1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
SIP дом 11х11 в Ярославле
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем NevodnichNick, 19.09.15.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @NevodnichNick, на твоём удобно- одной рукой можно водить. По кривой земляной дороге аккуратно. Нарвутся шнеки на что-нить- шпильки срежет только так.
    На соседском уборщике (визуально он очень похож с твоим) управление другое- обеими руками надо рычаги держать, что меня бесит в принципе (есть культиватор с одним рычагом и 2мкпп). Ну и за один вечер истратили все запасные шпильки и в итоге гвозди на 200 вставили и загнули.
    А по ровной дороге круто бреет и кидает далеко)
  2. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    Зачастую одной и приходится, когда против ветра идешь. Иду в полуприсяд со смещением в сторону от снежика на шаг, а одной рукой держу оба рычага.
    Это я уже в курсе. Место под расчистку не подготовленное. На предыдущей странице писал, задрал короб со шнеком на максимум.
    Я вообще думаю взять соединительную муфту для канализационной трубы 40 или 50, надрезать и надеть на поручень. При работе зажал красный рычаг, включение шнека, накинул муфту на него и в путь :)
    Камрады, если кто разбирается в металлоконструкциях, приглашаю в тему про навес.
  3. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    В одной из тем, @Ян 11 рассказывал про FrostGuard ECO. Почитал я про эту штукенцию, не удержался и купил. Но небольшая загвоздка вышла, никак не мог засунуть датчик между трубой ПНД и энергофлексом.
    Молодой человек вбегает в аптеку и кричит:
    - У вас презервативы рвутся!
    Стоящий рядом дедушка добавляет:
    - А еще они мнутся и гнутся!
    Не придумал ничего лучше, чет примотать датчик к шпильке. Таким образом, удалось засунуть датчик на 1 метр от пола. Теперь он живет в подполье, но еще не в земле.
    Заметил серьезный минус у этого фростгуарда. Перекрывает он вторую розетку. Пришлось временно воткнуть его не в ту розетку.
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Да, с розеткой подстава есть. Но я уже привык - дофига блоков питания (и наверное все "умные" розетки) - слишком большие, им отдельную подавай...
    А куда засунул и куда хотел я не понял. У тебя сваи и подполье холодное? Если да, то в землю и не нужно - место под домом холоднее земли. А вот под утеплитель по-хорошему нужно - иначе ему нечего мерять.
  5. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    @Ян 11, Холодное. Как раз и старался не достать до земли, понимаю что там немного теплее.
    Купил 4 мм шпильку 2 метра длинной. Примотал датчик и воткнул в зазор между трубой и утеплителем.
  6. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    А вот, видимо, начали проявлять прелести ЕВ шпонки. На полу в некоторых местах появились трещины и оттуда неплохо так сифонит. Как в этом случае допенивать, что-то никак не придумаю. Пробовал засверливаться на 5-10 см, пенил в это отверстие, так только оно и запенивается. Щель между шпонками слишком маленькая, чтобы пена в стороны полезла.
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    На носик пистолета надеваете трубочку для сока, скотчем прикручиваете, сплющиваете носик трубочки и засовываете в любую щель. трубочки лучше средние или толстые, не как от соков 200 мл.
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @NevodnichNick, в качестве шпонок - доска/брус какого сечения и одинарная или двойная?
    Сверлить нужно не в щель, а сбоку от доски. У меня брус 80х200. Отступаем от шва 4-4.5см и сверлим. Говорят несколько дырок вдоль. Пеним одну, пока из соседней пена не пойдет.
    Вот если там сдвоенная доска - тогда не знаю.
  9. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    @Vladislavius, да в том и дело, что щели между шпонками недостаточна, чтобы туда что-то просунуть, даже трубочку от сока. Я засверливался в место соединения шпонок, засовывал туда носик пистолета, но запенивается таким образом только высверленное отверстие.
    @Ян 11, этот вариант подходит, если в качестве шпонки один брус, тогда воздух обходит его между брусом и пеной, то место и нужно пенить. А у меня шпонка двойная из доски 50х200.
    Пока приходит мысль, что нужно пароизолировать, накрывать пирогом и не париться. Но это будет минимум по теплу, летом. А сейчас пол пароизолировать смысла нет, протирается. Или как вариант, линолеум кинуть, все меньше воздух будет гулять.
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @NevodnichNick, эластичный герметик для дерева в щель? И (не глядя на параизоляционные свойства) - пароизолятором таки будет. И продувание уменьшит.
    Что делать с такой доской в качестве шпонки не знаю. Не думаю, что пена там это хороший вариант. Но может что подскажут уважаемые гуру...
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Щель меньше миллиметра что-ль? и оттуда дует? пенить по любому надо.
    не надо вам отделку пола делать до лета, правильно говорите
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Суть в том, что герметиком закроется щель, но в самой щели будет встреча теплого и холодного воздуха. не айс. надо победить щель
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Щель между осп пройти пеной поверхностно оставляя через каждые 10-15 см дырку. Когда пена высохнет, где оставляли дырки засверливаем только под носик пистолета. Задуваем пену, дырку затыкаем сразу (смятый кусочек газеты 5на10см).
    Только это надо сделать когда доски в шпонках совсем высохнут иначе всё равно будет сифонить. Пароизолировать точно в такой виде не надо. Точка росы будет далеко от уличной среды что чревато загниением)
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Радикально решить проблему контрутеплением псб. Прямо под перекрытие на пену приклеить. Если щель миллиметровая, то никакого выноса точки росы куда бы то нибыло не будет.
    А прямо сейчас кинуть линолеум и забыть до тепла. Все выдувание тепла из-за движения воздуха. Не будет дуть не будет проблемы.
    Представь себе в классическом каркасе таких щелей десяток на квадратном метре. Перекрестное, ветрозащита и контрутепление все закрывает.
  15. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    @NevodnichNick,
    дует не через шпонку. Она подсохла, потянула за собой пену, она треснула и стала тянуть холодом.
    запенивать и засверливать надо не по шву, а со смещением рядом, в предпологаемом месте где пена, см. фото. Это поможет
