1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Какой умный дом лучше
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Андрей Голубев, 13.01.07.
  1. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Ну читалось так, что всё на одну клавишу. (возможно если хочется) Но да нецелесообразно. В общем весь ваш функционал свободно помещается в типичные размеры одного выключателя.
    И вот Александр подоспел и подтверждает мои мысли о стоимости.
  2. Incognito
    Incognito
    Incognito
    а это все как то можно разбить на этапы ?
    Дабы не угорать сразу на всю сумму для начало надо сделать свет все остальное чуть позже буду добавлять
  3. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Да, конечно.
    Это будет немного сложнее проектировать и реализовывать, но мы не раз так делали.
    Стройка - она имеет тенденция съедать все деньги, до которых "может дотянуться".
    Вы только учтите, что будут еще какие-то траты, которые сейчас сложно предсказать.
    Например, не имея поэтажного плана, расстановки мебели и групп светильников, сложно что-то сказать о кабельной системе.
  4. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Все планы с расстановками есть
  5. Incognito
    Incognito
    Incognito
    У KNX есть какое то приложение для мобильного ? перчпрагромирования в процессе эксплуатации геморройное ?
    Во сколько выйдет первый этап именно свет пусть будет 25 групп 10 диммируемых
    3 датчика движения/ освещенности
    PS: В зависимости от датчиков свет подстраивается ?
  6. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    @Incognito, если у Вас есть 200к рублей и более на проект, то не раздумывая выбирайте KNX
  7. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Да десятки и наверно уже сотни. Вопрос наверно надо ставить наоборот. Каким приложением и как нельзя управлять КНХ? Этот список наверно короче выйдет. Например все эти Хомаисстанты и Нодреды итд. всё спокойно умеет управлятъ КНХ.
    Если у вас имеется всё нужное ПО то нет, не страшнее Эксель-таблицы. И смотря как система построенна возможно абсолютно интуитивные или даже самообучающие элементы.
    Точные цены всегда сказать сложно так как в КНХ практически всё взаимозаменяемо. И нужно знать как и что точно. Но для управления 25 группами вам надо 15 релейных каналов и 10 диммируемых = 1200€
    3 датчика = 300€
    Плюс конечно инфраструктура = блок питания + шлюс в IP и зелённый провод = 300€
    Да конечно, в любой нужной форме ну конечно по мере того что датчик и исполнительный прибор и сами лампы могут сделать.
  8. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Что за чудо провод ? от чего и к чему он идет ?
    Витой парой 6Е нельзя заменить ?
    60р за метр как то больно при учете что 6-ки у меня хоть одним местом жуй)
    Тесть если я правильно понимаю можно будет спокойно управлять через Алису или Сири ?
    Очень радует! Я вообще профессионально лет 10 занимаюсь слабыми токами видео сигнализации и интернеты так что с этим проблем не будет)
    Миниатюрные датчики я вроде к KNX нашел это просто датчик движения или он же и датчик освещенности и как выглядит у них обычный датчик температуры ? Куда их обычно ставят ?
  9. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    В общем ничего особенного. Экранированный телефонный кабель. Который подлежит прокладке рядом с 230В или 400В
    Соединяет в произвольном порядке все компоненты на шине и является средством коммуникации и питания.
    Ну это немного неудобно так как у CAT сечение меньше и из-за этого не гарантируется зажим в специальных клеммах которые стоят на КНХ-Блоках т. е. у вас тогда не гарантируется контакт и возможны сбои и ошибки.
    Если вам это нужно. Как я уже написал управлять можно от массы устроств так как КНХ практически в любой протокол шлюзуется.
    Ну тогда точно проблем не будет. Это очень похоже.
    Какой выберете такой и будет. Они есть от самых простых где только один PIR внутри до навороченных с несколькими PIR датчикам, освещённости, микрофонами, ИК-приёмниками, датчиками температуры итд. итп.
    Обычно датчики температуры стоят внутри клавишных переключателей света, или в термостатах или в датчиках присутствия или конечно типичные PT1000 например отдельно загильзованные с проводным подключением к шине (сквозь BCU) или к переключателям итд.
  10. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Вы бы поосторожнее с ценами :)
    Или добавляйте, что это цены для Германии.
    Потому что 3 KNX датчика присутствия за 300 евро в России можно купить только если они б/у или ворованные.
  11. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Ну я по-этому и написал в Евро а не в рублях.
  12. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Что то смотрю на выключатели для KNX и волосы шевелятся от 11 до 16 тр за выключатель что то очень дорого ... Я думал такие же обычные звонкового типа или как то этот вопрос решается по другому ?
  13. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Обычные звонкового типа тоже свободно подключаются. Но они редко применяются из-за отсутствия функциональности. В них даже нет банальной (неназойливой) индикации статуса. В общем они по сей день безнадёжно устарели. Но да конечно всё-таки где нужно только вкл./выкл. или просто диммирование, можно прицепить.
    Цены такие потому-что КНХ-выключатели это в общем комнатные контроллеры. Там и термостат и сразу 2/4/8 и более кнопок управления. Статусы, часы, датчики температуры/влажности, вывод всего этого на локальные экраны итд. итп. Так можно экономить на других компонентах. Купил такой выключатель и в типичную комнату ничего больше не надо ставить. И всё вешается на зелённый кабель и в любой момент можно поменять на более современную модель.
    Самые дешевые с 4 кнопками + темп./влажность примерно от 5500 руб.
  14. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Не поделитесь ссылкой для примера ?
    Сразу возник вопрос на какой высоте они устанавливаются не 90см же от пола)
    Вы уж простите за столь глупые вопросы) В это болото окунался в первый раз
    И как быть если комната большая нужно при входе и при выходе ставить две панели дублирующие друг друга ?
    И все тот же вопрос как быть с прикроватным светом ?
  15. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    https://www.voltus.de/hausautomation/knx-eib/nach-hersteller/lingg-janke/tastsensoren-o/lingg-janke-87861-ta4f55th-bcu-e-knx-eco-up-tastsensor-4fach.html
    На любителя, 0,9м 1,10м 1,2м 1,60м любая высота возможна.
    Вы не первый и не последний, всё нормально.
    Нет, цель автоматизации вообще-то избавится от панелей/переключателей которые нуждаются в интеракции с человеком. Но можно навешать сколько угодно. Всё зависит от ваших хотелок. Правда долгий опыт показывает что именно в умных домах нужно очень мало и многие кнопки которые в типичных домах необходимы. Становятся совсершенно лишними в умных домах.
    С ним ничего. Самое лёгкое решение это например тот выключатель на ссылке. Там управление 4х групп света любым алгоритмом. Вкл./Выкл. и диммирование.
