CPPL 50
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем id2614879, 20.09.15.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И так может быть.
  2. чавдаров1964
    чавдаров1964
    чавдаров1964
    Болгария
    Уважаемой @id2614879, я смотрю что ваш котел отчин мало отличается от болгарский БЪРНИТ.
    Если Вы поставите ваш котел на "пиадестал" это стальная каробка от листовой стали с висатой
    50-60 см, и на этоя коробка смонтироете горелку, то получите:
    1. Большой золник.
    2. Водные колосники будут участват в снятие тепла от горелки и повисится КПД котла.
    3. Камера котла останится свободная и когда захочите можете топит дравами или уголь в ручном
    режиме.
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Только при этом придётся и зольный ящик- зольник делать водоохлаждаемым или камера сгорания не будет участвовать в процессе повышения КПД.
  4. чавдаров1964
    чавдаров1964
    чавдаров1964
    Болгария
    Этая коробка не надо делоть водоохлождаемой, только можно утеплит минватой, а дно
    котла надо отрезат тогда зольной ящик уходит на дно этой коробки. Она должна имет дверь
    на лобовой стране чтоб достовался зольной ящик.
  5. olerijik
    olerijik
    olerijik
    Если пытаетесь перевести в пеллеты стоимость расходов на отопление, то скорее всего получите такую цифру:
    ваш приблизительный расчет с усредненным расходом 15кВт./час/сутки/отопительный сезон 210 дней:
    75 600 кВт.
    76 600/ 4,2кВт = 18 238,00 (я беру теплотворность пеллет = 4,2 кВт., с учетом КПД котла)
    пеллета белая 8,6 рублей /кг. (цена этого года с учетом доставки в Зеленоград) х 18 238 = 156 846,8 рублей за сезон. (фактический расход отопительного сезона 2014-2015г.)
    пеллета серая 6,7 рублей /кг. х 18 238 = 112 194,6 за сезон.
    У меня есть подозрение, что пеллет вы потратите больше, потому, как имея довольно сносный в плане утепления коттедж (180 метров), с двойными стеклопакетами, имею усредненный расход 2,54 кг./ час.
    если по месяцам, то октябрь, ноябрь, декабрь, апрель -2,2 кг./сут., январь-март -3,1 кг/сут.
  6. olerijik
    olerijik
    olerijik
    У меня чисто пеллетный котел с факельной горелкой, при сжигании 100 кг. белой пеллеты в сутки, чистить можно раз в 3-4 дня, соответственно на агорпеллетах видимо раз в сутки, но процесс минуту занимает, стоит ли по этому поводу беспокоиться?
