1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
SIP дом 11х11 в Ярославле
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем NevodnichNick, 19.09.15.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @NevodnichNick, т. е. в пазу две доски, одна целиком, вторая в разрыв?
  2. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    @Remys, так мне кажется более логично и устойчиво.
    Камрады! Задумал я перед зимой дополнительно утеплиться. Думаю прикупить что-то вроде "Пенополистирол экструдированный Техноплекс, 20x600x1200 мм", закрепить его под пол первого этажа. Закрепить его можно с помощью "Шайба Рондоль для утеплителя" а в эту шайбу крутить 45 саморез.
    Но вот терзают сомнения по поводу крепления. Стоит ли чем-то клейким еще намазать техноплекс? Может жидкие гвозди использовать или пену? Удержат-то и саморезы, задумка в том, чтобы поплотнее прилегал техноплекс к ОСП и не подпускал холодный воздух к швам панелей. Там-то у меня ЕВ шпонка, которая вот-вот рассохнется и будут щели в палец толщиной :)
  3. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Что так уверен что рассохнется и будут щели?
  4. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    Да сарказм это был, ведь смайлик там не зря присоседился. Просто есть возможность, чего не утеплиться. Но в этом случае нарушается правило чем дальше изнутри наружу, тем выше паропроницаемость.
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @NevodnichNick, Я конечно в СИПах профан но разве не должен соблюдаться принцип роста паропроницаимости материалов изнутри наружу? ЭППС пар не пропускает вообще. Может лучше ПСБ-15, он и дешевле раза в три выйдет. При этом продуваться он не будет.
    Крепить на рондельные шляпки. Саморезами. У меня весь цоколь на них висит вместе со штукатуркой. Ничего никуда не денется.
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @NevodnichNick, а напомни пирог перекрытия? если 224 плита, то не вижу смысла елозить что-то ещё.
    А шпонка всё равно усохнет и будет щель в палец...нет, даже в два пальца) Но плита толстая, не пройдет холод
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Натравить бы на Ваш дом этой зимой тепловизор, и допенить эти щели. Получается, если будут большие щели в перекрытии с утеплителем 200, то в щелях, читай, утеплителя нету, а Вы перекрытие хотите закрыть 20мм утеплением. Точка росы в щелях зимой будет полюбому в этом случае. И к чему такое странное решение с ЭППС? С другой стороны, если перекрытие будет без щелей, то в Ярославле такое утепление пола более чем достаточно, а если будет не комфортно - то это из-за щелей. Замкнутый круг...
    ИМХО допенить при необходимости. Может даже снизу, если покрытие положили.
  8. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Если много денег и жгёт карман, то избавиться от них есть множество более полезных способов.
    Дом и участок ведь еще не завершёны.
    Во-первых, если и утеплять, то не упомянутым Вами материалом. В указанном месте единственным плюсом данного материала останется возможность устанавливать с перекрытием стыков - в силу его формы. И то попадается в продаже и пенополистирол такой формы - некоторые из производителей пенополистирола идут на такой шаг - оборудование есть - чего бы не вырезать как надо. А цена несопоставима - экструдированный - существенно выше по цене, а тех задач, какие он может обеспечить своими характеристиками за большие деньги - у вас в данном случае нет.
    Во-вторых, как Вам верно заметили - паропроницаемость материалов в стене или перекрытии должна увеличиваться. Если пенополистиролом утепляться- то только через клей - простым прижатием гбирами мало что сделаете - в отличии от миваты - пенополистирол как ни надавишь - облегать утепляемый материал вряд ли будет. А если будет щель - то это тот же самый принцип вентфасада - утеплитель будет работать сам по себе и не в вашу пользу.
    Гуляет ролик в сети, где показана ошибка с применением мембран на нижнем перекрытии, когда режут мембрану и оттуда вода потоком. Вот в вашем случае будет, что то подобное. Если изнутри пароизоляцию стыков не делали, а снаружи сделаете, то результат будет схожим.
  9. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    Везде должен, и в каркасниках и в сипах. Об этом я как раз и написал свои опасения.
    Она самая. Весь контур 224, а перегородки 174.
    Есть такая задумка. Тем более что уже нашел недорогой вариант.
    Пол первого этажа еще не делал, в случае необходимости можно будет допенить с обеих сторон. С такими морозами как прошлой зимой, то и 174 плиты за глаза.
    Изнутри пароизоляция есть. Видел этот ролик, потому и возникли сомнения в правильности моей задумки и решил поинтересоваться.
    Собственно задумка в чем. Пока есть хороший доступ под дом, предусмотреть утепление на будущее рассыхание шпонок. ЭППС не самый лучший вариант, ПСБ-15 хз почему но не хочу использовать. Зашить бы чем-то вроде Фасад БАТТС, но ценник под 40 тыр выходит.
    А умные люди вообще ничем не зашивают пол снизу? А перекрытие 2 этажа сверху при холодной кровле тоже?
  10. nNikki
    nNikki
    nNikki
    А Вы почему решили дополнительно утепляться? По факту было холодно зимой? По идее 224 панель довольно теплая + если цоколь чем-то закрыт - не должно быть очень холодно. Как возможный вариант - подумать об утеплении цоколя?
  11. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    не вариант. Какой смысл? Только если отапливать и цоколь тоже
  12. nNikki
    nNikki
    nNikki
    А куда далее уходит тепло, которое теряется через пол/нулевое перекрытие?
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Туда же куда и через стены и всё остальное. Как хоть и утепленный, но не отапливаемый контур может сохранять тепло, которому там взяться неоткуда?
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Remys, вообще конечно может. Во-первых земля теплая (в смысле плюс, если цоколь закрыт, утеплен и отмостка утеплена). Во-вторых как туда ушло тепло - так и греет снизу панели и уменьшает дальнейший уход тепла.
    С другой стороны - холодный продуваемый цоколь - это отсутствие выпадения влаги и сопутствующих проблем. Изолированный и утепленный цоколь без отопления... тут уже хуже.
    IMHO, конечно. От дилетанта. *это был disclaimer
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    не, этим можно разве что только точку росы сдвинуть. Тепла (как определения) под полом не будет. Возможно температура будет повыше чем снаружи, но не тепло.
    А если даже и как-то будет, то околонулевое...с повышенной влажностью и соответствующими проблемами)
