1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Какой умный дом лучше
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Андрей Голубев, 13.01.07.
  1. Oddentity
    Oddentity
    Oddentity
    Всеволожский и Приозерский р-н ЛО
    Да просто суть в том, что теплый пол из всех систем наименее нуждается в автоматизации. Если это именно комфортный теплый пол, а не в качестве основного отопления. Просто обычный терморегулятор, где один раз выставляется нужная температура и забывается об этом навсегда) Будет работать 24/7, да, но выключать его на 2-3 часа чтобы сэкономить 3 копейки - такое себе, если вопрос в финансах, то тогда проще теплый пол вообще не делать.
    Единственное - стоит отключать во время долгих отъездов, вместе с остальной отключаемой нагрузкой. Но это делается общим контактором и управлением со смартфона, например. Тогда просто по пути домой из отпуска нужно будет за N часов не забыть включить его.
    В остальном, на мой взгляд, автоматизация ТП не требуется.
  2. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Обычная функция геофенсинг. Ничего такого.
  3. vbakh
    vbakh
    vbakh
    Московская Область
    Подскажите к-нибудь коробочное решение для мониторинга квартиры с web/app интерфейсами. Основные требования-пожелания:
    • Мониторинг электросети (есть/нет, потребление отслеживать необязательно)
    • Мониторинг протечек воды
    • Задымление и пр. пожарные дела
    • Вход-выход - датчики открывания-закрывания, движения
    • Мониторинг температуры воздуха, влажности и освещения
    • Виденаблюдение и фото по событиям или расписанию - опционально
    • Датчики в основном беспроводные с временем жизни батарей от года, предпочтительно - стандартов zigbee или zwave
    • Настройка через web-интерфейс и/или мобильное приложение, полностью русифицированные, с минимальными усилиями по настройне vpn/firewall или облачных функций
    • Сетевое подключение - ethernet/ wifi. GSM - опционально
    • Оповещение через email, популярные мессенджеры, или свое приложение
    Система будет ставиться «продвинутыми» пользователями компьютерных технологий с минимальными знаниями сетей, протоколов и пр.
    Спасибо!
  4. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @Oddentity, Это если речь идет о водяном теплом поле, если о электрическом то там автоматизация имеет смысл, ночной тариф, снижение ночной температуры - там речь идет уже не о копейках. Даже с водяным в ванной есть необходимость в автоматике, ибо вентилями проблемы тепла в ванной не решить.
  5. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @vbakh, вы перечислили функции, которыми обладают продвинутые системы управления.
    Это не коробочные решения. Они требуют работы по проектированию и последующей настройке.
  6. vbakh
    vbakh
    vbakh
    Московская Область
    Меня вполне бы устроило что-то вроде Ectocontrol, но без функций управления отоплением и GSM, и примерно вдвое дешевле :)
    Положить коробочку возле WiFi-маршрутизатора-коммутатора, воткнуть кабель Ethernet или подключить WiFi, получить адрес через DHCP и удаленно "перевести" его в статический, настроить учетную запись, подключить беспроводные датчики (немногим сложнее, чем подключить bluetooth-наушники к телефону, IMHO), дальше потихоньку настроить специфику мониторинга через Web-интерфейс. Чем не коробочное решение? Можно рядышком небольшой ИБП воткнуть. Для однокомнатной хрущевки, в которой главная проблема - старые трубы отопления и хотелось бы быстро узнавать о протечках, больше и не надо (остальное- приятный бонус) :)
    Можно сделать и самому "на коленке", но по ряду причин нет такой возможности.
  7. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Я бы поменял трубы. А то "умный дом" в данном случае звучит как стёб.
  8. vbakh
    vbakh
    vbakh
    Московская Область
    Не весь мир еще устроен правильно. Есть еще соседи сверху.
    А умным домом я это и не называл.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Практически все это может Livicom. Только - по своим протоколом, а не по zigbee или zwave.
  10. vbakh
    vbakh
    vbakh
    Московская Область
    В принципе, для коробочного варианта приемлемо. Нет Web-приложения, а так симпатично. Спасибо за рекомендацию.
  11. leks2000
    leks2000
    leks2000
    Подскажите, пожалуйста. Ищу комплект умный дом: нужны обязательно! датчики газа, пожарный (дым). Купил систему Perenio база и датчик дыма все проверил, и все работает отлично, но нет в этой системе датчика газа. Мне же он в доме с газом нужен.
    Perenio думаю перенести в квартиру так как там есть еще датчик протечки, а в дом искать другую систему. Нашел
    Датчик утечки газа Rubetek KR-GD13 (вроде отзывы хорошие) к нему опять надо докупать базу. Может есть что то лучше-интересней?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @leks2000, с Rubetek я бы вообще не советовал связываться. У меня несколько устройств вышли из строя гораздо раньше времени. Барахло.
    Ищите "автономный датчик метана".
  13. ignatovvve
    ignatovvve
    ignatovvve
    Всем привет! Только встаю на путь умного дома. Сейчас возведен тепловой контур. Задумался об умном доме. Потребности: 1) управление светом; 2) измерение температуры и влажности в помещениях; 3) управление вентиляцией, 4) видео - вход в дом и ворота; 5) защита от протечек; 6) управление отоплением - под вопросом. Скажите, пжлст, какую комплексную систему рассмотреть оптимальную по цене/качество. Просьба не отправлять в поиск, т. к. тем очень много на форуме. Спасибо!
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @ignatovvve, все Ваши потребности реализует отечественный УД Livicom (5 лет гарантии на оборудование!).
    Разве что видеонаблюдение лучше реализовать отдельно, под своим приложением.
    И странно, что управление отоплением под вопросом. Даже если ПМЖ, то иногда зимой возникают моменты долгого отсутствия людей в доме и тогда можно поэкономить топливо.
  15. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Даже без уточнения ТЗ Вы точно уверены что Livicom со всем справиться :super::aga:
    а Livicom по modbus умеет управлять котлом или ПВУ?
    Может стоит сначала уточнить:
    1. Какая система отопления, как планируется управлять ей?
    2. Какая система вентиляции, ПВУ - производитель, модель или просто вентилятор в СУ?
