1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Какой умный дом лучше
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Андрей Голубев, 13.01.07.
  1. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Вопрос такой.
    Нарисовала мне тут дизайнер по проекту в санузлах и кухне гостиной датчики аквастоп и соответственно к ним краны с электроприводом.
    Я хочу внедрять в дом экосистему AJAX, соответственно датчики протечки у меня будут их фирмы, эта штука нужная согласен...
    Возникает вопрос, на сколько вообще нужны краны с сервоприводом для перекрытия воды электрически в случае протечки?
    Получается мне их по проекту нужно аж 3 штуки, а в котельной почему то не нужно ...
    Дело в том, что система аякс совместима (насколько я знаю) с дорогой версией крана бугатти нептун и все... Да еще через костыль в виде реле...
    В каждом этом помещении, где она нарисовала краны и аквастоп, предусмотрены аварийные трапы.
    Рассудите надо оно вообще, или сделать обычные механические ручные перекрывающие краны?
    Наверное можно краны то поставить и попроще, но тогда и датчики придется другие устанавливать, соответственно и уже никакой экосистемы тебе... А хочется чтобы было все в рамках одного приложения, по моим потребностям AJAX меня устраивает
    вот кстати схемы реализации. Сейчас увидел, что при одновходном управлении примеры кранов приведены гораздо дешевле по цене, чем с двух. Вопрос остается надо оно вообще?
    https://support.ajax.systems/ru/how-control-water-via-ajax/
  2. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Если не делать это обязательным условием, то проблема выбора исчезнет сама собой.
    Поставьте систему защиты от протечки не от Аякс, а любую другую. "В рамках одного приложения" системе защиты от протечек вообще делать нечего. Протекло, кран перекрылся. Зачем там еще приложение?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Все названные Вами задачи отлично решаются отечественной (5 лет гарантии) системой Livicom (она довольно похожа на Аякс), причем краны можно использовать совсем дешевые и без врезки в трубы. Вот эти.
  4. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Допустим - не все. Если центральный ХАБ стоит вдалеке от основного роутера и нет возможности подключить между ними Ethernet-кабель - на этот момент в Ajax есть ещё и Wi-Fi модуль. В Livicom такого модуля нет. То, что в Livicom есть модуль GSM, - не поможет в тех районах, где этот сигнал ловится только на большие внешние направленные параболические антенны (изначально подключенные к центральному роутеру). Можно, конечно, установить кучу дополнительного оборудования, усиливающего и GSM-сигнал для работы Livicom. Но зачем? Если есть Ajax, который сможет удаленно передать по Wi-Fi на роутер нужный сигнал.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ставь рядом и все вопросы будут решены.
    Слишком много "если". Такие "если" будут только у одного процента пользователей.
    Это может и сможет, а вот с антипротечкой похоже всё у Аякса плохо.
    А у Ливикома как раз - заточено.
  6. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    А Вам не кажется, что Вы во всех темах занимаетесь явной рекламой Livicom из-за того, что Вы занимаетесь её установкой?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Махайрод, я сначала долго и обдуманно искал систему для установки и выбрал именно Ливиком. Все остальное вытекает из этого, ибо по моему не изменившемуся с момента выбора мнению Ливиком - лучшая на сегодня система по интегральному показателю цена-качество.
    А Вы - вместо того, чтобы принять простую мысль о том, что хаб Ливикома надо просто поставить рядом с роутером решили нанести ударчик из под тишка. Да?
    Отвечайте тогда - с чего это нельзя поставить хаб рядом с роутером, а также - с чего это нельзя протянуть Эзернет кабель между ними, если кому-то в лом поставить их рядом...
    Ага.
  8. EvgenyPetrakov
    EvgenyPetrakov
    EvgenyPetrakov
    Барнаул
    @Андрей-АА, Мощно задвинул), но пост всё равно оч похож на рекламный.
  9. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    А Вам наверное неизвестно, что по-мимо обычной системы электроснабжения - могут дополнительно существовать отдельные системы автономного электроснабжения, которые так же берут из общей сети напругу и могут располагаться рядом с одним и тем же объектом, но при этом - быть сами по себе - независимыми?
    Удар из под тишка? Это Вы об чем? О том, что я жаловался на Вашу постоянную рекламу Livicom? Ну-ну... :aga::)]
    Без продолжения. Не хочу участвовать в троллинге.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А у нас вся жизнь состоит из похожих на рекламу слов, текстов, действий. И что?
  11. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    @Андрей-АА, по крайне мере слова
    звучат именно как реклама.
    А в свете последнего падения сервисов Ливиком на несколько дней - так еще и не совсем честная :hello:
  12. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ну хотелось бы все в рамках, аякс, удобно если что смотреть в одном приложении, и делать наверно по самой первой схеме,
    Подключение к электроклапану с одним входом управления.
    вот 3 примера клапанов, выберу что-нибудь, а может опыт у кого есть использования таких?
    • PIE T20-S2-B
    • CONVA A20-T25-S2-C
    • Ebowan 12 V DC
    Пообщался с ребятами, кто поведет тепло и воду, пришли к выводу, что можно и не ставить на каждое помещение где есть потребители воды эти клапан с кранами. Можно и бюджетнее поставить из только в котельной, на холодную и горячую воду, чтобы в случае чего перекрывать сразу воду (после реле давления и гидолаккумулятора скважины. Тк диаметр труб разный холодная 32мм, а на горячей после боллера косвенного нагрева 20мм, потребуется 2 клапана.
    А уже датчики можно раскидать по комнатам нужным. Я вот только не пойму в данном случае сколько нужно реле 2? и где они ставятся...
    схема предполагаемая ниже
    либо вообще взять такой комплект и не париться. У друга стоит такой доволен
    Примеры клапанов:
  13. taienos
    taienos
    taienos
    Почитал про ливиком. Сложилось впечатление, что "авторский протокол ливи" - это не что иное, как использование z-wave без соответствующей сертификации (для снижения затрат и ухода от реализации обязательных для протокола фич). Или же это свой Zigbee. Да и ещё судя по описанию их устройств:
    Рабочий диапазон 868 МГц
    используются чипы с EU частотой, которые не разрешены в России (в России разрешён диапазон 869 МГц). Т. е. такое себе... Да, дешевле, чем z-wave, но завязка на одного вендора, несоблюдение протокола (или же, если это зигби - что-то своё непонятное), использование запрещённой в России частоты (как их ещё соответствующие структуры за жабры не взяли?)
    Если это z-wave - уж лучше переплатить и использовать сертифицированные вещи. Там совместимость гарантирована. Если это зигби - тогда уж лучше выбирать вендора с большей номенклатурой устройств. Хоть тот же сяоми. Да, у них проблемы бывают, когда в действие вступает китайское облако, но всё равно можно интереснее сеть построить. И устройства красивее, выбор больше.
    Могу ошибаться, но очень похоже. И да - 868 МГц - это палево конкретное :) по российским правилам для свободного использования доступны только диапазоны от 864 до 865 МГц и от 868,7 до 869,2 МГц
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, и где тут палево?
    Лишь бы в лужу воздух постить?
  15. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Не конкретное и не палево.
    Источник
