1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
SIP дом 11х11 в Ярославле
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем NevodnichNick, 19.09.15.
  1. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Может, попробовать утеплить трубы и места соединений? Чем-то вроде этого:
  2. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Думаю Ян имел ввиду что можно провод прервать диммером в любом другом месте, даже в электрощитке.
    Есть и маленькие реостаты но пихать в "кожух вентилятора" я бы его не стал
  3. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Ян предположил поставить диммер у щитка...Не думаю что им будут часто пользоваться
  4. балдеж
    балдеж
    балдеж
    кабель идет к вентилятору под плиткой. Извуестно где?
    Рядом с эти местом и рядом с вентилятором аккуратно высверливаем дырдочку под подрозетник, вытягиваем кабель от вентилятора в подрозетник, ставим диммер. От него - к вентилятору
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Хоть у щитка, хоть на потолке за чистовым потолком, если он съемный. В общем где угодно, ему не обязательно быть в самой ванной.
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Как у вас все просто: просверливаем, вытягиваем. :)
    @NevodnichNick может просто поставить вытяжной вентилятор на чердак? ;)
  7. балдеж
    балдеж
    балдеж
    так к нему тоже провод нужен...
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Но уже не под плиткой. :)
  9. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    Ну так "отдохнем и еще раз переделаем." :)
    Пробовал, не помогает. Все этим утеплителем не укроешь, а с ним холодная вода добивает дальше.
    Где провод проложен знаю, и запитан вентилятор от теплого пола. Это уж слишком, тянуть отдельный кабель на него с щитка :)
    Все же, для начала затестим VENTS iFan 125. У него расход воздуха 40...83 м³/ч, против установленного сейчас Максимальный расход воздуха 152 м³/ч.
    Вариант с чердачным вентилятором буду рассматривать в последнюю очередь. И да, чукча не дурак, электричество на чердаке есть :)
  10. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    Надоела темнота во дворе, и бегать к выключателям тоже надоело. Пришла идея автоматизировать процесс включения/выключения света. Датчики освещения забраковал, т. к. устанешь калибровать, да и кому тут ночью светить. А программируемых выключателей не нашел. И вдруг, идя по магазину и наткнувшись на программируемую розетку пришла идея автоматизировать этот процесс с ее помощью.
    Вскрыл выключатель, запитал через розетку, работает :) Ну хотя не заработать не могло :) Теперь дежурный свет сам включается в 8 вечера и выключается в 12 ночи. Как начнет раньше темнеть, немного изменю программу. Если нужно выключить или включить вне программы, достаточно нажать кнопку на розетке. Вроде пока удобно. Ужас с проводкой временный :)
    Вообще эти розетки толковая вещь. Как похолодает, запитаю через нее конвектор на временной кухне. Чтобы было тепло только днем, все экономия.
    Ну и раз уже речь зашла про отопление. Вот что-то уже начинаю сомневаться в его необходимости, ну в плане котла и разводки. Нужные комнаты мы прогреем, есть 3 шт нобо https://www.forumhouse.ru/threads/328066/page-15#post-15225710
    Докупил еще 2 электролюкса по 500 Ватт, будем посмотреть этой зимой насколько это удобно греться только конвекторами.
    А почему начал сомневаться. Включил в с/у теплый пол, а он легко нагнал 25 градусов тепла, при 20 в доме и щелью в 10 см под временной дверью. Получается в с/у теплый пол вытягивает отопление помещения.
  11. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @NevodnichNick, раз уж всё ради экономии, то лучше датчиков освещенности не придумано ещё)
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Крайне не советую! Все розеткотаймеры рассчитаны на малую нагрузку. И дело даже не в работе через таймер, при включении-отключении сожжете контакты за неделю. Нужно либо искать мощные таймеры, либо собирать схему с таймером и контактором в щитке на дин-рейке.
    Для света розеткотаймеры хороши. Но тут тоже стоит подумать о стационарном решении с таймером в щите. И от ИК датчиков отказываться не стоит, можно шунтировать ими цепь таймера, чтоб например с 20:00 до 24:00 горели постоянно, дальше если кто-то ходит.
    У меня стоит ИК датчик на веранде, он покрывает переднюю сферу участка, так что подъезжаешь к дому, свет зажигается.
    Калибровать ИК датчик минутное дело с помощью шапки. :hello:
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    У меня такой есть, только кнопочный. Очень не понравился - часто и громко щёлкает. В спальни не поставишь. Да и вообще бесит.
    Интересно узнать Ваше мнение при эксплуатации.
    Для инфо - выключатели с подсветкой могут давать импульсы, и энергосберегающие лампочки могут мигать.
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Взвешивал варианты с отоплением второго этажа. КПД системы электричество-вода-тепло и электричество-тепло в рамках дома одинаковое. Стоимость закладки труб по сравнению с электричеством сравнимая. Но система отопления с трубами более гибкая - можно и ТТ котел поставить и на тепловой насос замахнуться и даже резервный газовый котёл на баллонах поставить (кстати интересная идея, нужно её подумать). А электричество оно от большого количества потребителей портится, и от плохой погоды тоже портится.
    Такшта заложу трубы, благо стоимость их невелика.
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    на розетке написана пропускаемая мощность. У себя имею бойлер 100литров (2кВт) на такой розетке уже два месяца при напряжении ~255В. Ломаться пока не собирается.
    Также бойлер стоял на 10А автомате. При включении и закипании чайника 2кВт автомат вырубался. Поменял на положенный 16А
    рс. чота меня опять не туда понесло)
