1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
SIP дом 11х11 в Ярославле
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем NevodnichNick, 19.09.15.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Насколько я понял там шпонка сдвоенная доска 50*200
  2. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    все равно сверлить там где указал, шпонка усохнет не только по ширине, но и по толщине, иногда и саморезы ломает в таком случае. Запенивая где я указал, пена проникнет и в щель между сдвоенной шпонкой и начнет вылазить и в щель между листами осб, а расверливая шпонку, толку будет мало, это почти в сплошную сверлить нужно будет, а то тут запенили а рядом нет, в узкую щель пена не станет проникать, вылезет наружу
  3. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Может лыжи не едут...:)] как пена попадет в щель между разъехавшихся шпонок через дырку за шпонкой? Только если доска треснула насквозь.
    Тут дыра получилась насквозь.
    Но как сказали выше, в каркасниках везде и рядом такие глухие щели.
  4. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    смотрите фото, вы про это?
    Приехали на объект глянули дом в тепловизор, он показал холод, насверлили дырки, как писал выше, и задули туда пены, она стала течь из-за всех щелей, где внутри пустота, все заполнилось. Даже, если посмотрите осб пристыковано вплотную, но все равно, пена дырочку найдет :)]
  5. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Алексей, Вы меня пугаете. :)] Неуж не поняли еще. Шпонка 100*200 состоит из два по пятьдесят. Дыра как раз между ними
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Алексей всё правильно говорит. За ОСБ не видно, но есть большая вероятность, что и там щель. Для этого надо пером например 16 просверлить ОСБ там где сказал Алексей и увидеть или не увидеть проблему. @NevodnichNick почему то отказывается нацепить на пистолет трубочку, сплющить её конец засунуть между двойной шпонкой и запенить.
  7. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Зря защищаешь:)]
    Знаю что говорю. Представленный Алексеем метод у меня используется на скатах крыши. И имея цельный брус 100Х200 из зазора не дует совершенно нежели у @NevodnichNick.
    Хотя пена лезет
  8. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Скорее всего ты прав. И основная проблема там в сдвоенной шпонке.
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Если дует - то понятно, что из щели сдвоенной шпонки. Если между шпонками можно без усилий всунуть кухонный нож, то можно и пропенить так как я сказал.
    Там где показал Лидер тоже может быть скрытая щель. Там дуть не может, потому что закрыто ОСБ с 2х сторон, но щель вероятна, соответственно это конденсат + грибок + холод. Если уж чинить - то один раз и надолго. Ну я так думаю...
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Vladislavius, раз уж зашла речь про это...
    Я бы сейчас весь дом собрал "на сухую", после поднятия коробки применил бы данный метод.
    Баллон пены уходит на два таких шва (с обеих сторон шпонки) длинной примерно 2 метра. Просто адский расход :)], зато прошприцовывается совершенно всё.
    Нанесение пены при монтаже недостаточно, ещё и при установке узлов она "свозится" в ноль.
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    а после такого метода - все панели по периметру в дырках чтоль?
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Я с самого начала писал про это место. И дуть там может и легко. Если дерево усохло - то образовалась щель не только между ПСБ и брусом (пена оторвалась/порвалась при усушке дерева), но и увеличилась щель между ОСБ и шпонкой. Она там вообще всегда есть и всунуть лезвие между шпонкой и ОСБ можно и до усыхания дерева. После усыхания - тем более.
    При наличии разницы давлений (а зимой и в безветренную погоду хватит естественной вытяжки в любой части дома) - там будет ток воздуха.
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Получается так, а что такого. Что при монтаже мучаешься на ветру с этой пеной. Забиваешь шпонку- пена вылетает с торца. Что потом не спеша за недельку в одного пройти все соединения разницы в работе не вижу, но результат не может быть хуже во втором варианте. Но чего в пустую это тереть. Никто так не будет делать
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Ничего, просто уточнил. Потом просто рулонной пароизоляцией полностью закрыть изнутри под ГКЛ - и всё.
    ИМХО нормальный метод. Только в этом случае тепловизор по итогам запенивания тем более обязателен.
  15. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Вот вам и быстрота монтажа! Получается, кому она нужна если потом гемора необерешься!
