1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
SIP дом 11х11 в Ярославле
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем NevodnichNick, 19.09.15.
  1. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    Не спеша зашиваю бойлерную ГВЛВ. На проемах швы ГВЛВ в разбежку со швами ОСП. Также не спеша закупаю всякую мелочевку для запуска воды через автоматику.
    Хотел посадить пару деревьев, но чёта меня понесло. Уже начал путаться что где растет. Решил составить схемку в экселе :) Вверх деревья, вправо кустарники :)
  2. nickkl
    nickkl
    nickkl
    Ярославль
    До экселя я не додумался. По-дедовски листочек в клеточку 1клетка 1 м2), все изменения и новые посаадки карандашом :)
  3. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    @NevodnichNick, а листы гвл случайно обратной стороной пришиваете или задумка такая?
  4. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    @nickkl, С этими переездами и ремонтами, вот точно листки у меня растеряются. А так в файлик и синхронизация в облако.
    @pif132, да я их первый раз в глаза вижу. Откуда я знаю где какая сторона :) Глянул, там кромка такая... в общем если шить правильно, много шпаклевать получается. Поэтом делаю кромкой к стене. А что, так сильно плохо?
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @NevodnichNick, мне уже объяснили, что много шпаклевать это так и задумано. Что бы поддержать прочие свои продукты... птьфу. Что бы когда ГКЛ будет играть - ему было как играть эластичной шпаклевкой, а не трескаться на чистовой отделке.
    Вот такая страшная задумка.
  6. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
  7. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    @NevodnichNick, а отделка по гвл какая планируется?
  8. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    Ага, ну тогда наверно фиолетово какой стороной, в моем случае. Поверх будет кафель.
    Да наверно и под обои этой же стороной буду делать.
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Дааа. С технологией гипсокартона вы лихо обошлись. :) присоединяюсь к вопросу о дальнейшей отделке.
  10. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    @NevodnichNick, под обои очень бы не советовал так делать. зашпаклевать тонкий стык между листами гвл нормально не получится, скорее всего будет "горб", который очень выделится при боковом свете. Я бы на вашем месте шил правильной стороной с фасками, армировал швы бумажной лентой с фюгеном (или шитроком) и шпаклевал бы всю поверхность финишной шпатлёвкой (так я делаю себе :)) только я шью не гвл, а гипсокартон). Если позволили себе гвл на стены потратьтесь на мешок Фюгенфюллера, стоит в районе 500 рублей (а оптимально Унифлот, стоит +/- 1400р) Да и под плитку лучше бы сделать в швах нормальный слой шпатлёвки.
  11. Supra667
    Supra667
    Supra667
    Можайск
    Я еще не сталкивался с гкл/гвл лично, но не много ли саморезов на лист у вас ?
  12. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    Примерно 15 см шаг, в основном. Можно и реже конечно. Пробовал делать 20-25 см, но потом если между ними вкрутить еще один саморез, то видно заметное прижатие листа к стене в этом месте. Не знаю насколько это допустимо. Учитывая цену вопроса в 3 копейки, просто решил крутить почаще.
    Если делаю неправильно, надеюсь более опытные коллеги поправят :)
  13. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    Бойлерная.
    Промазали стыки резиновой краской, но, видимо, дом слишком активно дышит, трескается краска. Зато, поверх нее прекрасно клеится алюминиевый скотч :)
    На пол стелим 2 слоя ЦСП 10 мм, в разбежку естественно. Между слоями ЦСП и ОСП клей КС от Эксперта. Есть еще клей КС от битумаста, он дешевле, но держит хреново, как и ПВА.
    Поверх ЦСП, для лучше адгезии болтанка из клея флизен, ПВА и грунтовки. Получается такая себе наждачка.
  14. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    Стыки-то прошел и краской резиновой и скотчем. Поверх ОСП еще и изоспан пустил. Затем ГКЛВ с проводкой в штробах. Поверх еще будет ГВЛВ и затем...
  15. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    Запланировали вот такую плитку :)
    Помещение 4*2.5. Стоимость плитки 33 тыр...
