открыла кран и вперед. Пока не закончила - вода льется. Но это безобразие в своем доме буду пресекать, канеш. Ну, ближе к теме.
    Думаю устроить септик и фильтрующий колодец из колец. Недавно бурили скважину. Воду нашли на 26м. Зеркало установилось на 14м. Состав грунта, со слов бурильщика такой - 2м. слоями глина и песочек, далее просто глина до 14 м, далее охер..ть какая глина, лом не вставить. УГВ ну оооочень низкий. Посему вопрос с глубиной септика и фильтрующего колодца. ЛОС будут находится на расстоянии примерно 20-22 м от дома.
    То есть если выход из дома сделать на 50см с утеплением скорлупой, то с учетом требуемого уклона 2см на 1м, канализационная труба войдет в септик на глубине 90-94 см. Таким образом, верхнее кольцо не работает. А хотел ведь ограничиться в высоту двумя кольцами, чтоб быть на уровне грунта хоть как-то впитывающего жидкость. Диаметр планирую 1,5м, чтоб увеличить площадь всасывания.
    Вопрос - все-таки делать по 3 кольца оба колодца? Но тогда уйду в глину. Может тогда, не бетонировать вообще дно первого колодца с учетом такого грунта?
    Или сделать 3 колодца по 2 кольца ф1,5м?
    Если крышку колодцев "утопить в грунт" и сделать горловину из силикатного кирпича, заделать все раствором, обмазочную гидроизоляцию, то не затопит ли верховодкой по весне?
    Есть еще вопрос по траектории вывода канализационной трубы из дома и прохода по участку, но это лучше на схеме, чем на пальцах объяснять. Выложу чуть позже.
    Заранее благодарен за советы от гуру ЛОС-дела.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не применяйте эту аббревиатуру.
    Кстати, это тест на профпригодность для строителей очистных сооружений.
    Если слышат ЛОС, ЛОС, ЛОС, значит перед Вами вряд ли Профи по очистным сооружениям.
    Не исключено.
    Даже высоковероятно.
    Септик из трёх колец.
    ФК из двух, но большего диаметра. Или, что лучше применить ДРЕНАЖНЫЕ тоннели.
    Значит Ваш вариант не ФК, а дренажные тоннели.
    Хотя, можно и ФК из кольца большого диаметра (2м) организовать.
    Всё правильно.
    Для этого септике делают удлинённую горловину или надставляют "лишнее" кольцо (в случае жби).
    На такой глубине утепление не обязательно. Тем более "скорлупой".
    У Вас не ЛОС, у Вас ИОС или ЧОС. :)
    Но для Вас это не важно.
    Септик обычно, не глубже 3 метров.
    Фильтрующий колодец глубиной до подходящих грунтов.
    Замечательно.
    Это хорошо.
  14. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    никого не хотел обидеть. Просто исходил из названия раздела "Самостоятельно сделанные ...", ну, вы знаете. Соррри, ежели что.
    это да, лишь бы работало
    что есть дренажные тоннели? Не трубы, выходящие в грунт из ФК? Типа организации поля фильтрации?
    где-то так и будет.
    дык, нету у меня их.
    а кроме кирпичей, есть более надежные варианты? Или проще кольцо бахнуть? По деньгам не думаю, что особо дешевле получиться. Кирпич, раствор, кладка, повышенная гидроизоляция...и время.
    А тут кольцо надставил и усё... Токмо швы заделать по-хорошему.
  15. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    юзанье инета принесло свои плоды и развенчало мои представления о дренажных тоннелях. Хотя, мыслил в правильном направлении. Принцип один и тот же.
    Вы об этом, Ladomir?
    http://septic.dacha-dom.ru/drenazny-tonnel.shtml
    Они что, полностью заменяют ФК? То есть септик+дренажные тоннели? Трубу из септика тогда под углом вниз прийдется выводить в такой тоннель?
    И заложить их можно на уровне 2-х м? Где грунт песок-глина? Волнуюсь - не пойдет ли в скважину, она метрах в 20ти будет. Полагается вроде в 50ти, но - никак в моем случае.
