1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
SIP дом 11х11 в Ярославле
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем NevodnichNick, 19.09.15.
  1. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    После аномальных заморозкой прошлой зимой, решил я полностью утеплить все подполье. И 1,2 метра отмостку еще тоже утеплить.
    И еще немного огородом занимаюсь. Сделал 6 таких грядок, осталось засыпать землей и натыкать клубники.
  2. links
    links
    links
    Бронницы
    @NevodnichNick, Как отмостку планируете утеплять?
  3. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    @links, да проще показать, чем объяснить. Завтра/послезавтра сделаю фотку, постараюсь не забыть.
    Лист ЭППС имеет размер 60*1,2. Вот короткой стороной к дому, т. е. утепление будет 1,2 метра от фундамента. А сверху песком присыплю.
  4. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    @links, как-то так.
  5. Djem095
    Djem095
    Djem095
    А в чем смысл утепления всей площади под домом, да и отмостка тут с утеплением не обязательна, наврное закрыть цоколь будет на много полезнее и сделать водоотвод ливневки от дома.
  6. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Вероятно...беспокоит морозное пучение грунта, которое каким-то образом затрагивает буронабивные сваи
  7. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    Смысл запереть тепло в земле, чтобы вообще грунт не промерзал. Цоколь в любом случае закрою, не факт что успею в этом году.
    Дождеприемники уже куплены, отвод воды надеюсь скоро будет.
    Именно поэтому. Но ее важно какие сваи, у нас тут у всех свайный фундамент пляшет, такой уж проблемный грунт.
  8. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @NevodnichNick, мне кажется, у 90% грунт проблемный, у некоторых вообще откровенное болото.
    Под домом 50 мм ЭППС? Не мало?
  9. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    @Buloshkin, цоколь-то в любом случае зашивать буду, поэтому 50 считаю достаточным. Большинство вообще никак не утепляет и нормально.
  10. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Цоколь иногда закрывать вредно, главное там влагу не запереть.
  11. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @NevodnichNick, несколько не понимаю твоих действий. Одно дело подвальное помещение или т. н. цоколь. Т. е. здание частично погружено в землю. Там будет относительно тепло.
    Саму землю под домом на сваях утеплять не понимаю.
    Лучше этим листами двойным-тройным слоем пустить на утепление цоколя, получив то самое здание погруженное частично в землю и с вполне объяснимым теплом там
  12. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    @Remys, по сути это закапывание денег в землю. Просто я не уверен что успею закрыть цоколь до холодов. А в этом случае будет опять морозное пучение со всеми вытекающими.
    Вчера сделал разметку по копку котлована. Самый дешевый баллончик. Удобно, не нужно выставлять какие-либо маяки из арматуры. Приехал трактор и начал копать и как на зло пошел дождь. Уклон уроде небольшой, но трактор еле ехал наверх.
    Кинул на дно дорожную плиту 2* 1,5. Манипулятор вызвал вездеход 6*6
  13. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    Вокруг погреба кинул дренажную трубу и соединил ее с обычной 110. Рядом с гаражом планируется баня, сделал выпуск трубы под баню, для слива воды. Пока монтировали 110, из нее уже побежала водичка. Доделать не успели. Не успеваешь кинуть трубу, как стенки обваливаются и приходится откапываться. Жду трактор на днях для продолжения.
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Условия не айс... но у тебя все получится :)
  15. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    Господа, посоветуйте чем крепить ЦСП к металлической профильной трубе. Чем крепить вариантов конечно хватает, но хотелось бы минимизировать трудозатраты. Можно ли подобрать такой метиз, чтобы вообще обойтись без сверла? Может что-то типа самосверлящего шурупа, который используют для забора из профлиста?
