Проверка качества выполняемых работ при утеплении и отделке фасадов, мокрые фасады
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 20.09.15.
  1. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Для крепления утеплителя в вентфасаде подберите с увеличенным диаметром самой шляпки.
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Большая вероятность, что Когда я его выберу и закреплю фасад, профи по фасадам скажут, что эти дюбеля полное г...но, так делать нельзя и фасад скоро развалится.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Либо Термоклип с металлическим сердечником, забивной с распорной зоной 45-50мм, либо Бийский с распорной зоной 50мм.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот вам конкретика
    http://www.termoclip.ru/catalog/3/
    для теплоизоляции в вентфасаде Стена 2МН, 2МТ
    для крепления подконструкции Стена V1
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Круто. Последняя мелочь осталась непонятной. Для вентфасада по монолитному Ж. Б утеплитель Роквул Венти Баттс Д 1000х600х100 мм подойдет ?
    Технические характеристики:
    Плотность верхнего слоя: 90 кг/м3.
    Плотность нижнего слоя: 45 кг/м3.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Себе любимому двухслойную плиту никогда не ставят! Берите обычный Венти Батс, Басвул 80-90 кг/м3 и другие плиты.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нарушены правила приклейки утеплителя на фасад, неправильные Г-шки, неправильно сделана разбежка между листами, кресты.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Неправильно выполнен базовый армирующий слой, к фасаду прислонили сетку и сверху замазали клеем. Сетка должна втапливаться в клей!
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Недостаточный нахлёст сетки на сетку, либо нахлёст полностью отсутствует, приходится делать сверху заплатку из полосы сетки. Минимальный нахлёст рулона на рулон должен быть не менее 100мм, а лучше больше!
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ребята, которые всё знаем и всё умеем не смогли на стройке отличить капельник с сеткой от уголка с сеткой. Влепили вместо уголков капельники, пришлось всё срывать. Ну и конечно же они не знали, что сетка втапливается в клей, они просто всё замазывали сверху!
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ребятам было лень устанавливать внутренние косынки на оконных откосах, просто замазали клеем, при нажатии пальцем образуется трещина.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ребятам было лень делать конверты по углам декоративных обрамлений оконных и дверных проёмов, все углы пустые, без необходимой стеки, которая должна устанавливаться с нахлёстами, пришлось всё переделывать и заново предъявлять.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Просто не сделали нахлёст сетки рулона на рулон, ребятам было лениво это сделать!
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ребята забыли сделать конверты на углах рустовочной части, забыли сделать нахлёсты сетки, пропустили сетку.
