Печь камин в дом для отопления первого и второго этаж, моя схема
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Mamont220, 20.09.15.
  1. vvu
    vvu
    vvu
    Если вы про угол отмеченный красным - то мне кажется там всё надёжно.
    Но можно если хочется уголок вставить, если труба на втором этаже будет на эту сторону.
    Зелёным отметил, сделайте перевязку, всё таки наружная поверхность каналов должна быть перевязана
  2. Mamont220
    Mamont220
    Mamont220
    Все понял, спасибо.
  3. Mamont220
    Mamont220
    Mamont220
    Прошел аж целый год и я наконец доделал печь.
    Успешно обогреваюсь ею уже второй месяц.
    Хочу поделиться опытом строительства и эксплуатации.
    Кирпич: Завод победа ЛСР, рядовой, полнотелый, марка 150
    Смесь: СПО
    Кирпич изготовлен методом экструзии, поэтому у него есть свои плюсы и минусы.
    Плюсы:
    - кирпич гладкий и имеет скругленные углы
    - дешевый, 16 руб. за кирпич.
    - отличная адгезия
    - хорошо держит температурные режимы
    - быстро прогревается
    Минусы:
    - у кирпича трапециевидная форма, тыльная сторона шире фронтальной (из-за этого не очень удобно класть, но зато шов обращенный внутрь печки очень тонкий 1-2мм)
    - кирпич рассчитан на широкий шов, из-за этого при укладке ряда, если располагать кирпич поперек предыдущему ряду, шов между ложкам приходится делать широкий или вырезать дополнительные вставыши, чтобы компенсировать образующуюся разницу между длинами рядов.
    - достаточно большое количество брака, около 30% (внешне все красивые и без трещин, но при простукивании брякают, а при сильном ударе рассыпаются)
    - после просушки печи, проявилась неравномерность окраса кирпича
  4. Mamont220
    Mamont220
    Mamont220
    Эксплуатация:
    Тяга отличная, разжигается превосходно, не дымит в комнату даже на зимнем ходе.
    Прогревается равномерно, опускной канал работает превосходно.
    Верхнюю отчистную дверцу делать не стал, все горизонтальные внутренние поверхности хорошо чистятся через хлебную камеру.
    Печка начинает теплеть уже через пол часа топки.
    Обогреваемая площадь 230 кв. м. При наружней температуре -10 топлю один раз в день, делаю две закладки (одна для прогрева печи, вторая уже рабочая, для выхода на необходимые режимы). Время топики 2,5 - 3 часа. Температурных колебаний в доме почти не чувствуется.
    Широкая и высокая топка с большой дверцей очень удобна. Хорошо наблюдать за огнем и можно запихивать очень большие куски дерева.
    На летнем ходе дверцу можно снимать и использовать как открытый камин, дым в помещение не летит.
  5. Mamont220
    Mamont220
    Mamont220
    Вторичный и третичный воздух:
    На форуме и в этой ветке подвергается сомнениям работа вторичного и тем более третичного воздуха. Есть много мнений, что это все от лукавого и всего лишь разбавляет дым.
    В своей печке реализовал подачу вторичного воздуха в топку и третичного перед камерой дожига (хлебной камерой).
    Ниже привел ссылки на видео как это работает.
    Вторичный воздух:
    Третичный воздух:
    https://youtu.be/GwFbTygGEjg
    Еще одна моя идея заключалась в том, чтобы в хлебной камере, на определенных режимах работы печи, можно было запекать керамику.
    В общем, мне удалось запечь керамическое изделие. Т. е. нужных температур 900-1000 градусов я достиг.
    НО, выявилась конструкционная ошибка:
    Очень горячие газы при выходе из камеры бьют прямо во фронтальную часть свода перекрышки. Эта часть перегревается и расширяется значительно сильнее других частей свода. Следствие - перекрышку начинает рвать.
    Вот видео как это выглядит:
    https://youtu.be/qO0Rj1jsfLo
    Нужно несколько по другому делать верхнюю часть топки, чтобы иначе распределять тепловой поток.
  6. Mamont220
    Mamont220
    Mamont220
    Или не запекать кермику :)].
    Сделаю муфельную печку для этих целей.
  7. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Mamont220, по поводу перегрева перекрыши...наверно её просто приподнимает шамотная часть печи, из- за недостаточного зазора, иначе от чего такая внушительная горизонтальная щель возникает ? При остывании перекрыша садится на место ?
  8. Mamont220
    Mamont220
    Mamont220
    @AndreySha, Точно не шамотная. Над топлевником располагается колпак в 3 ряда, если бы зазора не хватало, печку рвало бы в стороны. После остывания все садится на место. 100% это перегрев арочной части перекрышки. На видео видна полка над хлебной камерой, эта полка так же уходит внутрь печки и там спилена под 45%, вот ее то и перегревает.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3437598/
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Поздравляю! Проект выложите?
    Хорошо, что отчитываетесь. Обычно люди просто уходят, а это же самое интересное...
    С перекрышей - там, видимо ещё влияет то - что она не поджата сверху кладкой, но это же и позволяет проанализировать ситуацию и переложить это место... Можно нержавеющий или чугунный лист положить под перекрышу (с зазорами на расширение) не ахти какое решение но поможет распределить жар равномерно...
  10. Mamont220
    Mamont220
    Mamont220
    4-ый год эксплуатации...полет нормальный. Ничего не переделывал, если не перекаливать печь, ничего не рвет (небольшая трещинка проявляется в самый пик горения, но за 4 года не прогрессировала и не выкрашивается). Растрескался и выкрошился шов у клина над дверцей, пока не подмазывал, но видимо скоро придется.
    Два года топил старыми пиломатериалами и остатками сосновых бревен от расчистки участка под дом. Главное прогреть печь, потом она "поедает" любые дрова, даже неколотые бревна в куске льда, благодаря большой топке и дверке можно засовывать прямо чурками. Сухой березой не топил, нету. Брикеты покупал, но мне не понравилось, на мой взгляд дрова горят и дольше и лучше.
    Чистил два раза, колпак над хлебной камерой просто выметал щеткой скопившийся мусор, а в спускном канале и в дымоходе просто поджигал наслоения газовой горелкой через нижнюю прочистную дверцу, выгорали без остатка. Печка приносит много радости, смотрю на нее и таю =), все неврозы улетучиваются, когда сядешь поближе к огню и пригреешься в ее лучах тепла. Еще раз отдельное Спасибо vvu. Не бойтесь что-то делать своими руками, главное подходить ко всему с умом.
  11. vvu
    vvu
    vvu
    Спасибо, приятно, правда
    Всё-таки не печник... но вроде, получается - не накосячил.
    Работает ли щиток с рассечками на второй этаж?
