1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
SIP дом 11х11 в Ярославле
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем NevodnichNick, 19.09.15.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Зачем же его продавать. Со всех сторон полезная в хозяйстве вещь. Если ещё и оцинкованный, то внуки оценят, судя по тому, какие раритеты сейчас на улицах встречается. :)
    Лень - двигатель прогресса. Колесо оценишь когда придется груженый прицеп ворочать.
    Там такой мааааааленький латунный замочек-личинка в штатное место сцепного ставится. Либо умельцы рассверливают это отверстие и вставляют замок с длиной дужкой. Продается там же где прицепы, стоит 500р.
    Проверять чтоб не перегревалась. Те, кто лодки таскают часто с этим головную боль имеют.
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Я в одно лицо всё таскаю. Из мужиков в семье только сын.
    Возил трёхметровые деревяшки. Оба борта откидываются. ГКЛ 2,5 м с обоими откинутыми дверцами впереди прямо на борт, сзади свешивается. Есть идея как фанеру 1,5 м шириной возить - сделать стойку типа такой на которой окна в газельке возят.
    Периодически вижу свеженький мицубиси-внедорожник с дреееевним прицепом. Ему сверху приделали направляющие в возят длинномеры.
    З. Ы. у меня прицеп 2х1,4
    Как не удивительно но без тента и с откинутыми бортами не особо много грязи налетает. Возил ГКЛ в зимнюю слякоть, всё ОК.
    @Ян 11, где-то было видео как к на ламборгини транспортировали прицеп с козами. :) Вообще в Европе фаркоп чуть ли не обязательная опция для любой машины.
  3. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    Как говорится, каждому свое :)
    Ну это на тот случай, если купил за 50, откатал на 40 и стройка внезапно закончилась :)
    Хотя даже не представляю как такое возможно, стройка закончилась :) У меня вот планов на ближайшие лет... 30 наверно.
    Понял, спасибо.
    2500*1200*12,5мм 30 кг в одно лицо? Как такое возможно?
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    9мм по две штуки таскал. А как иначе? :) 110кг собственного веса и немного ТА в поздней юности. :)
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    У меня был факап с началом работ. И прораб привез рабочего для разгрузки ГВЛ.
    те же габариты, но 50кг. "и ничего и ничего"
  6. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    Как я уже говорил, наемным трудом стараюсь не пользоваться. И дорого, и делают фигово. А запросили всего 4 тыс. Спешить мне некуда. Машу лопатой по 2-3 часа раз в неделю :)
    Сделали мне септик осенью, а зимой он благополучно замерз. Можно, конечно, сказать, что при протекании биохимических процессов в нем выделяется тепло. Даже если первый не замерзнет, в чем сомневаюсь, во втором колодце-то только техническая вода, поступаемая из первого колодца. Второй уж точно опять замерзнет. И решил я, что септик нужно утеплить.
    Отступил от каждого кольца 1 метр. Разметил поле. Получилось практически 3 на 5 метров. Сделал выборку грунта сантиметров 30. Подровнял насколько мог, но как глину не ровняй, все-равно делать подсыпку. Т. к. невозможно глину подгребать лопатой, ровняя как песок. Посыпал примерно 5 мм и выдохся, отработав 3 часа на свежем воздухе. Ходить стало тяжело, пустая лопата стала неподъемной.
    Пусть пока утрамбовывается что привез. В следующий заход сделаю подсыпку высотой сантиметра 2, укладу ЭППС и присыплю глиной, которая там и была.
    На днях купил тачку. Специально 2-х колесную. Работать 1 колесной бред полный. Пока везешь груз, нужно еще и равновесие поддерживать. А это лишний расход сил. Может и нормально работать, если катать по ровной дороге, но это точно не мой случай. А на этой, лево-право не дают опрокинуться 2 колеса, в перед-зад правильная развесовка. Из затрачиваемых усилий, только толкание. Вожу по 10 лопат, не больше, хотя и 30 можно накидать.
    Как видно на фото, начал засыпку трубы в дренажной канаве. Начало тут. Тоже не спешу, чуть подсыпал, пусть утрамбовывается. Труба легкая, спокойно разгрузил, подтащил куда нужно и столкнул в 1 лошадиную силу.
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Я намучался с двухколесной тачкой. Пока везешь по кочкам все руки оторвет.
  8. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    @Keyman, универсального рецепта нет, возможно, в твоем случае, действительно, одноколесная рулит. Но чтобы не оторвало руки, можно и подготовку сделать минимальную, шины стравить немного, насыпать поменьше материала, в конце-концов кинуть пару лопать земли/пека в откровенные ямы.
  9. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    По поводу конденсата в бойлерной. Думал поможет снижение температуры воздуха, ведь разница температуры между водой и воздухом уменьшится. А чем меньше эта разница, тем меньше конденсата.
    В общем, при температуре воды 5 градусов и воздуха 15, конденсата все-равно много. Все-таки, высокая влажность воздуха дает о себе знать. "Победил" конденсат включением греющего кабеля. Теперь все норм. Только расход электричества выше.
    @Vladislavius, по конвекторам, один трудится в с/у, другой на кухне. Помещения не самые тихие, в момент нахождения там. Либо ребенка купаешь, либо сам умываешься, либо готовишь, либо кушаешь под закипающий чайник. Щелчков не замечаю. Когда регулирую температуру, то слышу отчетливо. В спальне бы они у нас точно не прижились. По температуре, поверхность Электролюкса немного горячее чем Nobo.
  10. Djem095
    Djem095
    Djem095
    У меня в деревне весь второй этаж отапливается Nobo, вообще тишина, хотя я к разным стукам отношусь неравнодушно (часы в комнате только электронные) и трудятся уже лет 9 - 10, температуру держат с точностью до 1 градуса. Так что странно слышать про щелчки у них
  11. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    @Djem095, ранее, я сообщил о покупке конвекторов электролюкс. @Vladislavius, увидев "знакомые лица" неудержался и прокомментировал, да еще и с запросом отзыва. И вот уже я исполнил свой гражданский долг, ответил на запрос с отзывом о работе ковекторов электролюкс.
    А про Нобо я писал в других сообщения и совсем другие отзывы. Нобо как раз не щелкают и установлены в спальнях.
  12. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Сорри, не так понял. Кстати дома в МСК изредка в межсезонье использую конвектор Балу. Редкостное Г...
  13. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    Свежая статистка. Расход электроэнергии за сентябрь.
    Расход, кВт*ч 1250 X Тариф 2.31. Итого к оплате: 2 887,50 руб
  14. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Хороший тариф. Расход у меня такой-же, только цена 4.75 за кВт
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Чётамного для сентября, тем более по ночному тарифу.
