Стены из кирпича с утеплителем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vat2002, 19.09.15.
Правильно или нет строить стену: 1/2 кирпич+50 мм пенопласт+1/2 кирпич.
  1. Правильно
    3 голосов
    25,0%
  2. Не правильно, но можно улучшить
    9 голосов
    75,0%
  1. vat2002
    vat2002
    vat2002
    Петербург
    Поднять над землей, значит опалубка, значит можно и арматуру заложить, так получается?
    Стену минимум в кирпич и теплоизоляцию сверху, в идеале не менее 100мм. По кирпичу, на мой взгляд лучше минвату - от мышей отсечь металлическим отливом или стартовым профилем (типовые решения есть в системе мокрых фасадов). Опять же, на мой взгляд лучший вариант - мокрый (штукатурный) фасад.
    Думал такой вариант, но мокрый фасад для хоз. блока дороговато выйдет. Я планирую помещение, в котором обогреваться периодически будет только парилка и предбанник, не для проживания в зимний период.
  2. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Так сделайте минвату в обрешетке, паропроницаемую мембрану (капле - ветрозащита) и обшейте чем получится дешево - сайдинг, вагонка, ЦСП, плоский шифер и под покраску соответствующей краской.
  3. vat2002
    vat2002
    vat2002
    Петербург
    Поднять фундамент, значит опалубка, значит и арматуру можно заложить?
    Хотелось бы стену в кирпич и утеплитель сверху, но не слишком ли это дорого для хозблока - помещение не отапливается и не предназначено для зимнего проживания, кроме бани.
    После утеплителя сверху или мокрый фасад или сайдинг.
    Поэтому и была идея (1/2 кирпич+утеплитель+1/2 кирпич).
  4. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Тоже задался этим вопросом. Считаю дом в стиле лофт, из немецкого бу кирпича керамического полнотелого, 1 этаж. Две стены в пол кирпича внешняя и внутренняя, между ними зазор пол кирпича с засыпкой крошкой пенопласта, сеткой связываем стены каждые 4 ряда, верх армопояс. И что, есть мнение что стены не выдержат? Назначение здания баня, 7.5×15 метров.
