1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
SIP дом 11х11 в Ярославле
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем NevodnichNick, 19.09.15.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    я знаю что туго, но два последних что я пытался трогать- ручки почти поплыли. Н\м очень большой
  2. балдеж
    балдеж
    балдеж
    снять ручку, провернуть ключом или пассатижами, минутное дело. У меня стоят лет пять уже. Все крутятся нормально
  3. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    12лет стоят на болере в квартире, (включаем два раза в год) пару лет назад болер потек - заменил, а эти краны как новые, крутятся без усилий.
  4. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Ну может качество разное, а может их 3 года не трогали. Те что я трогал- в 3х летнем многоэтажном доме. Пассатижами вряд-ли ...ручка итак крепко держалась, половину усилий задействовал. Я уверяю это ооочень много, но не поддалось
  5. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    Вот читаю я соседние темы и радуюсь за людей. Только смотришь дом построили, месяц прошел, комната готова, еще месяц еще комната. У меня же с апреля только 2 комнаты готовы. Да и то не полностью.
    Возвращаясь к бойлерной... Вот никак не придумаю как бы победить конденсат. Ну не включать же греющий кабель летом в конце концов. Да и включишь, тут порой такой водоразбор бывает, и он не поможет. В общем надоела лужа в бойлерной под ГА, сунул туда разнос. По идее, вода должна успевать испаряться. Надеюсь разнос через верх не пойдет.
    Всю вожусь с с/у первого этажа. Воткнул постоянно работающий вентилятор, Вентс 125 Силента-М. Понимания по вентиляции дома пока нет, но думаю этот вентилятор не должен помешать постоянной работой. Вроде как зимой даже лучше чтобы постоянно работал.
    Затестили теплый пол. Толковая вещь доложу я вам. Если кто-нибудь еще думает нужен он или нет, категорически рекомендую.
    Более-менее закончили с мебелью. Подключил зеркало. Ожидаемо, оказалось света маловато для макияжных дел. Буду еще над зеркалом добавлять светильник.
  6. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    В предыдущий ответ не поместилась одна фотка. Стиралка как-то даже сиротливо что-ли выглядит в таком большом с/у. Рядом планируется сушилка обычная напольная. И сверху еще 2 метра длиной хотим подвесить.
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    По идее конденсат победит вентиляция. :)
    Вентилятор можно разместить на чердаке. Там будет и тихо и производительность можно поставить посерьезнее. Ине забывать, чтобез притока воздуха вытяжка не работает. Как приток организован?
    @NevodnichNick, в леруашном подумывальниковом комоде есть корзина для белья? Приглядываюсь к нему. (на сайте)
  8. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    Слишком мощная вентиляция нужна наверно. Или есть случаи удачного решения проблемы конденсата именно с водой из скважины?
    Эту зиму перетопчемся с такими вентиляторами, а дальше будем посмотреть. Хотя шума конечно от вентилятора достаточно. В леруа включал его, там звучит намного тише. Там ведь и посторонних шумов хватает и нет эха от вентиляционного канала. А пока отделки нету, так я его слышу на 2 этаже. Приток окнами.
    В этой серии мебели, наверно, вообще нету. Но пришлось взять, т. к. эта мебель оказалась оптимальной по соотношению цена/качество из того что я видел. А искал я в аксоне, карауте и на всполье.
    У этой мебели есть доводчики, и не только петель, но и выдвижных ящиков.
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Посмотрели сегодня в магазине. Жена забраковала маленькую раковину. Решили что будет узкая тумба и пенал. У нас всего 90 см на всё хозяйство.
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Меня по медлительности всё равно не опередите - я за 2,2 года сделал с/у и кухню :)
    P. S. Конденсат на трубах вентиляцией не побеждается. У меня на синем пластиковом фильтре (такой как у Вас, только попроще и непрозрачный) иногда афигенские капли бывают. А на металле - и подавно.
    P. P. S. шум от вентилятора бывает ещё не от самого вентилятора, а от большого напора воздуха при недостаточном сечении воздуховодов. Мой S&P с 28ю децибелами создает некислый такой гул в системе, а если его просто отдельно включить - как тихий шелест.
  11. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    Не забудьте показать конечный результат. Очень уж мы (с женой) любим такие фотки разглядывать :)
    А вообще, имхо, не очень это правильно ютиться в своем доме в тесноте. Хотя, читая вашу тему, наверно у вас скорее уютно будет, чем тесно.
    Бойлерную что там делать, считаю только с/у, практически за полгода. К успеху иду :)
    Да вот и я так думаю. Вентиляцией решается если человек в герметичном помещении надышал и окна запотели. А этот конденсат от разницы температур, воды +5, в помещении + 25.
    Если на кухне с 2 вентканалами достать курицу из морозилки, один фиг все в воде будет.
    У меня четко слышно что шум это отраженка внутри вентканала. В каких-то старых фильмах еще был такой звуковой эффект.
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Ну, в оригинале у автора там вообще тюльпан стоит. :)
    Вот как-то так выходит у других строителей
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Если я не совсем забыл что там к чему, то можно уменьшить скорость потока. Тупо в лоб это делается с помощью диммера.
    Я начал строить 30 мая 2014. И у меня ещё в санузле минвата наружу. :)
  14. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Стиралка как у меня! Вещь! Бесшумная!
  15. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    А подскажешь что именно нужно купить? Я вот только вчера думал об уменьшении потока. Резитор какой-то нужно добавить что-ли.
    Ну это еще стройка, я больше отделку имел ввиду.
    Да, я сам первое время удивлялся тому как тихо работает. Это уже вторую такую купили. Первая в квартире установлена.
