1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Какой умный дом лучше
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Андрей Голубев, 13.01.07.
  1. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Вы в этом уверены? Вот вам для примера первый попавшийся двухминутный видосик, показывающий два ПЛК (мастер и слэйв) связанные по Модбас. На входе мастер ПЛК щелкают выключателем, он это передает на слэйв ПЛК, там по этому значению отрабатывает выход. Найдите там хоть слово хоть полслова про какие-нибудь "регистры".
  2. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Первые два пункта не Оправдывают стоимость КНХ. Проводных альтернатив вообще «куча кучная» опять же с более низкой ценой, в том числе и европейского производства. с третьим согласен, но в Плане бытовых задач, такая номенклатура не требуется. «Бытовуха» решается 5-10 разными типовыми модулями, которые есть у всех. Назначение КНХ мне кажется это промка и другие очень крупные объекты. Но это опять не обосновывает его цену. По сути КНХ это некий идеал для аналогичных продуктов, опять же как Айфон, и пока позволяет экономика они диктуют свою цену. Но в любом случае на рынке есть достойные альтернативы, просто они разрозненны и не объединены общей «идеей»
  3. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Их надо конкретно сравнивать:
    - по скорости реакции
    - по простоте прокладке кабеля,
    - по возможности добавления устройств по мере необходимости
    - и т. д и т. п.
    Собственно, возможность безболезненного масштабирования и модификации являются одной из главных фич KNX. Почти невозможно сделать УД "один раз и на всю жизнь".
    Вот, к примеру, проводной Иридиум опрометчиво сделан на скорость 125 кбит/сек - и все, хана: надо ставить терминаторы, свободная топология не разрешается, и все прочие "прелести", проистекающие от неоправданно завышенной бодовой скорости.
  4. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Согласен. Вот и говорю что сравнением особо никто не занимался. Я обычный потребитель этого точно сделать не смогу- не хватит знаний. Поэтому и мой первый вопрос в этой теме был связан со сравнением разных систем их плюсов и минусов. Беспроводная Система в нашей действительности будет востребована в силу того, что у нас сначала построят, а потом хотят впихнуть всякие упралялки. Или как в моем случае, дом достался готовый и тянуть провода нет возможности.
  5. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Всегда во всех подходах есть плюсы и минусы. У КНХ просто значительно больше плюсов чем минусов чем в похожих беспроводных, да и любых других проводных решений. Потому-что проэктировалось для всех всех, со всем всем и так чтобы полегче и не замудренно и конечно так чтобы постоянно была возможность обновить ПО без принуждённой замены железа, дабы снизисть стоимость эксплуатации (на протяжении десятилетий).
    Все вот всегда кричали/требовали и кричат до сих пор что им надо что-то чем можно управлять авсолютно всё с одного "пульта" от простой розетки до сложного робота-манипулятора. Если смотреть на все возможные отрасли и масштабы от типичной квартиры до индустрии.
    И вот давным давно сели пару инженеров за круглый стол и подумали что надо всё-таки делать, ведь потребитель и заказчик и электрик все требуют что-то, что могло бы управлять всем, при этом чтобы не было нужно сильно много профильных знаний и тех которые были добыты на первоначальном обучении. И вот так родился EIB а позднее был переименован в КНХ. требовалась изначально заложенная надёжность/работоспособность мин. 40 лет. И функционал с таким запасом и возможностями что когда это всё происходило никто даже не мог подумать что у нас будут смартфоны итд.
    Да и интернета в те времена практически ни у кого не было. Но КНХ уже тогда был проэктирован с возможностью передачи данных и управлению по этому каналу.
  6. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Либо разработчики конкретного УД либо пользователь сам должны это запрограммировать ПЛК.
    Или Вы считаете что ОВЕН или Ливиком или какой нибудь Ectocontrol из коробки заработает с любым Modbus устройством? Ну ну ... давайте запрограммируйте мне из меню Ливиком управление рекуператором Komfovent DOMEKT REGO-400PE:hello:
  7. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Два однотипных ПЛК, как показано на видосике, будут по Модбасу общаться между собой. А если разработчики этих ПЛК, что называется, "расщедрятся", то могут и с чем-то другим общаться - завист от того, сколько настроек они заложили в этот блок. Стандарты не оговаривают сколько и каких там должно быть настроек, все на усмотрении разработчиков и зависит прежде всего от спроса. Чего не просят - того и не закладывают.
    "А этого не просят!
    Видать, давно не носят.
    А уж чего не носят, значит можно без того!" (с) :)
  8. ОлегМ
    ОлегМ
    ОлегМ
    Красноярск
    Интересно, как только обсуждается умный дом, сразу противостояние KNX и неKNX. Сразу два аргумента - у первых надёжность, у вторых - стоимость. По-моему KNX - протокол связи контроллеров, в основном по шине EIB, вот и всё, причём здесь цена, реализовать можно на разных контроллерах, даже на ардуино (находил несколько библиотек KNX для ардуино, разных разработчиков). Вот драйвер шины - KNX TP UART - относительно дорогой и в России практически не доступный, а так бы наши самодельщики давно бы наделали дешёвых KNX устройств.
    То что на западе, делают аппаратуру качественно и дорого это факт, но конкретно KNX это или другой протокол разницы нет, всё равно будет качественно и дорого.
  9. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Это не совсем верное понимание. KNX это, в первую очередь, система. В которую входят протоколы, стандарты связи, готовые устройства, специально обученные люди и т. д. Это не просто какой-то протокол или способ соединения проводов. Именно поэтому не совсем корректно сравнивать KNX вообще с чем бы то ни было.
    Да без проблем. Но есть, Петька, нюанс (с).
