1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
SIP дом 11х11 в Ярославле
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем NevodnichNick, 19.09.15.
  1. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    Вот уж не ожидал, что сообщение с моим колхозингом света такую дискуссию вызовет :)
    Камрады, обращу внимание на один нюанс:
    К дежурному свету сейчас относятся 2 фонаря на столбах террасы. Возможно, добавлю фонарь для освещения калитки и автомобильных ворот. Для остального света есть выключатели.
    Кстати о воротах, ворота и калитка уже готовы и ждут установки. Все на автоматике естественно. Покажу после установки и отладки. Но там все скромно и бюджетно.
    Таких фонарей-прожекторов наверно отдельно повешу, не добавляя в схему с выключателем. Вроде видел такие ИЕКи.
    У меня дома подобные датчики с 3 крутилками в коридоре 1 и 2 этажей и на лестнице, вот удобная штука. А я еще думал про проходные выключатели изначально. Вот не жалею что о проходных отказался в сторону датчиков.
    Да придется доделывать, пару стен уже продырявил, трубы запустил.
    Представляю, после запуск отопления мороз -30 и электричество никакое. А я греюсь от газового котла, попиваю чаёк и тяну лыбу :)
    @AnastasiaFok, Стиральная машина Узкая LG M10B8ND1. Индекс может незначительно меняться, но эту модель по внешнему виду можно определить. Если закинуть 1 пододеяльник с кучей мелочевки, и если мелочевка набьется в пододеяльник, но наверно любая запрыгает. Но чтобы у нас прыгала, не припомню.
    Предыдущая машинка тоже была лыжа, отработала 10 лет на старой квартире без единого ремонта.
  2. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Ну я и говорю, что либо схема на "розетке", либо на датчике, либо на выключателе. Выключатель с розеткой ещё можно в одну схему сделать. А Розетку с датчиком ну никакого резона в этом нет
  3. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    Начал возиться в с/у 2 этажа. Но это "долгострой" будет тот еще. Да и начал то, чтобы разгрузить кухню от ГКЛВ, а то набрал по случаю много. Сейчас первым делом нужно кухню делать и входную группу, чтобы дверь еще одну поставить.
    По с/у план такой. Кроме пола, все швы опять пройтись алюминивевым скотчем. Пол, с нахлестом 20 см на стены залить флэхендихтом. Знаю, что вроде как не логично тут делать ГИ с учетом дальнейшего пирога, но сделаю так. Дальше на пол пробка, и 2 слоя ЦСП 10 мм в разбежку. Поверх опять ГИ, с заходом на стены. На стены 1 слой КГЛВ, в нем прячутся провода. Затем Изоспан Д, и поверх ГВЛВ с плиткой. На потолок какой-нибудь утеплитель и снизу подошью тем же изоспаном д, а далее декоративный потолок.
    Утеплитель и изоспаном на потолке мне кажется необходимыми, т. к. это 2 этаж, выше только холодная кровля. И по температуре большой перепад и по давлению. Теплый воздух в принципе весь поднимается на 2 этаж, и по моему мнению, будет активно пытаться найти выход наружу.
    И немного статистики.
    За месяц "сожгли" 501 кВт, тариф 2.31, к оплате 1157,31 руб.
    Это уже с учетом работы теплого пола около недели, и немного конвектор потрудился.
  4. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @NevodnichNick, айяй с проводкой по диагонали нельзя
  5. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    @Remys, это точно. А над душой стоять весь рабочий день, тоже не вариант. Ну да ладно, там все-равно пластиковый потолок будет и после отделки уже точно не буду сверлить потолок, так что вероятность повреждения провода - минимальная.
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Электрику электрик тянет? просто видно что в целях экономии делается, но остатка проводов всё равно ты не увидишь)
  7. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    @Remys, да, электрик. Я так, только выключатели умею ставить да розетки :)
    Осталось по пол бухты и розеточного кабеля 3*25 и четвертушка бухты кабеля освещения 2*15.
    Хотя, такая тенденция как забрать остаток материала, конечно присутствует.
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Не льстите. Экономия скорее всего здесь дело десятое. Скорее всегдатакделали. :)
    Вообще людьми, у которых хватает терпения на крепление провода этими ужасными скобами с гвоздями нужно восхищаться. :)
    @NevodnichNick, всё у вас будет хорошо. Но совсем отлично будет, если вы будете выкладывать немного шпионских фотографий начала работы. Возможно общественность внесет свои предложения и вы посчитаете нужным передать их работникам.
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Недавно делал дяденьке в дачном домике проводку. Вот он два дня шаг в шаг за мной ходил и за каждым моим движением наблюдал. Я человек очень уравновешеный, но думаю на третий день у меня бы нервы сдали. :)
  10. балдеж
    балдеж
    балдеж
    восхититесь мной...ну пожалуйста! :aga:
    после вечерних работ по укладке кабеля в штробы и прихватки скобами - подушечки пальцев плохо себя чувствуют...
  11. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Keyman, вот именно. Всегдатакделали в целях забрать остаток) Сколько работ делается на других объектах из остатков;)
    Но я сам скорее всего буду делать так же:aga: но и остаток никуда не денется...даже ещё и не хватит как всегда
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    И раз уж зашла речь...
    Что вы подскажете если тянуть по 1-но жильному проводу? Ведь есть много мест в схеме где, например, нет смысла тянуть один 2-3х жильный провод. А в распаячных коробках разрывать не очень-то
    Например запустить потолочный обогреватель через термостат
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Работайте, негры! Cолнце еще высоко! :)]
  14. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    На что крепят провод бледнолицые? ;)
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    присоединюсь, и может практикуют степлером со скобами подлинее?
