1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
SIP дом 11х11 в Ярославле
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем NevodnichNick, 19.09.15.
  1. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Антисептика хватает года на два-три
  2. Markofev
    Markofev
    Markofev
    Химки
    Советую посмотреть на краску с маслом, на выходных в ОБИ взял такую. Недешёвая конечно (чуть менее 600 рублей литр), но ничего не отслаивается и должно надолго хватить.
  3. nickkl
    nickkl
    nickkl
    Ярославль
    Невымываемый типа хм-11 никуда не денется, тем более что брус будет зашит гипсой (это если будут сомнения о возможности использования данного антисептика в внутри дома).
  4. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    Бодрых фоток нет, но может оно и к лучшему, не будут отбирать внимание от текста.
    В комнатах и коридорах планирую сделать плавающий пол, флор баттс, а поверх 2 слоя ЦСП. Если пол будет минимально играть, ничего страшного. Но такой пол не подходит для с/у. Стык пол-стена должен быть статичным и гидроизолированным (планирую использовать "силиконовая затирка герметик Ceresit CS 25").
    Попробовал 2 листа ЦСП 10 мм поверх сип, затем плитку. Эффект очень не понравился. При ходьбе такой гул... как будто кто-то музыку слушает с хорошим таким сабом. На светофоре еще можно поймать такой эффект, если кто потерпевший будет рядом стоять.
    Как правильно делать не знаю, но так точно не рекомендую. Все-таки нужен какой-то минимальный демпфер между СИП-панелью и ЦСП. Может пробка какая... Для эксперимента остался с/у 2 этажа, думаю...
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    А Вы с каким шагом прикручивали ЦСП к панелям? Или приклеивали? Если панели волнообразные на 1-3 мм может подложку под ламинат? Я как раз плитку клею, сначала думал изоплаат постелить под ЦСП, но я в одиночку лист ЦСП на него не закину, а резать не хотелось. Так положил, послезавтра попрыгаю, послушаю, может, тоже не понравится.
  6. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    @Vladislavius, ЦСП клеил на ПВА, затем саморезами с шагом 20-25 см. Сейчас бы, наверно да, положил или ламинатную подложку, или пробку, или оргалит, но что-то точно положил бы.
    Прям, каких-то, диких басов и гудения нет, другой бы и внимания не обратил наверно. Просто надоел мне уже этот сип барабан... может придираюсь.
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Можно в качестве подложки использовать недорогой линолеум на войлочной основе, в маркетах остатки от кусков недорого бывают скидывают.
  8. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    Все-равно спасибо, что предупредили :)
    P. S. уже второй раз падает в этой году.
  9. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Живя в таком доме, телефончик придется сменить.
  10. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    Это телефон мамы, ей сенсорные не нравятся. Но и у меня достаточно простенький и недорогой аппарат Xiaomi Redmi Note 3.
    Просто мне на билайн почему-то не приходят подобные смс, так бы скриншот сделал. А маме на мегафон приходят.
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Мне тоже на мегафон приходит, наМТС тишина.
    Ветром коврик из-под двери сдувает. :) Но после зашивки первого этажа гипсокартоном сам дом ветром перестало шатать.
  12. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    @Keyman, а мы пока вообще без внутренней отделки, и что-то непонятное происходит, как будто дом пошатывает. Уже бойлерную заканчиваем, еще в с/у на днях плитка приедет, может и мой домик устаканится.
    Господа, а что вы скажете за такой пирог, ОСП-ГВЛ-клей-плитка, как на него вешать, например, бойлер на 80 литров? Пройтись троечкой по плитке и на саморезы, или 5-6 и дюбель?
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Дык дюбель-бабочка. Или гуглить крепеж для ГКЛ, его как грязи.
    Напрямую саморезами думаю не стоит.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
