1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Niluxa
    Niluxa
    Niluxa
    Мне-то без разницы. Главное, чтобы работало.
    Ок, передам копателям.
    А как будет в стороны фильтроваться, если кольца бетонные без отверстий. Только через дно, о чем Вы ранее и писали. Так что все-таки не ясно - надо или не обязательно делать обратную засыпку. А это все-таки серьезный доп объем работ и, главное, материалы (щебень) которые надо привезти заранее (и купить).
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Решайте сами.
    Это значительное увеличение поглощающей способности ФК.
    Закон сообщающихся сосудов пока не отменили.
    А отверстия можно и организовать. Хуже не будет.
  3. Niluxa
    Niluxa
    Niluxa
    Понял, т. е это некий дополнительный запас по фильтрующей способности, если через дно будет фильтроваться недостаточно.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
  5. Kuzja27
    Kuzja27
    Kuzja27
    Тюмень
    @Ladomir, день добрый.
    Поясните как произвести замеры 30мм Второй тест – по скорости фильтрации (водопроницаемости). Её определяют при постоянном уровне воды в приямке. Удовлетворительной считается скорость не менее 30 мм за первый час фильтрации при слое (гидростатическом напоре) воды в приямке 50 мм.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Замеры проводят линейкой, рулеткой или на глаз по отметке.
    Можно отслеживать обьём доливаемой воды и т. д.
  7. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Подскажите, можно ли организовать в доме аэротенк?
    Есть выгребная яма внутри дома около 6 куб м. Выкачиваем её периодически.
    Есть компрессор и пара старых баллонов от газа 50 л.
    Что если накачиавать эти баллоны воздухом, присоеденить регулятор и периодически подкачивать компрессором? Ну и бактерий запустить.
    Получиться ли аэротенк, то есть будет ли сверху вода более менее очищенная непахнущая, которую можно будет потом сливать в канаву?
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    В доме? Зачем?
  9. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Просто чтоб 100 000 на новый не тратить
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А в доме он бесплатный что ли будет? И я так и не понял - а смысл-то сего действия каков?
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не получится.
    Однозначно.
  12. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Уважаемые спецы, прокомментируйте пожалуйста схемку наружной части канализации и ЛОС, для небольшого домика (1 унитаз, 1 кухонная мойка и умывальник), её мне предложили строители, может чего добавить-убавить надо или исправить.
    Грунт - чернозём, от 0,5 до 1 метра, под чернозёмом глина, имеется небольшой уклон от дома до предполагаемого места расположения дренажной трубы.
    Спасибо.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    1. Маловат "септик". Поле фильтрации быстро забьётся.
    2. При входе в септик тройник то же нужен.
    3. Вентиляция над крестовиной, вероятно лишняя.
    4. В септик должен быть доступ, а у Вас он под землёй и без возможности доступа.
  14. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Может добавить ещё одну бочку (есть в наличии)? Или расширить поле, добавив параллельные дрены через четверик?
    Учтём, спасибо.
    Ага, там тогда сделаем просто заглушку, будет типа ревизия.
    Т. е. над крышками бочек надо ещё люки организовать?
    Сейчас добралась до дачи, и выяснилось, что реальные размеры несколько отличаются от тех что на схеме, в реале, расстояние от стояка до септика не 10 а 14м, и от септика до крестовины не 15 а 18м. Длина самой дрены, в принципе, не ограничена.
    Критичны ли такие расстояния?
  15. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Еще возник вопрос, правильно ли нарисована схема самого септика, ну там отверстия перетока, выхода и прочее?
    Спасибо.
