1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
SIP дом 11х11 в Ярославле
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем NevodnichNick, 19.09.15.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    дом вашего соседа пример его личной ошибки в строительстве, а не в выборе материала
    экологичность -субъективный критерий
    - если она так важна начинать надо не со стен, а с анализа воздуха и воды в районе участка и тп
    автор вовсе выбрал sip и не переживает за стирол ..но не будем
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    т. е. другие типы материалов радостно переносят промерзание без последствий ?
    любой дом промерзанию не рад, впрочем, сип вероятно меньше других
    - сыро будет везде где есть источник влаги
    бетон кстати ее поглощает
  3. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    @Kedruchu, Ну тут в основном не все опытные строители, как выше уже писали сосед просто нарушил технологию, а так как большинство новички то и они допустят схожие ошибки, ни в коем случае не минусую блочные дома, просто думаю что если бы строил я из блоков ранее то получилось бы так же как у соседа.
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    И сваи и ростверк делайте 300мм. Проверенное решение на сотнях домов. Высоту от земли делайте не меньше 200мм. Чтобы можно было продухи сделать. Весь низ закроете потом цокольной отделкой.
    Что за строители такие если не могут обосновать свои решения и предложения? И дом так построят.
  5. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    @stepanstroy, мухи отдельно, котлеты отдельно :)
    Дом будет строить приезжая бригада. К приезду бригады хочу подготовить фундамент. А фундамент будут делать местные. Как-то так.
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Свайно-ростверковый фундамент нельзя делать абы как, потом наплачетесь. Даже небольшие ошибки на стадии разметки потом сказываются негативным образом. Сам имел несчастье уехать в отпуск и оставить бригаду без присмотра на сборку такого фундамента. Нервов потратил немеряно. Несмотря на то что бригада была не новичков в этом деле.
  7. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    В итоге отказался от винтовых свай в пользу буронабивных. И процесс по немногу пошел.
  8. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    Хорошо, погода позволяет работать.
  9. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    К концу месяца фундамент должен быть готов и обвязан брусом.
  10. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @NevodnichNick, удачи :hello:
    Каркасник смотрю совсем не рассматривали. Почему?
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @NevodnichNick, красиво делали, чистенько.
    Какой диаметр труб? 160?
  12. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    Это было спонтанное решение. Если бы делал сейчас, и была куча времени, наверно делал бы каркасник. В сторону сип склонился внезапно, из-а отсутствия времени и знаний.
    Я маньяк, 250.
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Совсем нет.
    :super:
    Ну по крайней мере диаметр труб это не доказывает :)
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Дорогие трубы ... а меньшего на столбы то и нельзя ...площади опоры не хватит
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Ростверк делать не будите ?
