1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
SIP дом 11х11 в Ярославле
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем NevodnichNick, 19.09.15.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Надо ставить неведомую пленку, не надо ставить какую то пленку, все смешалось в (на) доме, ну куды заказчику податься, так и до поно...нервного срыва недалеко. ;)
    Хочу напомнить что изначально рекомендовано гидроизоляция проемов и пароизоляция утеплителя швов.
    А вот какая она гидроизоляция недавно еще в который раз разжевывал и в рот положил уважаемый Росвуд в своей каркасной ветке.
    Перенесем сюда...
    Присутствующие на современном строительном рынке влагоизоляционные паропроницаемые мембраны можно разделить на 2-е основные группы:
    1. Мембраны обеспечивающие перемещение пара за счет пористости
    2. Мембраны обеспечивающие перемещение пара за счет молекулярной структуры (проводимости по молекулярным цепочкам)
    В свою очередь мембраны первой группы (пористые) имеют две подгруппы
    - с перфорированной структурой (имеющие механическую перфорацию – т. е. грубо говоря проделанные отверстия очень малого диаметра)
    - структурно-пористые – т. е. имеющие введенные на этапе производства мембраны хим. компоненты, способствующие образованию микропор в конечном продукте.
    Суть таких мембран в том что размер пор не позволяет пройти через них влаге в жидкой фазе (поверхностное натяжение), но позволяет проходить пару.
    Мембраны с перфорированной структурой не «тянут» на класс супердиффузионных, но они дешевы в производстве и позволяют делать прочные и дешевые подкровельные пленки с некоторым эффектом паропроницания. Такие мембраны для обеспечения паропроводимости требуют воздушных зазоров над и под собой и все равно за счет малого удельного кол-ва пор – слабопаропроводимы.
    На примере распространенных у нас мембран это к примеру:
    Ютафол Д 96 (перфорированный полипропилен)
    Ютафол Д 110 (перфорированный полиэтилен)
    Структурно-пористые мембраны, относятся к супердиффузионным (с высокой проводимостью пара). Их можно условно поделить на Тайвек и прочие – полипропиленовые.
    Тайвек это спанбонд (спеченные волокна) полиэтилена высокой плотности HDPE.
    Сильная сторона Тайвека в том что в нем «в одном флаконе» сочетается и функциональный слой и материал обеспечивающий механическую прочность,
    т. е. на всю свое толщину это однородный супедиффузионный пористый материал.
    Прочие пористые мембраны - это ламинация (слоенка) из спанбонда влокон полипропилена PP (для прочности) и функционального слоя (полипропиленовой пленки с химически образованными в ней микроскопическими порами). Такая ламинация может быть двухслойной спанбонд + пленка или 3-х слойной (спанбонд+пленка+спанбонд)
    Трехслойный вариант предпочтительней т. к. защищает функциональный слой от повреждения как снаружи так и изнутри.
    В отличие от Тайвека, если повредить функциональный слой PP мембраны (например по-неосторожности содрать верхний слой «протащив» что-либо по поверхности пленки при монтаже) можно, при сохранении визуальной целостности, лишиться гидроизоляционных свойств этого участка мембраны. Тайвек же функционален на всю толщину.
    Так же от мембраны требуется часто хорошо загибаться, обходя разные примыкания, что структуре мембраны Тайвека дается легче и качество таких оберток выше.
    Мембраны 2-ой группы (непористые) - обеспечивают перемещение пара за счет молекулярной структуры. Это самая новая технология в строительной отрасли. Они на нашем рынке редкость и цена их, соответственно, высока. К примеру это SOLITEX MENTO от ProClima.
    Такие мембраны тоже многослойные. Это непористая мембрана на основе молекулярно-проводимого по пару материала (TEEE) ламинированная между двумя спанбондами из полипропиленовых волокон (для прочности и защиты).
    Сильной стороной TEEE мембран является то что они способны проводить пар даже при самых малых разностях парциального давления (что недостижимо для пористых мембран), отличную гидроизоляцию даже при различного рода загрязнениях поверхности (в пористых мембранах такие загрязнения могут снижать поверхностное натяжение и помогать влаге пройти через мембрану) и не склонны к образованию льда на поверхности (что может превратить обычную супердиффузионную мембрану в паробарьер со всеми вытакающими…).
