1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
SIP дом 11х11 в Ярославле
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем NevodnichNick, 19.09.15.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    меньше трубы использовать можно, но нужно тогда делать расширения внизу, по типу ТИСЕ.
    А без ростверга никак, я думаю что либо будут заливать, либо швеллер и на него брус 200-тый
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    я знаю, я у автора интересовался
  3. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    Не представляю как можно обойтись без ростверка. Уже делается из доски ЕВ 50*200. Доска стягивается шпильками, по бокам широкие шайбы. Почему выбрал доску вместо бруса обосновать не могу, но интуитивно так кажется лучше/надежнее.
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Ростверк из доски ?
  5. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    Да, 4 шт 50*200, доска ставится на ребро.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @NevodnichNick, в данном случае не будет разрыва бруса... доску так не порвет. А фото как все это ставится есть ? Как доски скрепляются, с каким шагом ?
  7. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Вообще мысль...так можно ростверк непрерывным сделать.
    Вы спросите как крепить к свае?!- "серьгами"(кто водитель поймет). На жб свае- сразу заливать шпильки или анкера на анкерный клей
  8. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    @SergeyU, внутренние доски стягиваются саморезами с шагом 500 мм (это со слов исполнителя), в момент работ я отсутствовал в городе, проверить не могу. Далее все 4 доски стягиваются шпилькой с шагом 800 мм в шахматном порядке. 1 шпилька в верхней части доски, через 800 мм в нижней.
    На фото ростверк после нивелировки...
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @NevodnichNick, второе фото меня опечалило... что такая разница ? Шпильки, их диаметр должен быть больше...
  10. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    Да меня в целом ростверк расстроил. Я-то скидывал фотку и показывал к чему нужно стремиться. А мне предложили принять работу с таким перепадом.
    Прикладываю фото нашего форумчанина, вот ее и показывал как образец.
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @NevodnichNick, такое нельзя принимать и платить ! Пусть снимают их недоделки рубанком и выводят в ноль. Это основание дома, там подвижки не нужны !
  12. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    Полностью с вами согласен. Сказал чтоб выводили в 0. Застройщик тоже сказал что на такое сип укладывать не рекомендуется. Завтра собираемся у ростверка, будем обсуждать дальнейшее его обустройство.
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @NevodnichNick, укрепить данное шпильками большего сечения ! Однозначно ! И электрорубанком все выровнять в ноль. Уровень, а еще лучше лазерный в помощь !
  14. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    Доска ЕВ, а еще и дожди у нас, как-то рубанок не хочет нормально работать по такому дереву, спалили 2 рубанка пока ровняли. Возможно, из-за этого решили так сдать работу.
    Шпильками укреплять уже буду после сдачи. А работу принимать буду с нивелиром. Допустимый перепад от угла до угла дома 5 мм.
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @NevodnichNick, я вижу перепад плоскости досок ! Его надо убрать. Да хоть 5 рубанков спалят, почему так ходит в размерах доска ? Типа взяли и поставили не калибруя ? Если так, пусть разбирают...
    Оставить как есть можно, просто СИП не получит нужной площади опоры и сама доска будет гулять... это фундамент, базис. О чем тут споры :)
