CPPL 50
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем id2614879, 20.09.15.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    У центаметалл все эти расходники ровно в половину стоят. :)]:aga::faq: Вчера случайно узнал. :pioner:;)
  2. id2614879
    id2614879
    id2614879
    Я правильно понял, что то типо этого РВ или ВС? Там по-моему бункер идет в комплекте, к горелкам. По цене гуд, но смущает одно но, блок управления, как я понял по картинке, неотъемлимая часть бункера, а бункер, по размерам, в мою котельню не встанет (А так идея хорошая, спасибо. И да, кстати, по поводу агропеллет, http://gh2004.ru/stati/17-agropelleti-ozhidaemie-problemi-vladelciv-pelletnih-kotlov справедливая сравнительная таблица?
  3. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    1. Блок управления прикреплен винтами, является сьемным и крепить его можно хоть к потолку.
    2. Бункер можно сделать самому удобных размеров и формы.
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    На тех пеллетах что пробовал реально не более 2.4 кВт ч/кг. И бывает хуже. Но некто не мешает отработкой сдобрить и грызуны не полезут. :super:
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вам уже ответили
  6. eny-biotop
    eny-biotop
    eny-biotop
    В среднем при сжигании 1 кг пеллет выделяется 5 кВт тепла, но у Вас КПД котла не 100%.
    Если считать КПД 90% - получится с 1кг - около 4,5 кВт тепла. А если у Вас не пеллетный котел, а твердотопливный с пеллетной горелкой Вы не получите КПД 90% поэтому цифра будет еще ниже.
    Я Вам примерно и привел цифры из жизни. При средней нагрузке в 15 кВт у Вас расход будет около 4 кг/ч. Это все-равно хорошо. С эл-вом не сравнить.
    И спросите любого кто имеет опыт эксплуатации этого топлива - Вам скажут, что лучше взять пеллетный котел, чем горелку.
  7. eny-biotop
    eny-biotop
    eny-biotop
    Про агро-пеллеты Вы нашли где читать. Гринхит торгует белыми пеллетами, кстати не всегда хорошей плотности. Я сам родом с Челябинска, половина народа там гречичными пеллетами отапливаются. Теплотворность выше чем у многих древесных. Я работал в компании Челябинской и был случай, приехал к клиенту на вызов, которому наша компания продала пеллеты белые и красивые, кажется с Кирова. У него котел будерус с горелкой Феролле перестал набирать t. Проверил горелку и котел - все в порядке все работает, прибавил мощности. Чуть лучше стало, но все-равно не отключается. В ближайшем доступе были гречичные пеллеты - закинули их и бам - Чудо, t быстро поползла вверх. Конечно Феролле не может работать на гречке хорошо. Пришлось у клиента все пеллеты забрать и привезти новую партию. Пеллеты были довольно легкие и горелка не могла сжигать нужное кол-во кг. Ведь теплотворность напрямую связана с массой материала.
    Точно могу утверждать что теплотворность пеллет из подсолнечника и гречки сравнима с древесными. Проверено на практике, но зольность конечно выше в 2-3 раза. И высокая зольность - не значит что котел нужно чистить каждый день. Все зависит от конструкции котла и горелки.
  8. id2614879
    id2614879
    id2614879
    Спасибо!
  9. id2614879
    id2614879
    id2614879
    Спасибо! Отработкой! А пахнуть не будет? И кстати, чем отличается горелки общемашовские с механической очисткой от воздушной? Почитал про горелку, что вы советуете, там вроде как максимальная мощность 35квт, а у меня котел на 40... как, они, будут дружить? А после агропеллет намного чаще котел приходится чистить?
  10. id2614879
    id2614879
    id2614879
    А конструкция твердотопливного котла и пеллетного, настолько сильно отличительна, что разница в кпд существенна? Я бы с радостью, поставил пеллетный, но жаба немного поддушивает) Ведь на твердотопливник я потратил сотку, сейчас еще если пеллетный покупать, надо готовить тысяч триста пади, а год, через два, может через три, весь этот хлам выкидывать и готовить деньги на газовое оборудование, да еще и подключение, это еще в пол мультика) Это как с мотором БМВ, жрущим масло, либо вкинуть сразу 200 килорублей на ремонт/замену, либо подливать по литру на каждую 1000 км:) 4 кг в час, так 4, разница в 5 тонн за сезон не очень то и большая, зато оборудование по 10 лет не будет окупаться ;) Спасибо!
  11. id2614879
    id2614879
    id2614879
    А что можете сказать по поводу конструкции моего котла? https://wirbel.ru/component/virtuemart/view/productdetails/virtuemart_product_id/2/virtuemart_category_id/ И какую мне все таки взять горелку, с механической очисткой или пневмо? Сильно часто придется чистить котел если использовать его на пеллетах из семечек или агропеллетами?
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не связана. Теплотворность измеряется на 1 кг. А какой объем этот кг займет, дело десятое. Просто в рассматриваемом случае производительности шнека не хватило, для подачи нужного объема пеллет, чтобы Ферроли вышла на паспортную мощность.
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Это был вариант самый дормовой по топливу. А так запах про горелого масла под одне ноги от пел лет из лузги чуть чуть отличается от отработки (сдобрить) эт не вылить 10л в бункер. но запах причуда ввел точно. горелка до 50квт
  14. eny-biotop
    eny-biotop
    eny-biotop
    Согласен. Так правильнее.
    А когда настраивал, было ощущение что не производительности шнека не хватило, а производительности горелки. Можно было еще подачу увеличить, тогда горелка переполнялась. А если воздух увеличивать, выдувает пеллеты. Просто для такой плотности пеллет площадь горелки должна была быть больше.
  15. eny-biotop
    eny-biotop
    eny-biotop
    Wirbel хороший твердотоп. КПД с горелкой должно быть высоким. Но с факельной горелкой все же лучше на древесных пеллетах топиться. Поэтому и пневмо-очистки должно хватить. Если пеллеты нормального качества - проблем не будет.
    При работе на агропеллетах, если все правильно настроено, котел не сильно засоряется, а вот с низу из зольника придется выгребать часто. Через день или каждый день, но это займет минуту-две. Горизонтальный теплообменник надо будет чистить каждую неделю, был бы вертикальный тогда реже.
    Ткан 1 на гречке спокойно 3-4 недели без чистки работает. А вот вокруг горелки за сутки образовываются кучи будь-здоров.Там нижнего зольника нет, поэтому раз в сутки выгребать нужно.
