1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
SIP дом 11х11 в Ярославле
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем NevodnichNick, 19.09.15.
  1. dimaguru
    dimaguru
    dimaguru
    Сергиев Посад
    А чем Вы отапливаете?
  2. dimaguru
    dimaguru
    dimaguru
    Сергиев Посад
    Еще вопрос, зачем допенивать решили и каким образом это делали!
  3. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    Конвекторами.
    У меня шпонка естественной влажности. Она усыхает и образуются щели/пустоты которые наполняются холодным воздухом и дальше этот холодный воздух идет в дом. А это в мои планы не входит.
    Для допенивания сверлю отверстия вдоль стыка панелей. От стыка отступ 5 см, вдоль стыка каждые 20 см. И запениваю через эти отверстия.
  4. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    Подоспели свежие данные по электричеству.
    За март (с 23 фев по 23 мар) нажгли 2627 кВт. При нашем тарифе 2,31 выходит 6068,37 руб.
    В эту сумму входит все, отопление, готовка, водоподготовка ХВС+ГВС, освещение внутреннее и наружное.
    Шпонка усыхает и дом живет своей жизнью. При ходьбе по второму этажу, для ног почти не заметны стыки панелей, хотя там есть небольшие провалы (фото 1). Но эта шпонка не сильно усыхает, т. к. температура сверху и снизу почти одинаковая, нет факторов для движения воздуха.
    На 1 этаже картину грустная. Например в бойлерной все хорошо. Там нет теплого пола и шпонка усыхает, видимо, также медленно как и в полу 2 этажа. А вот в с/у всю зиму отработал теплый пол на 28 градусах, видимо это подсушило шпонку и пол немного потрескался (фото 2). Напомню, пирог 2 листа ЦСП 10 мм, сверху кафель.
    Осенью у меня защемило нервы в пояснице и я отлежался почти месяц. Самый такой критичный месяц, переход в минус. Как раз самое время для доделок во дворе. Много чего не закончил, не слили воду с летнего душа, бак лопнул. Не позатаскивал шланги поливные, все в утиль. Кроме того, не успел утеплить и зашить цоколь, а это вообще печалька. Под домом снега не было и в -36 фундамент немного гульнул. 3 фото это стык панелей под окном в с/у. 4 фото итак видно. Пирог стены 1 лист ГВЛ, 1 лист ГКЛ. Переделывать буду уже после запуска с/у на 2 этаже.
    На лето в планах снять обшивку дома и зашиться каменной ватой 100 мм. Надоело слушать все, что происходит на улице. Может виноват мой хороший слух. Но что с закрытым окном, что с открытым, в плане шума разницы почти нет. Ну и дополнительный плюс, не буду воровать у себя полезную площадь, т. к. сначала думал зашивать вату изнутри и делать стены по профилю.
  5. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Что то какой то жесткач(
  6. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Аффигеть :ogo:
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Даааааа. Как тузик грелку...
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    У меня так же... было. Просто плитку на полу раскрошило и все. Правда не было ни ЦСП, ни ГВЛ. Стены без трещин пока.
    Да, я про это постоянно писал.
  9. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    По поводу плитки практически не расстроился. Считай отделался легким испугом, а переделывается вроде малой кровью. На стенах отобью плитку и приклею новую на какие-нибудь жидкие гвозди. Чтобы в крайнем случае еще раз можно было сыграть. С полом чуть сложнее. Собью глянец с плитки и дам поверх еще один слой. Получится небольшой утолщение пирога, которое мне на руку. Меньше будет перепад с коридором (с/у сильно ниже, стандартные пороги не решали проблему). Дольше будет держать тепло в случае отключения света.
    В необходимости з/у я нисколько не сомневался. Но была у меня ромашка в голове все это время снаружи-изнутри-снаружи-изнутри.
    В пользу наружной з/у:
    - не нужно мудрить с закладными, где хочешь там и вешай что угодно
    - не воруешь у себя пространство. Мой дом уже обмеряли, буду платить налог с черновой площади :)
    - в с/у вообще не приемлю вату в стенах, а таким образом будет тихо и там.
    - тишина в прочих технических помещениях (бойлерная, прихожка, и т. д.)
    - отсутствие лишней вибрации в доме (надеюсь! :)). А то как проезжает что-то тяжелое, как попадет в резонанс, хоть вешайся.
  10. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    За апрель (с 23 мар по 23 апр) нажгли 2539 кВт. При нашем тарифе 2,31 выходит 5 865,09 руб.
