1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
SIP дом 11х11 в Ярославле
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем NevodnichNick, 19.09.15.
  1. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    @Nickolan, неправильно я выразился. В веку наверно можно поставить любой стеклопакет.
    Просто выбранный мною стеклопакет не комплектуется ПВХ рамкой.
    Нашел, что мне не нравится в проекте. Все перемычки висят в воздухе и держаться на "десятке" саморезов. Если бы я проектировал, пожалуй, я бы добавил еще по 1 доске по бокам. Т. к. уже поздно переделывать, психанул, купил усиленных уголков. 105*105*90 цинковые, усиленные, 2 мм. Усилю все перемычки в доме, и дверные и оконные.
  2. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Поподробнее что значит висят в воздухе? Обычно перемычка крепится с трех сторон к шпонкам. Нижняя шпонка ставится на боковые. Так?
  3. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    @Remys, насколько я понял это крепление, то шпонка идет цельная в боковых панелях. В верхней части, к ней крепится еще одна шпонка с обеих сторон (на высоту перемычки). На эту закрепленые шпонки снизу надевается перемычка и крепится на эти шпонки. Ну и на верхнюю шпонку тоже крепится. Т. е. крепится с 3 сторон на шпонки, но как таковой опоры эта перемычка не имеет.
    Потому и написал, что я бы добавил по 1 шпонке по бокам, чтобы была опора. Но уже поздно, а заужать проем не хочу. Буду усиливать уголками.
    Коробка закончена :) Жду стропильную систему.
    Мягкая черепица уже закуплена, водосток тоже. Тайвек пылится.
    Завез леса. 12 метров по 4 сторонам, и 8 метров в высоту. Только площадок деревянных получилось 192 штуки. Железных опор разных столько же. Какой-то арматуры еще целая гора. 5 тонный грузовик закидали больше чем на половину.
    Ломаю голову над фасадом. Склоняюсь в сторону Дёке, сайдинг под камень Burg.
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @NevodnichNick, боковые шпонки идут на высоту двери/окна. Потом на них как на опоры кладется горизонтальная шпонка - перемычка. И на неё ставятся новые шпонки - ну они вставляются вместе с перемычкой.
    Ну по-хорошему так.
  5. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    В моем проекте такие соединения изображены как запилы в боковой шпонке. В эти запилы вставляется горизонтальная...я думал так и сделать, но общепринято как написал Ян.
    Но проще действительно загнать на всю высоту боковые шпонки. Перемычку снизу или сверху. Потом уже горизонтальную нижнюю шпонку. Чесгря я думаю существенной разницы не должно быть что бы применять уголки
  6. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    @Ян 11, по-хорошему да, согласен что и так можно было сделать.
    @Remys, у меня горизонтальная шпонка верхней перемычки ни на что не опирается и просто прикручена к самой перемычке, и к боковым шпонкам. С уголками мне как-то спокойнее будет.
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    У Вас как на картинке? Или отсутствуют шпонки номер 4?
    А перемычка висит прикрученная без уголков? А на чем-как?
  8. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    @Ян 11, у меня как раз как на картинке. И вопрос по верхней перемычке, 4 номер не при чем.
    Верхняя перемычка висит за счет того, что шпонка 6 прикручена к шпонке 3. И ОСБ/сип панель верхней перемычки прикручено к шпонке 6, и к верхней шпонке.
    А напрягает меня то, что горизонтальная шпонка Р-6 верхней перемычки не имеет упора.
  9. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    А что мешает поставить шпонки между перемычками Р6?
    Я делал так: В цельной панели делал выборку 75мм, в эту выборка монтировал шпонку (на рисунке№3) 50мм, шпонка 4 была 50мм, на ней соединяются панели. Далее между перемычками 6 монтируется шпонка 50 мм, 25мм этой шпонки выступают из панели. На этот выступ со стороны улицы монтирую полоску ОСП шириной 50 мм. Получается псевдо-четверть для монтажа окон. В надоконной панели в месте монтада шпонки-пнремычке 6 с наружней стороны срезается полоска ОСП 25мм и на этот выступ монтируется полоска ОСП 50 мм и получается так-же псевдо четверть сверху. В верху на шпонку3 монтируется шпонка 6 толщ. 50мм и на ней соединяется боковая панель и надоконная. Если вместо оконного проёма должен быть дверной, на шпонку з монтируется шпонка толщ. 25 мм и получается боковые стойки заподлицо с панелью. Как-то так.
  10. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    Проем станет уже, а так ничего не мешает конечно.
    Хороший вариант проема, да еще и четвертью. А я буду колхозить эти псеводчетверти наверно из рейки, не из ОСБ.
    В общем с уголками мне как-то спокойнее :)
  11. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    В общем коробка уже собрана, со стропилкой начали возиться. Приехала правильная лестница Fakro LWT 305 см, 70 x 130. Конвекторы не менее правильные, Nobo C4F 15 XSC.
  12. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Уголки придется сместить тогда. И вопрос - уголки на черных саморезах?
  13. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    @kord, может фальчетверть сделать просто более худой? Да, черные саморезы.
    Вот кто читает тему, лучше используйте желтые, оцинкованные.
  14. kord
    kord
    kord
    Можно и перекрутить.
    Все будет зависеть от того, какой купите брусок. Если будет достаточного размера - поставите так, если будет потолще - задевать при установке уголок, поверьте, из-за одного проема все бруски строгать не будете.
    А по сути, брусок сечением меньше чем 40х40 мм легче расколоть чем более толстый. зависит от аккуратности рук. Относитесь к фальшчетверти, как к дополнительному утеплению контура окон. Изнутри откосы, снаружи - четверть. Фальшивой она стали лишь потому, что изготовлена не сразу, а установлена потом. Поэтому в названии присутствует фальш, а вот по факту - это важный атрибут теплого контура дома.
  15. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    Да именно так и отношусь, думаю, небольшая эффективность но будет.
    В конце следующей неделе уже окна обещают установить. Что-то у них пошло не так и пообещали сделать окна чуть быстрее, чем заявили изначально.
