1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Лучше одну, но большую!
    Можно, но правильней обьём септика увеличить.
    Да. Рекомендую так сделать.
    Рекомендую "дрену" больше 20 метров не делать.
    Лучше сделать 15 метров, но две :).
    Неправильно!
    Камеры септика соединяют на расстоянии 1/3 высоты столба стоков в септики от лотка выпускной трубы.
    Тройники ставят на входе в септик и на выходе. В Вашем случае при входе в первую бочку и на выходе из второй.
    Тройники на трубу соединяющие камеры септика НЕ СТАВЯТ.
  2. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @Ladomir, простете возник вопрос по поводу
    У Егорышева ведь ставились? просто я сейчас пытаюсь повторить его проект, но хочется сделать правильно но не хватает опыта, дак всетаки нужны тройники или мне их убирать?
    объясните поподробнее или ткните носом где можно почитать об этом. заранее спасибо.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    И это не правильно!
    Я так думаю. :)
    Камеры септика тройниками не соединяют.
    Тройник только на вход и на выход из септика.
    В трудах Ув. Ратникова А. А. Там всё подробно и обстоятельно.
  4. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Бюджет не позволяет, куплены три пластиковые бочки по 200л.
    Копать собираемся с мамой сами.
    Тогда добавляем ещё одну бочку.
    Сделаем.
    А хватит ли одной дрены для нашего расхода (унитаз, кухонная мойка и умывальник)?
    По устройству дрены, тоже вопросы есть.
    Планируется отрыть траншею на глубину около 50см, песком сформировать небольшой уклон, уложить дрен. трубу, зафиксировать скобами, обсыпать песком, выше верха трубы на 5см, разровнять песок, уложить ЭППС, засыапать грунтом. Так правильно?
    Вас поняла, спасибо огромное!
    Есть правда ещё один вопросик: соединения камер делается ниже уровня стоков в камерах для того, чтобы плавающая корка не перетекала из первой камеры в остальные? Спрашиваю потому, что все отверстия уже вырезали в верху бочек (нарисовала картинку). Может тогда есть смысл поставить тройники на соединительные патрубки?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Теперь сооружение лучше выглядит. :)
    На рисунке не обозначен перелив между камерами.
    Соединение по воздух между камерами (как на рисунке) ОСТАВИТЬ для вентиляции.
    Да.
    Считается, что это оптимально!
    Сейчас, принято считать что перелив между КАМЕРАМИ септика РАЦИОНАЛЬНО организовывать ниже уровня стоков на треть от их высоты в септике.
    Правильней не ПЕСОК а гравий/щебень.
    На дно траншеи насыпаете ГРАНИТНЫЙ гравий/щебень минимум 20 см.
    Потом положить трубу и обсыпать тем же гравием.
    Над трубой насыпать 5 см гравия.
    Можно проложить геотекстиль сверху и далее засыпать грунтом.
    Утеплитель можно положить до засыпки грунта на геотекстиль или гравий.
    Попробуйте. Может хватить.
    Если не хватит сделаете ещё.
  6. Solax
    Solax
    Solax
    Добрый день!
    Ситуация у меня следующая - была сделана небольшая яма, в которую сливалась вода с раковины в кухне (вода без органики - её отдельно выбрасываем).
    Решил посмотреть что и как там сделано (в жаркую погоду замечал что пованивало с той стороны) - отрыл чем была прикрыта яма - там походу уже образовался ил...яма видимо засыпана песком.
    УГВ достаточно высокий, уровень "воды" ниже не становится.
    Что можно с "ЭТИМ" сделать чтобы всё было почище?
    цель таже - отвод воды с раковины. Но хочется как-то экологичнее и без запаха. Септик ставить не планирую - нет такой необходимости и объемов "отходов".
    Заранее спасибо за советы.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    С "этим" ничего!
    Может только "чудо порошок/биоактвизатор" насыпать на свой страх и риск. Но может стать хуже (в смысле запаха).
    Без септика запах не исчезнет.
  8. ak545
    ak545
    ak545
    Новокузнецк
    Вот подошло время заняться септиком, дано
    1 число проживающих 4 человека
    2 угв 1,2 метра
    3 почва где то с метр чернозема, потом глина
    септик и поле фильтрации которое придеться делать выше
    вот такие вопросы у меня
    1 на сколько надо поднять дно поля от уровня грунтовых вод
    2 сколько сверху надо положить утеплителя что бы это не замерзло зимой
    3 надо ли делать септик 3 камерным, может обойтись 2 камерами
    если все таки 3 камеры то делать ли над второй камерой люк ?
    из бочки планирую брать воду на полив деревьев и живой изгороди
  9. Solax
    Solax
    Solax
    А если эту яму почистить и сделать новую - снизу песок, выше гравий, в гравий слив, засыпать землёй, прикрыть геотекстилем, насыпать земли и посадить цветочки?
    Просто септик для таких объемов - очень накладно.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    1. на 1м.
    2. Берите ЭППС толщиной не менее 100мм и сверху не менее 30см.грунта
    3. Можно 2 и насосный отсек. Его не надо делать большим как у вас. Только чтобы установить насос.
    Люк можно один но расположить так чтобы была возможность доступа в обе камеры.
    Камеры соединить 150мм трубой на высоте 1/3 высоты стока от верха.
    Тройник на эту трубу не ставят.
    Поставить тройник на перелив в насосный отсек.
    . Греющий кабель не нужен.
    Гильза из 110 для ПНД не нужна.
    Верхние и нижние трубы в фильтр. тр. д. б. ф110 красные.
    Расстояние между ними мин. 0,9м.
    Смотровая труба не нужна.
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Средний и нижний ГТ лишние. Такой большой сборный колодец вам не нужен
  12. ak545
    ak545
    ak545
    Новокузнецк
    Сборный колодец хочу сделать из имеющейся бочки пластиковой 200л, цены на дренажные колодцы из полиэтилена немаленькие, может подскажите из чего можно сделать бюджетно
    а почему средний гт лишний, ведь постепенно вода будет размывать песок и он равномерно заполнит щели между щебнем, получиться пщс :)]
  13. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Ladomir, огромное спасибо за консалтинг.
    Ага, поняла. В связи с этим вопросик: можно ли этот перелив сделать 50 трубой? Просто у нас есть сверло такого размера, после которого в стенке бочки получается ровненькое отверстие в которое 50 труба входит довольно плотно и получается абсолютно герметично, а под 110 трубу приходилось выпиливать лобзиком, потом долго и нудно обтачивать.
    Блииин, с гранитным гравием в наших краях напряжёнка, надежда была на местный песок..:(.
    Когда копали яму под септик заметили, что чернозём сам по себе очень пористый и сухой (практически до самой глины), может просто засыпать дрену одним чернозёмом?
    И ещё(не сочтите за назойливость): терзают смутные сомнения по поводу относительно больших расстояний, от дома до септика (14м) и от септика до дрены (18м), будет ли всё это работать самотёком?
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так обычно и поступали. Раньше, на протяжении веков. :)
    Но тогда стоков из дома мало было.
    По мере заилевания "ямы" копали новую, а старую закапавали.
    И так блуждала яма по участку много-много лет. :) И не было ей покоя. :)
    Так можно просто яму и сверху её перекрыть и засыпать и цветочки посадить.
    Зачем в ней стройматериал хоронить?
    Только, надо следить что бы перекрытие ямы не сгнило и цветочки или кто нибудь ещё в неё не провалились.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно, но это не правильно.
    Так можно и галькой. Речной или морской.
    Главное не извстковой и т. п.
    Будет.
    Делали и поболее.
    Главное, сделать это правильно и без ошибок.
