1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Какой умный дом лучше
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Андрей Голубев, 13.01.07.
  1. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Что еще стоит учесть сразу ? мультирум ? в принципе у меня будет стоять потолочная акустика имеет смысл сопрягать есть катета толковые функции со связкой мультирум ?
    Чуть не забыл будет пару камер видеонаблюдения они как то сопрягаются ? И Каким образом реализовывается голосовое управление Алиса/Siri
    Со светом вроде как разобрался)
    Осталось понять что со шторами (Какие моторы требуются просто 220? или с KNX управлением)
    И с климатом какие в основном головки используются как управлять темным полом ? (две зоны)
  2. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Мультирум на любителя ну или по мере надобности. Можно и позже добавить если предусмотреть. Sonos, HEOS, сравнительно быстро интегрируются (но и другие).
    Камеры сопрягаются различными путями тут много чего от модели камеры зависит.
    Голосовое управление через шлюзы.
    Шторы без разницы сразу с КНХ моторами или связка простой мотор+актуатор.
    Головки вы имеете ввиду на радиаторы или ВТП? Тоже в общем берутся стандартные.
    Какой ТП планируете?
  3. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Имеет ли смысл управлять розетками всеми но скажем некоторыми для увлажнителя или еще чего ?
  4. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Да на радиаторы отопления они или полностью открыти или полностью закрыты ? промежуточного положения у них нет ?
    Допишу тех задание надо будет делать проект еще раз все орудовать просматривать кариктировать и только потом приступать
    Мне нравится продукция Dahua
  5. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Мультирум, как и камеры видеонаблюдения, и контроль доступа, их с KNX соединять особого смысла нет.
    Поступают по другому - управляют инженеркой (свет, шторы, HAVAC) через KNX, а эти подсистемы объединяют с мультирум, CCTV и еще много чем через одну из систем управления высокого уровня.
    Мы это на Savant все объединяем, но возможны варианты.
  6. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    На радиаторы любой подход NC, NO и актуаторы с промежуточными положениями. Всё имеет свои плюсы минусы и цены. Сделать можно как вам нужно.
    Александр написал как делается в типичных инсталяциях. Инженерка вся на КНХ а вся мультимедия потом на чем-то другом и всё вместе связываестя через какой-либо сервер или сервис.
    Розетки естественно имеет смысл управлять. Можно запускать сценарии по показаниям потребления или конечно различные вкл./выкл. по графикам или внешним событиям как например положение солнца итд. Разные зависимоссти, логики и пр.
    Чем больше в доме/квартире сенсоров и исполнительных устройств тем больше идей появляется. А если особо управлять нечем...то и, ну вам понятно.
  7. Incognito
    Incognito
    Incognito
  8. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Со светом вроде как разобрался до конца с отоплением тоже и шторами а вот как реализовывается управление теплым полом (Электрический) и контроль протечки с перекрытием не совсем понятно
    Через какие модули реализовывается ?
    Свет через ZDI-DBDX4
    Шторы через ZIO-MBSHU4
    Термоголовки отопления через ZCL-4HT230
    Питание шины ZPS-320HIC230
    Плюс панели и датчики и модуль управления кондиционером в зависимости от производителя
    Управление розетками ZIOMB8V3
  9. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Для питания возьмите meanwell knx-20e-640 он дешевле и мощнее.
    С Аяксом это вам к аяксу обращатся. Я с ними не работал. В КНХ есть в общем либо свои независимые сигнализации с шлюзованием. Либо просто делается сигнализация софтом на уровне уже имеющихся девайсов, Датчик присутствия, герконы итд. свободно можно использовать не только в одном направлении. В КНХ все сенсорные данные датчиков всегда доступны всем участникам шины (есть нюансы). Это кажется странным, но вполне достойно работает, так как ничем не отличается в алгоритмах и надёжности от типичных сигнализаций.
    С шторами, светом и пр. вы всё правильно поняли.
    Насчёт розеток есть варианты дешевле с аналогичным функционалом. И если вам в световых группах не везде нужно диммирование, то ZDI-DBDX4 не обязательно и делает проeкт дороже это всё-таки только если требуется диммирование.
    Термостат, Датчик в комнате и релейные каналы в щитке.
    Датчик протечки (например INTERRA ITR401-001 KNX). Релейный канал в щитке и шаровый кран с приводом.
  10. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Спасибо за подсказку !
    На пример что дешевле ?
    Деммировать нужно 8 групп по этому и эти модули
    Для релейных казалов используются Актуаторы ? поесть можно использовать один из входов у ZIOMB16V3 ?
    тоже самое можно использовать один из каналов ZIOMB16V3 ?
    Свет у меня получается весь или на LED лентах и на GU10 тоже лед !
    Блоки которые выше подойдут ?
    или надо какие то иные ?
    Плюс подсветку фартука хотел на кухни тоже диммировать для комфортного похода попить ночью Или считаете это излишне ? Будет хватать просто декоративного света по дороге ?
  11. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Вот план света и расстановки для понимания
  12. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Аля дизайн :))
  13. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Например MDT AMS-1216.02 если нужно потребление или вообще MDT AKS-2416.03 (или INTERRA ITR524-16A) если не нужно замеривание потребления конкретной розетки а только вкл./выкл.
    Да можно но повторюсь это не самый дешевый вариант и не самый логичный.
    Да я вaс понял. Всё где не нужно диммирование тут можно пользоватся банально релейными актуаторами или (KNX) ЛЕД-драйверами.
    Две больших разницы. ЛЕД-Ленты предпочтительно подключать напрямую к драйверам и управлять ими тогда. С GU10 это не пойдёт.
    Нет почему, отличная идея. Всё тоже хочу когда-нибудь сделать и руки не доходят. Так-что лучше сразу.
    с лихвой.
  14. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Не понимаю по чему не логичный и получается по 40 евро за канал вроде не так дорого
    да и вся система на одном вендере может получится и скидку получить
    Тут не совсем понял как управлять эти драйвером с диммированием ?
    Zennio ZDI-RGBDX4 4 канала не посредственно к нему можно подключать ленты ?
    По чему вроде как обычная лед лампа от 220 диммируемая...
    https://gauss-shop.ru/internet-magazin/product/lampa-gauss-led-mr16-gu10-dim-5w-3000k-dimmiruyemaya-101506105-d
  15. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Потому-что у других 12-18€ за канал.
    ЛЕД ленты как правило работают на 12В/24В/48В и диммируются с PWM а GU10 они отсечкой фазы потому-что ретрофит. Т. е. совершенно по разным принципам работают. Я знаю конечно что для ЛЕД-лент конечно тоже есть драйвера которые тоже отсечкой фазы пользуются но это всё-таки в мире диммирования ЛЕД не самый удобный и опять-же логичный вариант.
