1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
SIP дом 11х11 в Ярославле
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем NevodnichNick, 19.09.15.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Я просто подумал, что если доски в шпонках усохли, то щели появились не только между досками, но и они усохли так же и по ширине, следовательно и между осб и доской, и правильнее засверлиться по пенопласту, и запенивать, тогда пена расширяясь будет проникать, да еще и стык доски мог не попасть со стыком осб, а если смещена на 2-3 мм, то дуть всеравно будет. Если мы засверлим щели появившиеся между сдвоенными досками, то как не засверливайся, пена будет вылезать из дырки обратно, нежели полезет в щели, они маленькие. Тогда если такое место есть, и есть уверенность что доски в шпоке рассохлись и щель как раз на стыке кромок листов осб, то лучше не засверливать, а пилой паз пропилить и запенить.
  2. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Лидер, я лучше придумал. Заклеиваем щель чем-нибудь что хорошо к осп приклеится. Дырявим почаще под пистолет и пеним. Дырки затыкаем. Я уверен пена заполнит щель
  3. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    пробовал бумажным скотчем. :aga:, если только щель заклеить, пена ее оторвет, приходилось боковые заплатки делать, ну или как сказать
  4. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    Звучит логично. Чуть было не воспользовался твоим советом. Но не успел купить герметик.
    Пробовал. Ерунда получается, большой напор не дашь. А мелким напором, пена остается только под носиком.
    Пробовал. Пенится только высверленное отверстие. Не лезет пена по сторонам.
    Я предполагал наличие этой проблемы. Несколько страниц назад я спрашивал за утепление снизу. Только с дуру предложил не дышащий ЭППС, за что и был заклеван :)
    Света нет в той комнате, где подобное сделали. На днях покажу, если не забуду. Суть в том, чтобы остановить приток воздуха. Если кинуть линолеум, воздух минимально будет поступать и задерживать, образовывая грибок.
  5. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    Господа! Бинго!
    Сначала пытался пенить отверстие слева. Напор пены маленький. Думаю, фигня какая-то. Делаю еще одно отверстие через 20 см. Вставляю носик, наживаю на курок. Ничего не происходит. Отпускаю курок, выкручиваю подачу. Жму курок... ииии ... получаю поток пыли из щели в лицо и следом полезла пена.
  6. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    Да, именно так.
    Даже ОСП идет волной между саморезами.
    Слышу периодически "выстрелы". Даже гвоздей винтовых купил. Перед отделкой думаю пропенить и пробить гвоздями.
    Все верно, написал об этом выше. Запенивается только высверленное отверстие.
  7. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    Я не отказываюсь! Я за любой кипишь, кроме голодовки :) Не лезет.
    Видимо, дует не через щель между шпонками, а в обход их.
  8. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    Может я чего не понимаю. Но вроде шпонка одинаково по времени монтируется, что ЕВ, что сухая строганная.
    Наоборот, во время строительства кто-то писал, что медленно делают.
  9. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Ну дерево нужно высушить, это время и деньги. Я к тому что на мой взгляд плюсов у сип домов не так уж и много. Единственная надежда, что на отопление его будет уходить не так много. Хотя и это уже под вопросом исходя из того что я прожил в нем сентябрь.
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Такими дырками можно весь дом снова пройти и пены уйдет столько же сколько при строительстве)
    Расслоившуюся шпонку это не залечит.
    А может оно и к лучшему...вентиляция)
  11. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    Только деньги, можно же сразу купить сухую строганную и использовать. Просто у меня на тот момент знаний не хватило.
    У меня тоже безумные счета за отопление. Но я уже писал, пока нет пароизоляции, отделки, рано делать выводы
    Особенно, если были допущены ошибки в строительстве. У меня вот впечатление пока не очень. Хотя умом понимаю, именно сип тут не при чем. Наделай косяков при строительстве из газобетона, тоже намучаешься. Другой вопрос, что кирпичная кладка у нас более популярная и, соответственно, больше опыта у всех, от заказчика, до исполнителя.
    Так придется, а то сдувает)
    Так дуло похоже именно не между шпонками, а в обход. Я думаю с этим все будет норм.
    Не вентиляция, а пароизоляция. Шутки шутками, а какой-нибудь новичок прочитает и оставит себе такую вентиляцию. Тем более что все говорят, что СИП термос.
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Это я так Вас стимулирую на эксперименты :)
    Зря так думаете. Рукожопов в стройке в нашей РФ гораздо больше чем нормальных строителей.
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Мы сейчас живем с крышей в которой шпонки пропенил таким методом только на 30%. Также прилегание скатов к потолку второго этажа. Т. е. пены там вообще нет!
    В спальне где спим еще не делал. Ну вот нет ни одного места чтоб дуло или вообще ощущался холод. Реально, не вру. Весь день форточка на м/проветривалке. Вечером чуем только легкую прохладную свежесть.
    Из обогрева только ИК 0.8 кВт на потолке с мех. термостатом сбоку у двери.
    Я лично сплю без одеяла.
    Зы: на крыше 16 панелей 224х1250х3000. Шпонок (брус 100х200) 14 штук.
  14. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    @Vladislavius, может я не так выразился. Имел ввиду, что за последние, пусть лет 80, опыт кирпичной кладки в нашей стране накоплен колоссальный. И передается из поколения в поколение. Лично я застал пару строек, соседи, родственники, сами дачу строили. Все из кирпича было, а вот с сип столкнулся впервые. Исходя из этого, ошибиться в кирпичном строительстве сложнее, как мне кажется.
    Ну да ладно, не будем разводить оффтоп. Выражаю @Лидер благодарность! :)
    @Remys, брус ЕВ? У меня не везде ведь так плохо. Такая картина только на полу 1 этажа. Суммарно, ну может метров 10. В комнатах тоже достаточно тепло. Хотя в одной где-то тянет в районе окна.
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Брус не ев, но и не камерной сушки (хотя было заявлено). Плюс попадал под дождики хоть и накрывал.
