1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
SIP дом 11х11 в Ярославле
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем NevodnichNick, 19.09.15.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Доски обычно крашены с одной стороны поэтому они имеют возможность отдавать влагу. Отделочники ваши правильно боятся. Если краска запрет выход влаги то брус сгниет.
    Обычно 2-3 года живут лаги обернутые полностью в рубероид. на форуме были примеры от @Игорь3
    С чего вы взяли что флэхендихт дышит? Я бы вообще ту полость где будут балки поостерегся зашивать наглухо. Думаю в эту полость надо сделать дыру в сухое помещение чтобы воздух мог чуть циркулировать.
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Sergant76, флэхендихт паропроницаем. Но балку я бы покрывать им не стал... ну или не всю. Лучшее - враг хорошего.
  3. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Если дерево сухое, его можно и покрасить и гнить ничего не будет. Сейчас балки для строительства вообще идут обвёрнутые в полиэтилен.
  4. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    @Sergant76, Да некуда там циркулировать, вот в чем дело. Потолок перекроет половину балки, половина будет торчать в санузел.
    @SergeyU, Сверху будет не покрыта, где панель на нее опирается.
    @Стиг, Не сухое.
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @NevodnichNick, балка интисептированна ? Я б ее оставил так, все равно будет микроциркуляция :) У меня нет пароизоляции в межэтажке и сделан потолок из алюминеевых балок и все... главное вентиляция.
  6. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    @SergeyU, брус антисептирован 2 раза, естественная вентиляция в С/У есть, и принудиловка будет.
    Мнения разделились, и наверно это хорошо :) Спасибо за комментарии, я пока в раздумьях...
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    У меня лежали в гараже сухом ступени для лестницы в упаковке каждая. Они из клееной древесины, куплены в К-Рауте осенью вроде но может и весной прошлой-не помню. Так вот когда я их сверлил недавно то изнутри стружка шли влажная причем такая мясистая-такая бывает у загнившей древесины. У свежих ступеней с Всполья стружка сухая и чистая. Я допускаю что эти ступени уже мальца начали гнить изнутри. Плесени не было но плесень и гниль разные вещи. Вот вам и храниние в пакетах сухой древесины.
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @NevodnichNick, @Sergant76, влага есть всегда в деревяшке :) Я за проветривание... чтоб дышало !
  9. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Сергей а лестница у вас в доме покрашена покрашена? или вы за проветривание
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    C покраской древесины все не так просто. Много случаев когда краска вскоре отслаивается. Правда чаще не внутри помещения а снаружи. Теже совесткие масляные краски дольше 4-5 лет не живут. А вот современные тиккурилы которые акриловые и дышат живут чуть не 20. Ну есть еще морилки и т. п которые чаще и применяются для лестниц -они вроде дышат любые.
  11. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Так а что мешает покрасить такими же красками или морилками столб внутри дома? Что за сказки что под краской он заплесневеет и сгниет. Какой нафиг там пар и прочая ерунда. Покрасить и забыть
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Разговор шел про Флихендихт... мне кажется ему там не место. Лестница у меня сварная, ступени конечно буду красить.
  13. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Значит она (древесина) была не высушена, иначе как это она сквозь пакет нашла как влагу впитать, а отдавать влагу тем же путем передумала что ли? Не может быть такого!
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Дак понятно что не досушена. Но балки толстые тем более не сухие т. к 100 мм балку невозможно высушить даже в камере.
  15. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    Решил не красить брус ничем. Антисептика достаточно. Он будет обшит гипсом, гипс зашпаклеван и покрашен. По идее, пар не должен туда идти, т. к. ему деваться дальше некуда. Пар-то должен идти туда, где есть выход.
    А раз в 10-15 лет при ремонте можно отодрать гипс и посмотреть в каком состоянии балка.
