Печь камин в дом для отопления первого и второго этаж, моя схема
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Mamont220, 20.09.15.
  1. vvu
    vvu
    vvu
    Сейчас, погляжу
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Вот порисовал
    Сразу выкинул трубу на второй этаж
    Зачем вам такие сложности? нужно конвекцией нагреть второй этаж - достаточно дырку в потолке сделать, дверь на второй этаж открыть и т. п.
    Я понимаю, если бы уличный воздух, сквозь печь транзитом на второй этаж. А то что вы хотите делается ибез этих хлопот. Тепло охотно идёт на второй этаж без всяких устройств...
    Я бы щиток поднял на второй этаж
    Вот такое порисовалось, на второй этаж завести щиток с рассечками, аля Жирноff
    Духовку порисовал, типа хлебную камеру... дверку открывать ТОЛЬКО при открытой задвижке летнего хода
  3. Mamont220
    Mamont220
    Mamont220
    Это уже не просто печка - Самлет! =)
    Нижняя прочистка кирпичиком закрыта потому-что дверца, если ее там поставить будет дымить?
    В 27 слое (первый слой перекрышки) один ряд кирпичиков не имеет подпорок, не обрушится?
    Можно ли прочистку колпака делать с левой стороны печи?
    Конвекционные каналы в печи я делал для лучшего теплосъема. Внутри создавалась бы тяга и перекрышку колпака очень хорошо бы остужало. Получалось убиваем двух зайцев: остужаем перекрышку (которая в колпаках как правило перегревается), нагреваем большое количство воздуха и вдуваем его на второй этах, а там воздуховодами разводим по спальням. Если сделать просто дырку на второй этаж, греть будет плохо. Я на даче такой вариант делал, не очень эффективно.
  4. vvu
    vvu
    vvu
    Я советую, сделать проход на второй этаж прямоточным щитком с рассечками и на втором этаже трубу.
    Будет нормально, сначала летним ходом с одного угла прогреете, потом с другого vot2.gif
    Внизу кирпич для ясности, на самом деле от двух выходов до первой рассечки должно быть два ряда кирпича (и чистка, естественно) Чугунная будет чистка или половинка кирпича - дело вкуса
  5. vvu
    vvu
    vvu
    Естественно, нужно и обратку пристроить.:о) Т. е. где-то по углам опускные сделать
    Кстати всем рекомендую, тут пару месяцев назад нашёл ссылку на Кржишталовича. Человек правильно проблему поднимал аж 1904 году! Все забыли про вентиляцию в доме, сидим в бетонных коробках, вентиляция - дырка в стене над плитой и в сортире под потолком, без вариантов.
    А это убогое и неправильное решение
    А он правильное излагает
    http://www.geolmarshrut.ru/muzey/the_literature_on_furnaces/description_furnace_engineer_n_and_kristalovich_part_1/
    http://www.geolmarshrut.ru/muzey/the_literature_on_furnaces/description_furnace_engineer_n_and_kristalovich_part_2/
  6. Mamont220
    Mamont220
    Mamont220
    Да, соглашусь. Наверное колонка выведенная на второй этаж будет более подходящим решением, чем городить каналы в печке.
    Еще меня беспокоит вопрос вторичного воздуха для дожига газов. Нужно ли в такой печке реализовывать подачу вторичного воздуха?
    И зачем там в топливнике дырочка сбоку?
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Люблю такие дырочки, помогают на старте и не мешают потом
    Называются "свищ халтурщика" :|:
  8. Mamont220
    Mamont220
    Mamont220
    А можно между шамотом и красным кирпичкм прорезать канальцы от пола, к перекрышке топливника и потом просверлить дырки в топку, чтобы вторичный воздух поднимался между кладками, нагревался и попадал в топку для дожига газов?
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Можно
    А зачем? Вы правда думаете что газы дожигаются?
    Среднее значение избыточности воздуха в печах к стехиохимическому (так кажется это называется) равняется 2 (двум)
    Есть поддувало, им нужно уметь пользоваться
    Если вы не умеете пользоваться регулируемым с помощью дверки поддувалом, как вы собираетесь пользоваться нерегулируемыми каналами.
    Которые, кроме всего, на начальном этапе работы могут и засаживаться (там обратно затягивает при растопке)
    Короче не ведитесь на всякую хрень, научитесь просто топить просто печь и будет вам щастье
    Это в промышленности важен каждый процент, он миллион стоит на круг за год, а дома от печника зависит на порядок больше, чем от конструктива.
    Опять же обратите внимание на старые фильмы с паровозами - даже паровозы дымят чёрным... Иногда полное сгорание - не эффективным оказывается (с паровозами как раз каждый процент считают)
  10. Mamont220
    Mamont220
    Mamont220
    Сам не видел, не могу утверждать. Но немцы в своих печках и каминах вторичным воздухом не брезгуют и на форумах пишут, что труба чище, если в топку вторичный воздух подается (верный признак качественного сгорания газов). Так что я наверное сделаю, если не будет работать потом заделаю дырки, делов-то. Заодно можно поэкспериментировать, тепловизор с пирометром могу достать и посмотреть в чем соль. Споров куча, а данных нету.
  11. Mamont220
    Mamont220
    Mamont220
    А каналы можно ругулировать небольшой задвижкой на подаче. Затопил печь, минут через 15 открыл вторичку, дрова прогорели, закрыл.
  12. vvu
    vvu
    vvu
    У немцев строже правила на экологию, нужно разбавлять дым.
    Но зато у них и теплее...
    Довольно сложно отделить маркетологические штучки от реальной эффективности. Одно безусловно: чем сложнее устроен топливник - тем больше возможностей ему испортиться
  13. Mamont220
    Mamont220
    Mamont220
    Насколько критично, то что колонка на пол кирпича торчит над колпаком одним из своих углов. т. е. получается, что один угол опирается только на перекрышку, под которой колпак? И можно ли рассчечки в колонке класть не на ложок, а на плашку?
  14. vvu
    vvu
    vvu
    Ой, пересохраните вод версию 8 скетчупа, я не могу открыть.
    Если угол опирается на перекрышу и есть обоснованные опасения в надежности, можно в перекрышу над первым полным слоем перекрыши и под второй - проложить уголок, только его насмерть не вмуровывать, а обернуть изолятором, чтоб он сам не расшатал кладку а съёрзнул (если расширится по другому чем кладка).
    Если перекрыша 3 ряда кладки, то соответственно - под последний, третий.
  15. Mamont220
    Mamont220
    Mamont220
    Ой, да, забыл понизить версию.
