1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Нашел СНиП 2.04.03-85 6. Очистные сооружения. Поля фильтрации
    "Поля подземной фильтрации следует применять в песчаных и супесчаных грунтах, при расположении оросительных труб выше уровня грунтовых вод не менее чем на 1 м и заглублении их не более 1,8 м и не менее 0,5 м от поверхности земли. "
    Если с 1м - все понятно, то почему глубже чем на 1,8 низя?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да кольцо лучше. В Вашем случае.
    Ну да об этом.
    http://www.biostroy.com/d/62160/d/novye_materialy_vik.pdf
    Да.
    Да.
    Растояние приличное, грунты то же не подарок.
    Думаю, что вероятность загрязнения скважины маловероятна.
    Без гарантии!
    Но кто же гарантирует такое?
    Да.
    Под БОЛЬШИМ углом не надо. Стройте перепадный колодец (со стояком или без него).
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Экономически не эффективно.
    На такой глубине ухудшаются условия "работы" в биологических процессах.
    "Старые мастера" :) писавшие СНИП (заслуженные люди) под полями фильтации понимали сеть труб с дырочками :) в обсыпке и их вентиляцию.
    Сейчас, с появлением новых материалов горизонт расширился.
    Тоннели можно и глубже указанных 1,8 м устанавливать, при этом НАДО учитывать УГВ и прочие факторы (например фйинансовую способность Заказчика/клиента). :)
    Удачи!
  4. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Эт, ясно, что без гарантии.
    Большой-небольшой - понятия оценочные, у одного - так, у другого - эдак. Если придерживаться общего правила? 2см на 1 м? Или все-таки покруче?
    об этом можно поподробнее, уважаемый?
    УГВ - очень низкий, по крайней мере сужу по бурению скважины.
    А тоннелей сколько закладывать, не подскажите? Есть какой-то расчет исходя из объема потребления семьи?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Круче не надо!
    2 см на один метр.
    Колодец как колодец. Стоки входят сверху, а выходят снизу.
    Зависит не только от количества стоков, но и от ФИЛЬТРУЮЩЕЙ способности грунт.
  6. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Из заблуждений, мысли типа следующей:
    "О неплохое место для септика".
    А потом выясняется что с соседнего участка туда спихнули 1м! пролородки. Т. е. до этого это было самое низкое место на участке.
    @Ladomir, не подскажите как лучше устроить септик.
    Как сказал выше, 1,5 чернозёма, на этом же уровне оказалась весенняя вода, сейчас УГВ 2м. После ЧЗ изёт суглинок, вода в него не уходит (стоит как мини бассейн)
    В 10 метрах от ямы начинается склон к озеру (от начала склона до озера 20м), посоветовали вывести дренаж и сток в сторону склона, но что то мне не хочется это делать. К тому же из озера буду брать воду (через фильтр колодец), ибо для колодца вода глубоко, а для скважины щас денег нет.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Надо ставить герметичный септик с грузозацепами (или якорить/пригружать его).
    Если УГВ не подымается выше 1,5 метров, надо стараться очищенный сток из септика выводить на сооружение фильтрации САМОТЁЧНО.
    Обычно это удаётся.
    То есть основная Ваша задача вывести очищенный сток в чернозём- этот грунт способен его принимать.
    Далее стоки растекуться по нему и подстилающей его глине и будут поглощены и переработаны микрофлорой "земли" без остатка.
    Если самотёчно не получается, то в септике организовать камеру для насоса и сток выводить принудительно на то же сооружение.
    Да не стоит отравлять природу и себя в конечном случае.
    Золотое правило строителя ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ.
    "ВСЕ СТОКИ В ГРУНТ".
    Это Законно, Экологично, Гигиенично и НАДЁЖНО.
  8. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Благодарю за развёрнутый ответ!
    Вы говорите о септике с несколькими камерами?
    Я правильно понял - из однокамерного нельзя выводить сток в грунт?
    Есть вариант купить железную бочку 6 кубов, к ней я думал прибавить стопку колец, а из них уже в грунт.
    Но тут получится что эти кольца не герметичны...
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Без разницы сколько камер усептика.
    Главное, что бы все они были "с дном", а обьём соответствовал количеству стоков.
