1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
SIP дом 11х11 в Ярославле
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем NevodnichNick, 19.09.15.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Что за плитка и программа для дизайна плитки?
  2. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    Программа CERAMIC 3D. Плитка Муза-керамика, в проекте несколько коллекций использовано. Пол и стены одна коллекция (основа для нескольких коллекций), бордюр и панно с камнями из другой, над ванной панно еще из одной коллекции и бабочки это еще одна коллекция :)
    Намешали кашу, но вроде смотрится нормально. По крайней мере в рендере. Посмотрим как в живую будет.
  3. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    А не слишком ли ярко? Или такая задумка чтоб в ванной были более яркие а не успокаивающие цвета?
  4. балдеж
    балдеж
    балдеж
    поделись секретом: как клеил алюминиевый скотч в углах? У меня получается максимум по 10 см приклеить ровно, потом или пузырь в углу или рвется.
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Российская плитка зачастую имеет разную геометрию. Даже на коробках пишут какой калибр. Т. е один от другого отличатся может на 1-3 мм. Соответственно набрав разных коллекций вы запросто рискуете взять разного калибра и поиметь массу проблем с укладкой.
    Плитка сама по себе мне нравится. Рисунок очень похож на плитку у меня Rocersa испанскую.
    Но бордюры которые рисунком тоже как и панно я бы не советовал. Слишком пестро. Вам эти рисунки быстро приедятся и начнут бесить. У Rocersa например бордюры не рисунками а кубиками небольшими разного цвета и не так пестрят.
    Ну или выбирайте самый спокойный бордюр.
    А еще сверху зеленым вроде не делают. Это толи уменьшает высоту потолков визуально толи еще чтото. Т. е подумайте чтоб белым так и гнать до верха.
    Почем нынче укладка плитки в Ярославле?
  6. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    @Urbis1988, это рендер, тут и ярче смотрится и цвета более кислотные. В реале же выглядит поприличнее.
    @Sergant76, спасибо за комментарий, познавательно. Плиточники сказали что вся плитка с не идеальной геометрией и переплачивать смысла нет. Рассказывали как раз за испанскую, что ждали ее месяц и по итогу подрезали по 1-2 мм.
    Я и так взял практически самую дешевую, по 483 за квадрат и то вышло 33 тыр. Испанские видел по 1600 и 4000 но это уж слишком дорого для меня.
    Плитка 500 руб за квадрат.
    Родные бордюры из этой коллекции как раз и были более серые, но чет они мне тусклыми показались. Посмотрим как будет смотреться в реале. Есть еще один санузел, если что, его сделаем правильно :)
  7. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    @балдеж, это тот случай, когда сделать проще чем объяснить как. У меня тоже он не идеально лег, но как-то проблем не было при поклейке. Пальцами прицелился в середину полосы и сразу приклеил одну поверхность, затем вторую. Может в скотче дело? У меня обычный из леруа.
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Плитка из разных коллекций может не совпадать по Размеру. Осторожнее!
  9. балдеж
    балдеж
    балдеж
    у меня из какого-то другого магазина, но липнет шо полярный лис...
  10. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    @Keyman, спасибо за предостережение. Эти коллекции... из одной серии что-ли. Даже производитель предлагает их миксовать. Я думаю все нормально будет. А если нет, больше помучаются плиточники.
    @балдеж, Даже не знаю чем помочь. Но ты держись :)
  11. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    На первой фотке стык подоконника и ГВЛВ в бойлерной.
    На второй фотке с/у. На предыдущих фотках видно что под ГВЛВ есть ГКЛВ, а в нем проводка.
  12. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    Брат угорает с моей поделки :) Плита за 37,500 (Bosch PIB 651F17E) и подставка за 200 руб :)
    На первых трех фотках временная кухня. На последней фотке будущая кухня. Живем в таких условиях.
  13. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    @NevodnichNick, это если не ошибаюсь индукционная плита? Потребление в районе 7кВт наверное? У вас отопление вроде тоже электричкой, влезаете по мощностям? Я вот голову ломаю стоит ли индукционную планировать или нет...
  14. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    @pif132, Да, индукционка. И отопление электричеством. Эту зиму на конвекторах перетоптались. На будущую зиму планирую электрокотел 3-х фазный. И проводке легче будет и не будет перекоса по фазам. Возьму какой-нибудь протерм на 12 кВт, но скорее всего задушу его программно, при -25 должно и 7 кВт хватить, я так думаю.
    У меня подвод электричества 15кВт. Плита 7.2 кВт, но это если все 4 конфорки включить на максимум.
    Готовим в основном на одной, правой нижней. Производитель пишет, что на максимуме (9 положение или 9,5 не помню) она потребляет 2,2 кВт. Это положение используется 3 минуты, только чтобы воду закипятить побыстрее. Далее, поддержание кипения (без доброса ингредиентов) на 4 положении, т. е. 1 кВт.
    Если готовится сложное блюдо, с постоянным подбросом ингредиентов, можно на 5.5 поставить, будет пусть 1.3 кВт.
    2 одновременно работающие конфорки в среднем положении 2.5 кВт, как один конвектор. Мне кажется не критично.
    Для "лютых" морозов хочу еще газовый котел повесить. И электросеть разгружу и диверсификация какая-никакая. Пока магистрального газа нет, подтапливаться баллонами, скажем от -25.
  15. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    По поводу индукции спасибо за разъяснение, если так то имеет смысл, если бы еще цена не кусалась :) Есть ли смысл в электрокотле? Почему конвектора не устраивают, может щиток немного скомпоновать, чтобы фазы поровнее были? А так столько расходов: котёл, радиаторы, насос, трубы, теплоноситель... или газ уже на пороге?
