1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Какой умный дом лучше
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Андрей Голубев, 13.01.07.
  1. atezag
    atezag
    atezag
    Опять прокатили..впрочем-не сомневался..обычные ходы маркетологов...как же все устали от этой лапши..:faq::hello:
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А тебе что - всё на тарелочке поднести?
    То-то я смотрю, что ты все ищешь кто бы тебе код написал.
    Программист, едрёныть...
    Сиди и рой сам!
  3. atezag
    atezag
    atezag
    Да не будет ни один разработчик рыть твой рекламный сайт в поисках инструкции, которой там-никогда не было..100 лет-работают по даташитам, в которых расписаны все пины, алгоритмы и диаграммы-о чём известно даже новичкам-дилетантам а уж не инженерам с опытом и мастерством, которые не пропить.
    вспоминай 580 й МК..и не надо включать дурака-не все же лохи в форуме. :victory::faq:
  4. atezag
    atezag
    atezag
    Вот вы ведёте с кем то войну-предполагаю-с кит. электроникой..ведите хоть с кем.
    Я-на вашей стороне-помогаю фирме устранять недостатки..даю то что-сделано криво или не сделано вообще..и я ещё в чём то виноват..-абсурд.
    Вы же-роняете реномэ фирмы что даёте недостоверную информацию потенц. клиентам и раньше или позже-они и сами это поймут. Мне вообще то никак-сколько вы продадите или нет ..больше выбор-лучше клиентам.
  5. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Добрый день!
    Подскажите планирую ремонт и заложить провод под умный дом проблем нет в целом задачи полное управление светом потом хотелось добавить отопление и кондиционирование и защиту от протечек
    В целом это все !
    Сморю на Mimi Smart вроде как все что хочу есть но сразу не буду ставить так как бюджет (. НА первом этапе готов потратить 200-250 тр
    Может кто подскажет альтернативы Mimi Smart
    Света порядка 20 групп из низ 5 димируемых подкупает логика управления светом то что с одного выключателя можно управлять разными группами за щетинке количества нажатий или удержания если бы не это то наверное и не делал бы "умный дом"
  6. Incognito
    Incognito
    Incognito
    После света буду автоматизировать батарее 4 вентиля и два теплых пола, кондиционер
    Далее три датчика протечки и перекрытие стояков с водой
    Звук подключать смысла не вижу будет 4 потолочных динамика сам и центр под телевизором с функцией Air Play может быть подключу к системе звуковое сопровождение ...
  7. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Мимисмарт ещё живой разве? Функционал управления света разных групп с одного выключателя вообще-то вполне стандартный функционал мало-мальски подвинутых подходов. (Ну я имею ввиду не совсем дешманских). Т. е. найти это можно практчески в любом более грамотном подходе к теме умный дом.
  8. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Да жив и даже вышло обновления железа и почти готова новая оболочка для софта почти как Apple Home
    В целом система устраевает но тоже на круг выходит почти 800тр что может и не дорого но для моего бюджета разом накладно так как еще основной ремонт мебель и техника
  9. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Нехило, а чего так дорого? Даже КНХ на 20 групп света итд. намного дешевле. Конечно я не знаю что у вас там полностью в корзине.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Incognito, никакой провод не нужен. Беспроводные системы сейчас уже нормального качества. Если использовать Ливиком, то в 100-150 т. р. вполне уложитесь.
  11. Incognito
    Incognito
    Incognito
    да в целом не чего обычного
    20-25 групп света
    4 термоголовки на батареи
    2 датчика теплого пола
    4 мотора штор
    2 крана перекрытия стояков
    3 датчика протечки
    40 тр просят за проектирование
    120 тр за пусконаладку
    100 за монтаж
    и 500 за оборудование
  12. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Посмотрел сайт все топорное и не то (
    У меня грубо говоря в спальне 5 групп света я хочу ими управлять с прикроватного выключателя
    скажем по следующей логике
    1-но нажатие выключение прикроватного света (мой)
    2 нажатия Выключения света жены
    3 нажатия выключение рабочего света
    4 нажатия выключение общего света
    удержание сценарий сон выключение основного света с плавным затуханием выключение прикроватного и рабочего света закрытие штор включение подсветки карнизной ниши
    Как то так аналогично в соседней спальне
    В зале с одного выключателя по тоже логике с любого места можно выключить любой свет хоть на кухне хоть в прихожей и так далее это наверно основной функционал всякие датчики движения уже плюшки по ним интенсивность освещения и слабая подсветка сходить в туалет ...
  13. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Да в общем совершенно никаких изысков. Имхо дорого.
    Быстро надоест. Одно два нажатия ещё сойдёт но всё что более непрактикабельно и только в теории работает. Присматривайтесь лучше к выключателям с несколькими зонами.
  14. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Ну конечно не все на одну клавишу.
    Согласен не очень удобно я описал как пример а так да в основном две клавиши что бы не плодить рамки по 7 постов !
  15. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @Incognito, рамки по 7 постов точно не надо :)
    Я ради интереса посчитал предварительно, что получается на KNX.
    - 10 групп диммирования света,
    - 16 групп реле (свет + теплые полы+ еще что нибудь)
    - 2 канала управления шторами,
    - 4 канала управления батареями,
    - 2 датчика температуры,
    - 2 датчика движения,
    - 3 датчика присутствия,
    - модуль входов для подключения датчиков движения и температуры,
    - IP интерфейс,
    - блок питания,
    - интерфейс к кондиционеру,
    - 2 блока панель термостата + 3х кнопочная панель,
    - 3 блока 3х кнопочных панелей.
    Проектирование, монтаж, настройка.
    Примерно 600 тыс. рублей получилось.
    В розничных ценах на дорогом KNX :)