    Из любого септика стоки выводить на грунт НЕЛЬЗЯ.
    Только В грунт.
    Теоретически вполне рабочий и ЗАКОННЫЙ вариант.
    В этом случае "бочка" - это СЕПТИК.
    А колодец из "стопки колец" :) это ФК (Фильтрующий Колодец).
    А всё вместе называется СООРУЖЕНИЕМ ПОЧВЕННОЙ ФИЛЬТРАЦИИ.
    Удачи!
  10. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    То есть даже из однокамерного (моей бочки) можно делать выход сразу в траншею?
    Стоки небольшие 150л/сутки
    Само собой ! :victory:
    Не будет ли проблемой что уровень верховдоки метра на пол выше дна, а весной она на 1-1,5 ?
  11. Niluxa
    Niluxa
    Niluxa
    Во, то что надо, а то мне эти аббревиатуры ЛОС, тоже претят, однако, ближе к делу, как говорится.
    Посоветуйте плиз в таком деле.
    Есть герметичный колодец глубиной пять колец, полезной емкостью 4ре кольца (вывод трубы внизу первого сверху кольца). Дно бетонировано, сверху плита с люком чугунным. В люке монтажное отверстие просверлено. По трассе от дома до колодца есть вентиляционный отвод, который выведен метров на 8 от этой трассы, в угол участка, там вертикальный отвод поднимается где-то на метр над землей.
    На этом всё.
    Запланировано было довести "до ума" это сооружение, чтоб не париться с ассенизаторской машиной. Выбрано место для фильтрующего колодца. В эти выходные на соседском участке обнаружена бригада колодце-копателей которая и была приглашена на оценку по стоимости работ - сделать фильтрующий колодец. Я полагал делать и ФК глубиной 4-5 колец (а зачем больше-глубже?), однако строители сказали, мол примерно только на седьмом кольце пойдет хороший слой песка и надо, следовательно, делать такой глубины ФК.
    Что скажете?
    Гложат сомнения, во-первых, насчет необходимости такой глубины, во-вторых, стоки будут уходить только через дно, разве не надо делать отверстия, хотя бы в самом нижнем кольце колодца? Какой лучше диаметр колец взять, или если действительно "песок хороший", то можно и 1м обойтись?
    ФК будет располагаться практически в створе въездных ворот, т. е. над колодцем машина стоять будет и/или проезжать, что надо делать для пущей уверенности, что грунт не просядет и вообще?
    Вентиляцию отвода сточных вод надо переделать?
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    При малых стоках это не должно быть проблемой.
    А если смотреть на ситуацию НОРМАТИВНО, то УГВ должен быть ниже дна ФК на 1 метр.
    Но жизнь она не всегда укладывается в НОРМАТИВ.
    Надо выбирать из нескольких зол менее НАКАЗУЕМОЕ. :)
    Да.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Желательно.
    Послойно трамбовать с увлажнением.
    Потом можно и железобетонную плиту залить. Но я бы не стал.
    Чем больше диаметр, тем лучше!
    " Метровые" могут подойти то же. Всё зависит от количества стоков и фильтрующей способности грунта.
    Можно сделать если снаружи колодец обсыпают гравием/щебнем. Но чаще не делают.
  14. Niluxa
    Niluxa
    Niluxa
    Копать будут как классический колодец, так что обратной засыпки не будет, если я правильно понимаю. Следовательно и трамбовать нечего будет.
    У нас колодцы более 30 колец копают, тут уж никак до питьевой воды не дойдет.
    Т. е., перенести обратно к дому поближе и вдоль стены поднять под крышу или выше, так?
    С таким септиком, без фильтрующего колодца, тяжело, приходится часто ассенизаторов вызывать. Вот и хотим расширить версию септика до PRO)
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Без ФК, это не СЕПТИК а просто НАКОПИТЕЛЬ стоков.
    Чем выше тем лучше.
    Только под свес кровли не выводите, а то зимой унесёт снегом.
    Неправильно!
    Она будет, но не большая если строить как ПИТЬЕВОЙ колодец.
    К тому же для ФК очень полезно копать с запасом, куда потом засыпать щебень/гравий дл увличения плоади фильтрации
    Удачи!
