1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Заблуждения и ошибки при строительстве септиков
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.
  1. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    А каков практический смысл в тройнике на входе в септик?
    На выходе вроде понятно, мол чтобы корка не перетекала в следующие отсеки или в дрену, а вот на входе зачем?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Гасить скорость потока при залповом сбросе.
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Препятствовать размыванию плавающей корки
  4. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    Добрый день а подскажите можно ли воду из душа и умывальника отвести в дрен. колодец с послед переливом с помощью насоса на поле фильтрации, а унитаз, ванну и кухню - в септик. с целью уменьшить объем септика. ванной пользуемся редко. в основном - душ. или даже ванну тоже в дрен. колодец. до септика 30м. если только туалет и кухню туда отводить, не будет ли все" добро" останавливаться посреди трубы без хорошего пролива из душа или ванной? спасибо.
  5. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @Дели08, разделение стоков уже обсуждали, вывод один - нецелесообразно.
  6. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Еще пара-тройка вопросов.
    Есть какие то критерии, правила в установке перелива между септиком и дренажным колодцем? На каком уровне делать? Чуть ниже входящей в септик из дома трубы? А выше отдельную трубу еще проложить для газоотвода и вентиляции? Гидроизоляцию только септика делать, дренажного не нужно?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    На 5...10 см ниже чем вход.
    Обязателен отсечной тройник.
    Можно проложить. Но в однокамерном это не обязательно.
    Да.
    Дренажный не надо гидроизолировать
  8. a1r1t1
    a1r1t1
    a1r1t1
    Уважаемые гуру, посмотрите пожалуйста, жизнеспособен такой септик, если есть ошибки то укажите пожалуйста.
    Собираюсь на днях начать строительство, не хочется наделать ошибок.
    Септик буду делать монолитный.
    http://fotki.yandex.ru/next/users/art054/album/175519/view/1133648
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    На скорую руку:
    1. Перелив между камерами обычно делают на 1/3 от уровня стоков.
    2. Вентиляцию правильней сделать над Фильтрующей камерой.
    3. Сомневаюсь, что для фильтрации очищенных стоков будет достаточно фильтрующей площади входящем в конструкцию. Видимо придётся увеличивать/достраивать сооружение/камеру почвенной фильтрации.
  10. a1r1t1
    a1r1t1
    a1r1t1
    @Ladomir, спасибо за разъяснения.
    Правильно я понял
    То есть, если у меня уровень стоков 1500мм,то трубу от тройника (где переливы) нужно сделать на 500мм ниже уровня (сейчас на моей схеме 400мм)
    А хватит ли этой площади для фильтрации 600 литров в сутки.
  11. a1r1t1
    a1r1t1
    a1r1t1
    Угв низкий, когда рыл яму под кессон для скважины, воды не было и после ливней не собиралась.
    Если это поможет то почвенные срез выглядел следующим образом;
    плодородный слой почвы 20см,150см суглинок или суспесь, я в этом не разбираюсь (в паспорте на скважину буровщики написАли: 1слой -группа пород по буримости-глина средней плотности.
    2слой-группа пород по буримости-известняк рушеный с глинной.
    3слой-группа пород по буримости-известняк плотный водоносный.
    глубина скважины 32 метра зеркало на 10 метрах.)
    далее, 50см песок с камнями, потом прослойка см40 известняк рушеный с глинной и далее я уперся во что то твердое, по моим предположениям на верно это известняк.
  12. a1r1t1
    a1r1t1
    a1r1t1
    Всем доброго времени суток.
    Учел предыдущие ошибки и с учетом неточностей в моей схеме подредактировал.
    Посмотрите так нормально будет?
    Пока жду ваших замечаний, начинаю копать котлован.[​IMG]
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Над переливом 1-2 люк нужен. Если что-то забьется в вашей схеме - не прочистить
  14. a1r1t1
    a1r1t1
    a1r1t1
    Евгений спасибо за совет. Тогда над входом канализационной трубы, где тройник, напрашивается отверстие для прочистки засора. Я подредактировал схему. Что скажите, так можно сделать.[​IMG]
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я не очень понял - у вас что, всего два кольца 600? Третье взять неоткуда?
    И да (сразу не заметил) - если вы делаете отдельную межкамерную вентиляцию, то вместо мороки с тройниками в перегородках можно просто отверстия на соответствующей глубине сделать. Тогда, автоматически, исчезает необходимость среднего люка.