    Во-первых, сертификация KNX стоит каких-то денег, и просто наклеить на свою поделку наклейку с надписью KNX не получится.
    Ну и во-вторых, зачем делать подобие KNX, если есть KNX?
    У KNX своя ниша. Рассчитанная на достаток выше среднего (опять же для России). И это не хорошо и не плохо. Просто это так есть. Никто же не хает Мерседес за то, что он стоит очень дорого. Срач в основном идет от агрессивных продаванов, которые почему-то считают, что все, кто не может позволить (или не хочет) себе KNX недалекие, ущербные люди. И вот это вот умиляет.
  10. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    @ОлегМ,
    В том то и дело что есть разница...на западе тоже барахла хватает. И да вы правильно заметили КНХ это коммуникационный протокол выросший из EIB. Но дело в том что EIB/КНХ именно делали для упрощения проводки и создания умных зданий. Т. е. это не хайповая игрушка. КНХ в этой сфере самый универсальный, так как подключать можно что угодно сразу по четырём каналам.
    KNX-TP (всем знакомая двухпроводная шина)
    KNX-RF (безпроводная версия шины)
    KNX-IP (NET) (Internet/телекоммуникационные сети)
    KNX-PL (Силовая проводка)(Хотя да на сегодняшний день уже практически не используется)
    Т. е. можно использовать и проводное и безпроводное и существующию телекоммуникационную сеть. И всё работает с полпинка. Плюс конечно внутри дома можно использовать и все остальные способы подключения и управления как Bluetooth, ZigBee, IR, DALI, DMX, Modbus, z-Wave, M-Bus конечно Wifi+IoT+IFTTT+HTTP и много много других.
    На сегодняшний день есть сотни тысяч готовых изделий и все они взаимозаменяемы и совместимы, без разницы кто их и когда произвёл. Покупай соединяй шиной, подключай силовые кабеля и автоматизированный дом практически готов. Плюс всё это с кредо "настроил и забыл" так как ничего не зависает или глючит (если всё было подключенно по действующим нормам). Такого нет больше нигде. У всех других куча разных минусов часто из-за пропритарности.
    И да вы тоже правильно заметили КНХ библиотеки есть для чего угодно. В этом тоже плюс. Протокол настолько прост и универсален что им можно пользоватся и с ардуинами и с малиной и всякими другими миникомпьютерами и устройствами на которых можно поставить например линукс а туда KNXd. Конечно тут привычная надёжность будет немного страдать.
    Следовательно создал скелет из типичных устроиств с прилавка которые будут управлять и регулировать всё что угодно в доме а ими потом можно управлять с помощью абсолютно любого другого устройства. Будь это любой смартфон, ноутбук, планшет, переключатель или тачскрин на стене, или любой голосовой ассистент. В КНХ как всегда абсолютно без разницы что вы там подключаете.
    А вот ум в дом потом приходит с помощью того какие вы придумаете алгоритмы и насколько они будут адаптивными в отношении жильцов и окружающей среды. Так как в простых "If This Then That" ума мало.
    По этому и сводится всё всегда к КНХ. Все другие подходы к этой теме сравниваются с тем который самый универсальный и имеет самые обширные возможности и распространение. Но да увы дорого...типичное сочетание цена/качество.
    Под драйвером вы подразумеваете Трансивер?
    Ну здешние самодельщики давно этим занимаются. Не так уж это всё сложно. Только торговать ими нельзя так как сертификата нет.
  11. ОлегМ
    ОлегМ
    ОлегМ
    Красноярск
    Я не про продажу и не сертификацию оборудования, а про подход к автоматизации дома. KNX -хороший протокол, но не панацея. Просто надо понимать на каких принципах он построен и в чём преимущество и в чём недостатки. Основное отличие от большинства промышленных протоколов - децентрализация, но существуют и другие подобные протоколы. Например LON (тоже не единственный в своём роде) в отличии от KNX является промышленным (т.е. гарантированная доставка сообщений), у LON дешевле шина, тоже свободная топология, многие производители (тот же сименс) выпускают LON-карты под своё оборудование, наконец есть русские производители лон-устройств.
    Я понимаю что для инсталяторов удобнее работать с KNX, но это не значит что она для потребителей нет выбора.
  12. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Вы можете раскрыть это подробнее? Я с LON знаком довольно поверхностно. Сейчас посмотрел, вижу что многое поменялось, но они стали темнить еще больше. Даже на самые базовые вопросы у них трудно найти ответ.
    - Почему в LON гарантированная доставка сообщений?
    - Почему у LON дешевле шина?
    - Какова бодовая скорость шины FT?
    - Какова суммарная длина кабеля шины FT?
  13. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    @ОлегМ,
    Ну вот вы привели пример как раз того от чего участники этого форума (и других) ну и конечно конечные потребители в виде заказчиков, жильцов или самоделкиных. Категорически отказываются ну и некоторые даже аллергически реагируют.
    А это абсолютная зависимость от интеграторов.
    В ЛОН простой человек без интенсивного обучения вообще ничего не сможет сделать сам, и он даже не будет знать где взять компоненты. С КНХ дело обстоит намного легче, тут и обучение как пользоватся единственным софтом для конфигурации любой айтишник усвоит за считанные минуты (базовые навыки). И купить железо для любой задачи можно свободно.
  14. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Lonworks уже лет 10 как мертв. Абсолютно все крупные производители, которые его до последнего поддерживал перешли на BACnet.
  15. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Если верить Echelon/Adesto, то Lonworks в его нынешней ипостаси - это почти синоним BACnet. А нынешняя ипостась - это не совсем то, что было лет 10-15 назад, они там кое-что поменяли. "Новый ЛОН" появился примерно в 2014-м.