    Потихоньку обустраиваемся.
    Приделал на заклепки почтовый ящик из леруа.
    Долго искал где заказать адресную табличку. Местные предлагают какую-то порнографию. Оракал наклеенный на пластик. У меня солнечная сторона и хватать этого оракала будет не на долго. А каждый год заказывать новую табличку в мои планы не входило. В итоге в Ярославле не нашел, заказал аж из Воронежа.
    Табличка состоит из 2-х пластин, белая подложка и верхняя пластина в цвет забора 8017. На мой взгляд, получилось не плохо.
    4 раза в день гуляем с собакой. И вечерние прогулки показались мне не комфортными. Собака черная, все вокруг черное. Фонарик конечно выручает, но это все не то. Купил в леруа фонари, сколхозил площадки с прикрепил к столбам.
    Площадки конечно выступают за столбы, из-за этого не очень вид. Но по своему опыту знаю, замечать буду первую неделю, потом пофиг. Есть фонарь и хорошо.
    Был вариант купить фонари с креплением сбоку столбов, но такие фонари пришлосб бы вешать с 2-х сторон. А столько света уже избыточно.
    Подключил фонари на заборе на ту же линию что и фонари на столбах дома, т. е. к дежурному освещению, которое управляет программируемой розеткой. Дежурный свет сам включается в 19-00 и выключается в 00-00. Регулирую время включения/выключения в зависимости от времени года.
    Пока делал освещение, понял что не хватает мне уличного стола. Просверлить/отрезать, нужно спускаться с крыльца, чтобы работать на ступеньках. Да и арматурогиб скоро понадобится, а его удобно делать на столе. Посмотрел какого размера листы продаются, 2.5х1.5 метра. Начал чертить стол, но вовремя остановился. В итоге переделал чертеж под размер 1.5х0.8 метра.
    Какой же кайф работать по чертежу, а не по памяти. Не, стол я еще не начал делать. Посчитал сколько какого материала нужно. Благо прицеп есть, поехал на металлобазу, порезали трубы по 3 метра и отлично все поместилось.
    Без сварки в своем доме никуда. И для крепления фонарей пригодилась. И для стола понадобится. Купил ресанту 220, маску их же с автоматическим затемнением. От родного электрододержателя рвутся связки на руках, в момент перезарядки электрода. Сразу выкинул его. Купил ESAB Handy 300, это песня а не держатель. Категорически рекомендую. Да и электроды их тоже.
    Да, еще инструмент в процессе раскидывается по всему двору, по крайней мере у меня. Не выдержал, купил сумку поясную двойную Jettools. Пока привыкаю. Приседать не удобно когда набита.
  11. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Насчет собаки вечером - видел, что некоторые снизу ошейника маленький фонарик вешают мигающий. В общем - заметно в темноте.
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Точно вспомнил где я такое смотрел.
    https://ru.aliexpress.com/item/LED-Nylon-Pet-Dog-Collar-Night-Safety-Glow-Flashing-Pet-Supplies-Dog-Cat-Collar-Led-Luminous/32680925249.html?scm=1007.13338.79672.000000000000000&pvid=32759574-c4bc-49a4-bdf7-49c7821eb7e6&tpp=1
  13. ИльяЦ
    ИльяЦ
    ИльяЦ
    Апатиты
    Я такое уже несколько лет наблюдаю вживую, когда курю в форточку. А внизу хозяева выгуливают своих шавок.)
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Все уже придумано до нас, надо только в китайский магазин зайти.
    Я вон своему скотишу поилку присмотрел, а то задолбал кран открывать, воды ему проточной хоца.
    https://ru.aliexpress.com/item/Fashion-Automatic-1-6L-Flower-Style-Dog-Cat-Kitten-Water-Drinking-Pet-Fountain-Pet-Bowl-Drink/32791492531.html
  15. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    У меня пес мелкий еще, силуэт я вижу периодически. А мне еще нужно видеть, сделал ли он свои дела. Потому важна более-менее нормальная заливка светом.
    Сколько знаю котов, и своих и чужих, все тащутся от проточной воды.
    Сегодня первый день +20, да еще и выходной. Почти со всех участков шел дым и запах шашлыка. А я как-то упустил этот момент. И под все эти запахи делал стол. Первая моя поделка с помощью инвертора. Да этого пару раз пользовался полуавтоматом. Но он сам варит, не сравнить.
    Не успел все проварить, добавить укосины и покрасить.
