1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
SIP дом 11х11 в Ярославле
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем NevodnichNick, 19.09.15.
  1. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    Тема конечно про сип, но писать пока приходится про все, кроме сип.
    Более-менее закончил с септиком. Прокопали траншею, глубина 0,6 метра, уложили трубу одетую в утеплитель. Сверху, на всякий случай, утеплили пеноплексом, толщиной 3 см.
  2. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    Сборка дома все ближе. Порешал с туалетом.
  3. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Я буду трубу с кабелем класть. Мне кажется может перемёрзнуть
    А как оно вообще у других. Поделитесь!
  4. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    Мне думается, что зимой больше слива горячей воды и не должно замерзнуть. Да и потом, если будут лютые морозы, всегда можно слить литров 30-50 теплой воды, градусов 60. Должно размерзнуть.
    Я на севере раньше жил, так у нас в многоквартирном доме трубы замерзали. Холодная вода иногда переставала течь. Помогал слив воды из горячего крана. Трубы рядом были, помогало :)
  5. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @Remys, @NevodnichNick, Если делать нормальный уклон труб- можно даже не зарывать в землю-не замерзает. В канализационных трубах вода не стоит- замерзать нечему, а при сливе темп. воды всегда выше 0.
  6. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    Вот и я того же мнения, что не должно замерзнуть. Летом и душ попрохлоднее принимаешь, и посуду моешь не такой горячей водой. Зимой же, как правило, вода сливается гораздо теплее, чем летом. Дополнительно утеплить, на всякий случай, не повредит. Тем более цена вопроса, в моем случае, + 1000 рублей. А греющий кабель, имхо, лишний.
    На фотках, где труба в утеплителе торчит вверх, это не окончательный вариант. Я ее еще в какую-нибудь урсу замотаю.
    Только на ввод воды в дом заложу греющий кабель.
  7. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Но смотри, Сергей,
    Уклон труб не может быть нормальным или нет. Он должен быть 1-2см на метр. Что бы так сказать стекало всё равномерно. Больший уклон может иметь последствия в виде- вода ушла первая, а твёрдые отходы вторые, а могут и в трубе встать.
    Под промерзанием я имел ввиду пар, который зимой есть в колодцах. Он кристализуется на крышке с другой стороны, ну и разумеется он может собираться на стенках сливной и фановой трубы.
    Вот мне и подумалось, а вдруг перемёрзнет.
    У меня колодцы в 25 метрах от дома...Накладно кабель тянуть
    В каком-то из сантех магов мою теорию не смогли опровергнуть
  8. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    , это и есть нормальный уклон, т. е. соответствующий норме.
    Тянуть кабель или нет решать тебе. Я делаю выводы о том что не замерзает из практики. Да и у нас на форуме в чьей то теме по СИП-домам описывалось такая канализация. Трубы закрытые в один слой вспененным полиэтиленом висят в воздухе между свай, и всё работает-не замерзает.
    А насчёт инея-думаю ты прав, но покрывается инеем и замерзает это разные вещи. Утром умылся и инея нет.
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @SSergeyA, согласен... чёрт побери:)]
    не буду зря тратить деньги которых уже нет
  10. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    О... это самая простая задача "не тратить деньги которых уже нет".
  11. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    Эпопея с колодцем закончилась, началась со скважиной. Заехала техника. Завтра должны начать. Планируют управится по бурению за 1-3 дня.
    На что обращать внимание во время работ, при приеме работ?
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Я рад что выбор пал на скважину.
    Делать будут с договором и паспортом?- иначе я не могу найти объяснения долгому сроку выполнения.
    Прокачивать будут.
    Я в своей один насос водолей утопил.
    1 Низко опустил
    2 трос взял простой и насос вибрацией его за месяц перетер
    3 засосало, оборвало, вытащить не смог.
    Второй комплект насос, трос нержавейку, карабинов, хомутов и шланг уже купил как скваженщики говорили. Экономия вышла боком.
    Совет: прокачку скважины не ограничивать по времени. Пусть круглосуточно качает.
    Я месяц осенью и наверно месяц весной не выключал
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Шланг еще первый купил дешевый. Он тоже с насоса отломился. В итоге в скважине насос оставался только на проводе.
    А вообще Вам внимание ни на что и не обратить толком. Будут бурить и землю откидывать. В конце водонос пробивать...это они должны за полдня сделать
  14. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    От грунтов сильно зависит, у меня такой грунт что скважина на песок не выживет. (заключение геолога)
    У меня только колодец или артезианка.
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    До артезианки совсем водоносов нет?