  2. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    СтизВ- паронепроницаемый герметик мажется пена изнутри-не пропускает пар в пену, СтизА- паропроницаемый гидроизолирующий герметик- позволяет пару выйти наружу, предотвращает попадание влаги снаружи в пену. Аналогичными СтизуА свойствами обладает "Резиновая " краска.
  3. amir_t
    amir_t
    amir_t
    теоретически нельзя. на практике, если полиуретан, то можно, по ТУ надо с прайсером. Давно смотрел на это https://xn--c1aclzagejj.xn--p1ai/hyperdesmo.html, паропроницаемая, эластичная. По весне буду чинить ею покрытие на террасе, течет нестерпимо.
  4. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    "Поверхности, на которые наносится герметик, очистить от грязи, пыли, жира, незакрепленных частиц, остатков цементного раствора, и т. п. При работах в зимнее время очистить поверхность от наледи и инея. Возможно нанесение герметика как на сухую, так и на влажную поверхность. Наличие капельной влаги на поверхности недопустимо."
  5. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    1. Исключите дальнейшее намокание.
    2. Само высохнет неспешно, так как на улице более сухо, нежели на поверхности древесины, там где увлажнено.
    3. Экстренно не сушить. У древесины - чем бережнее подход - тем лучше.
    4. Есть планируется установка окон и дверей, то можно:
    а) произвести монтаж на петли, но не запенивать;
    б) установить окна, запенить, но не закрывать швы;
    в) установить окна, запенить, и закрыть только с внешней - уличной стороны.
    Обратите внимание, что словосочетание "запереть влагу" означает 100% закрытие со всех сторон гигроскопичного материала. Если закрыта одна из сторон - влага не заперта.
    Сохнет материал, испаряется влага преимущественно в ту сторону, где воздух суше - ниже равновесная влажность воздуха влажности материала, в данном случае - пены или древесины.
    Древесина шпонок сохнет не только через щели между панелями, но и через ОСП.
  6. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    Всем спасибо за советы. Денечки были очень солнечные и теплые, проемы неплохо подсохли. Окна уже начали ставить. Изнутри пленка паронепроницаемая, аналог стиз-б. Снаружи аналог стиз-а, воду не пропускает вовнутрь, влагу выпускает наружу.
    Завтра заканчивают и кровлю и окна! :)
  7. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    Новая дилемма, из чего сделать временные дорожки на участке. Снег практически растаял, еще день и начнется грязь по колено. Первое что пришло в голову - поддоны. Нужно 30 шт (30 метров), чтобы сделать тропинку до туалета и до дороги. 1 шт 130 руб, бюджет тропинок получается 3900 руб.
    Дороговато блин. С другой стороны, они понадобятся как временные дорожки до остальных строящихся строений, гаража, бани и т. д. Да и сдать их всегда можно. Что посоветуете, коллеги?
  8. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    ну насчет сдать после того, как вы по ним походите не уверен, что получиться.
    как вариант, можно досок купить необрезных или обрезных второго сорта. Можно и горбыль с лесопилки. Но с поддонами удобнее и быстрее. Только выбирайте сплошные или с маленькими промежутками м/у досок, а то ходить по ним будет не удобно.
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Чего только с ними не творят.
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    На канале бобёр всё из них делают)
  11. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
  12. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    Купил я поддоны. Снег сильно потаял и поддоны уже вовсю используются. Да и с пиломатериалом так удобнее работать, положил на поддоны и строгаешь, распускаешь, красишь, опрыскиваешь...
    Окна/подоконники закончили устанавливать. Профиль конечно толстоват. На лицевой части дома, окошки маленькие получились. Сейчас бы делал проемы побольше побольше. В санузлах вообще бойницы какие-то, а не окна, хотя проемы 50 на 70.
  13. kord
    kord
    kord
    Что значит толстоват?
    Обычный профиль в свету "съедает" 70 мм по периметру. 15-20 мм съедает от проёма зазор под пену, и 50 мм по периметру съедает открывающая створка.
    Ниже пример мучительно выбора формы окна, что бы и свету больше и не банально. Створка открывающая для проема 900 мм, максимально большая. Больше - уже без гарантии. Делать делают, но шансов, что провисание будет предоставлено.
  14. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    @kord, да все верно, профиль обычный. Просто как-то не сильно учитываешь все нюансы, когда делаешь что-то в первый раз.
  15. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    Вот и тайвек уже в работу пошел, только не знаю как лучше поступить с обрезкой. Резать там где отметил черной линией? Чем-то крепить к пленке?
