1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
SIP дом 11х11 в Ярославле
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем NevodnichNick, 19.09.15.
  1. балдеж
    балдеж
    балдеж
    есть специальные степлеры со скобами для крепления проводов.
  2. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    хотя от простого степлера тоже мозоль на среднем пальце почему-то появляется:aga:
  3. балдеж
    балдеж
    балдеж
    я тяну везде трехжильный. распаячные коробки не использую. Шлейф соединяю в подрозетниках гильзами на розеточных ветках, в подрозетниках на выключателях и на потолке на Ваги
  4. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @балдеж, а можно схематично, а то я тоже немного в танке по этому поводу)
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    На потолке вагами не в распаячных коробках, а распустив как попало?..
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Я знааааал, что вы спросите! :) Именно степлером.
    Отакие скобы например. Степлеры кушающие такие скобы в любом сельмаге в ассортименте. У них прицел есть, чтоб провод не пробить. Один минус, в плоский провод придется целиться на глаз.
    Я бью обычными стосороковыми скобами.
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Если честно совсем не понял, что вы хотели сказать.
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    собственно я это и хотел услышать)
    ну да как и на выключатели. Нам надо разорвать один провод и опустить на стену. А второй провод так и идет к потребителю. Получается что либо делать петлю и от выключателя имеем двойной провод и достаточно хороший перерасход даже на одной ветке. Либо на верху одну жилу резать и опускать шлейфом.
    А если использовать одножильные провода, то будем иметь более рациональный расход провода без резки и почти без коробок. Возможно такой провод и дешевле (не узнавал ещё)
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    А распаечные коробки религия использовать не позволяет?
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Keyman, вы не поняли. С религией всё норм. Т. е. шлейфом опускать? Ну хотя сам начинаю к такому же мнению приходить, т. к. один фиг практический все линии будут по несколько веток. Так и так резать многожильный, так и так в коробках)
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Я обычно отговариваю делать распайку в подрозетниках, если вы с электрикой на Вы. Это та еще геникология, а на гинеколога 6 лет учатся и то к теплой лунке сразу не подпускают.
    А на себе учиться вообще не стоит.
    То ли дело монтировать в большой удобной глубокой распайке... :)
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Снять верхнюю изоляцию, разорвать одну жилу, от двух концов через ваго пустить двухжильный провод на выключатель. Полный феншуй если это место разреза будет в распайке. Или чо? Я опять не понял?
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Б
    Ядрен батон.
    К распайке приходит трехжильный провод: фаза-ноль-земля. К выключателю идет трехжильный кабель, даже если на данный момент не предполагается двухклавишного выключателя, потом туда может встать умный дом. К светильнику идет трехжильный провод, т. к. светильник положено заземлять.
    А экономия начнется когд поймете, что неплохо бы приобрести пятижильный провод. :)
  14. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Vladislavius, @Keyman, я называю это шлейфом:aga:
    А про 1-но жильный провод я имел в виду, что тянем его до выключателя, от выключателя до потребителя и третий прямиком к потребителю. Тем самым ликвидируем место "распайки", а значит коробку, но передумал так делать, т. к. всё равно придется линию параллелить
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    да это я всё понимаю, но реалии другие
    тут я задумался...а зачем?
