1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
SIP дом 11х11 в Ярославле
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем NevodnichNick, 19.09.15.
  1. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Обычный диммер для уменьшения накаливания лапм, продается практически везде где торгуют выключателями и розетками, в том же Леруа. Главное смотри на мощность вентилятора чтоб была не выше пропускаемой мощности диммера!
  2. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    Ой, это придется плитку снимать чтобы еще один подрозетник сделать. Может маленькое что-то есть, чтобы в разрыв воткнуть под декоративной крышкой вентилятора?
  3. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    А если вместо одной розеточки?
  4. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    Вентилятор запитан от подрозетника теплого пола. Если ставить такой диммер, то нужно будет снимать плитку, рядом выпиливать еще один подрозетник, и протягивать туда провод. А как-то уже не очень охота с этим возиться.
    По идее это должно решаться установкой сопротивления, только не шарю я в этом. Если что, пойду в профильную ветку.
  5. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Я так полагаю что этот диммер и есть сопротивление- реостат
  6. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    @Remys, да я это понимаю. Но думаю что должны быть варианты и в более маленьком исполнении, не под подрозетник, пусть и без возможности регулировки. Чтобы под крышку вентилятора воткнуть.
  7. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    т. е. занизить мощность без возможности регулировки? Я бы лучше гнездо для этого железа сделал)
  8. балдеж
    балдеж
    балдеж
    Зачем снимать плитку?
    рядом с вентилятором вырезать коронкой гнездо под выключатель, кинуть туда провод, который сейчас идет к вентилятору и все
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    а вкл\выкл у вентилятора где? на корпусе вроде не видно. Или я как обычно всё интересное пропустил? :)
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    В том то и дело, что димер- это не резистор-реостат. Димер-это семистор, т е регулируемый полупроводник.
    На счет компактного его исполнения не слышал. Можно поискать у китайцев на радиоуправлении с пультом. Что-то такое встречал.
    Стоит упомянуть, что включать вентилятор димером нельзя. От пускового тока сгорит либо димер, либо вентилятор.
    А еще можно съездить и купить вертилятор слабее. :)
  11. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    Да, есть такая задумка.
    Да вот ниже описал почему не хочу делать гнездо.
    Рядом с вентилятором неудобно пользоваться будет, высоко. Но даже там, в вырезанный подрозетник нужно завести кабель, а для этого все-равно снимать плитку. Или я чего-то не понимаю?
    А нету :) "Предназначен для непрерывной работы и не требует обслуживания." Подключил его и пусть маслает, пока не сгорит.
    @Keyman, т. е. ничего такого нет миниатюрного, способного снизить обороты вентилятора? Пусть даже без пультов и возможности регулировки оборотов?
    А этот самый тихий, из всех что мне попадались.
  12. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    В крайнем случае заменю на VENTS iFan 125.
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @NevodnichNick, как бы потом не появился вопрос- как поднять обороты вентилятора) и посоветуют заменить на более производительный)
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Ты уж определись, тебе нерегулируемый вариант устроит или ты хочешь не просто возможность регулировки, но еще и удобной регулировки?
    То есть провод питания к нему идет от щитка? Отдельный? Продолжать? :)
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    А чо буит то? Я так подозреваю от какой то распредкоробки кабель идёт. Странно, неудобно, но где криминал?
    Продолжать! :super:
