Вентиляция в санузле
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем apantera, 20.09.15.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @apantera, вытяжки без притока свежего воздуха (замещающего тот, который должен уходить через вытяжные воздуховоды) работать не будут! Значит, кроме вытяжек, нужна организация притока.
    В принципе, в Волгограде не столь холодно зимой. Можете через приоткрытые окна воздух впускать.
  2. apantera
    apantera
    apantera
    Бывает и холодно) только в туалете нет окон
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
  4. apantera
    apantera
    apantera
    есть! и... что вы хотели этим сказать? что лучше дырку в стене или через вентканал?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @apantera, зачем дырку в стене?!?! Она денег стоит. А эффекту от нее меньше, чем от приоткрытого окна!
  6. apantera
    apantera
    apantera
    Ну так в туалете нет окна), ближайшее окно в ванной) У меня сейчас задача чтоб в туалете была хорошая вытяжка, я живу в квартире, здесь вытяжка сделана в ванную комнату и оттуда уже в общую, запах в туалете стоит долго, я так не хочу у себя в доме делать!
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @apantera, у Вас получится тоже самое. Еще раз повторю - вытяжка без притока работать не будет!
    И в квартире у Вас по этой причине не выветривается.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что бы работала вытяжка- то есть уходил воздух (с запахами)- нужно что бы на его смену приходил другой (без запахов).
    Вытягивается обычно через верхнее отверстие в стене (например) а поступает в самое нижнее- в туалете это специально сделанная щель под дверью (так же как и в ванной).
    Скорее всего у вас в квартире сделано не правильно. Или работает не правильно
    И не делайте! Делайте правильно.
    Те же вентиляционные трубы делаются для лучшей тяги (вытягивания воздуха), а поступает он из приоткрытых окон.
    Работа вентиляции похожа на работу печи с трубой. У неё должна быть длинная труба (для вывода отработанного воздуха) и поддувало - для поступления свежего. Если или то или другое работает плохо- печь плохо работает (горит).
  9. apantera
    apantera
    apantera
    Я не строитель мне надо подробно объяснять:|: Объясните еще раз как организовать приток тогда, в туалете нет окон, просто дверь открывать? И я так поняла что вытяжку все же лучше в вентиляционную трубу сделать? то есть сначала в ванную комнату, потом там объединить все в одну трубу и уже в вентиляционную трубу которая у меня в кухне специально сделана так?
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Для притока достаточно щели под дверью, дверь ведь не металл с уплотнителем.
  11. apantera
    apantera
    apantera
    сдвижная дверь будет
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И не должно быть (хотя бывают исключения:)).
    Нет. Под дверью щель, примерно в 2 см. Если щель сделать трудно или не возможно (по конструкции двери) - то делается (врезается) в низ двери решетка. Продаются специальные.
    Гармошка? Это не лучший вариант. Или типа как в в электричках?
    Да.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Все равно зазор будет наличествовать.
  14. apantera
    apantera
    apantera
    не не гармошка! терпеть их не могу) да по типу как в электричках
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит надо смотреть какой зазор снизу будет. Если не большой (многие стремятся сделать двери погерметичнее (а потом проблемы с вентиляцией)- то рассмотрите вариант установки снизу двери решетки (они бывают разные)- в соответствии с вашим дизайном. :) Может как декоративный элемент двери обыграть- для красоты.
