1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Какой умный дом лучше
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Андрей Голубев, 13.01.07.
  1. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Aleksandrtver,
    Яндекс это на 50% Сяоми. Сбер - Tuya.
    Так зачем вам дополнительные прослойки между производителем и вами?
  2. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    На перечисленных "нескромные" Вы и не реализуете. Перечисленные игрушки/источники датчиков, дальше чем помигать светом или сделать из телефона пульт управления в основном светом, не сделать.
    Облака это огромный минус к надежности.
    Посмотрите Home Assistant например https://demo.home-assistant.io/#/lovelace/0 С модулем Z2M получите практически любые датчики Zigbee, не оглядываясь на производителя. И будет это локально, без "облаков" работать.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А чего по вашему тут не реализуемого из этого списка. ,без HA ?
  4. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Из этого списка
    Нескромные НЕ реализовать.
  5. ejikirus
    ejikirus
    ejikirus
    Тверь
    Опять скажу про Спрут ХАБ. Я у себя поставил. Софт полностью наш - железо местами тоже. Главное отличие от Туи и Сбера - полная автономность, богатый сценарный движок и удаленный доступ по WEB из коробки (поддержка ZigBee, WiFi, Wirenboard и т. д) Ребята сейчас уже выпустили вторую модификацию Хаба СпрутХаб 2. Я у себя собрал на связке WirenBoard + расширение СпрутХаб для WB.
    Пока балуюсь контролем протечек, подсчетом расхода воды (купил еще и датчик для газа), включение отключение ламп подсветки участка и рециркуляции ГВ,
    Да и главное - устройства могут быть почти любые и От Туи и от Xiaomi и т. п.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А чего так быстро слились ?
    А где подтверждение словам ?
    нет там ничего нескромного.
    Перечь оборудования самый бюджетный и обычный.
    На tuya реализуется без усилий.
  7. Keitaro
    Keitaro
    Keitaro
    Большой вопрос: вы готовы сидеть и вникать? И почему так прям однозначно zigbee?
    Если готовы, то мой голос тоже за home assistant. В нем вы не будете ограничены каким-то одним протоколом или производителем. Поддерживается очень многое, сможете собрать разношерстных производителей. Но придется хотябы немного посидеть и поразбираться. Спрутхаб из этой же серии, но я с ним не работал, ничего не могу сказать.
    Насчет облаков. Нет интернета - дом=тыква. Хотя до производителей это потихоньку доходит.
    Удаленное управление легко делается, если у вас apple. Его штатный умный дом интегрируется в большинстве умных домов. Второй вариант - телеграмм бот.
    ЗЫ Чисто теоретически, homeassistant и spruthub можно сконтачить с умным домом яндекса и сбера. При чем одновременно. Посмотрите сколько всего поддерживает HA и какое большое у него сообщество.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    zigbee потому что не нагружаете сеть wi-fi
    zigbee разбирается сама с трассировкой данных.
    Достаточно поставить три, четыре сетевых устройства, подключенных в 220в, чтобы сеть была устойчива.
    сильно надуманно.
    посмотрите, где на картинке крестик.
    без интернета
    все связки zigbee выключатель, zigbee реле будут работать
    zigbee выключатель связка с wi-fi реле будет работать
    все связи и сценарии пишутся в Zigbee шлюзе.
    Если сильно озаботились, чтобы видеть что происходит, поставьте
    Экран с zigbee шлюзом.
    Все будет отображаться и не зависеть от облака.
    не будет работать wi-fi датчик, wi-fi реле.
  9. Keitaro
    Keitaro
    Keitaro
    Частотный диапазон тот же. Если вы в ручную не разведете по непересекающимся каналам - все равно будут взаимные помехи. На самом деле большей частью ваши телефоны/планшеты сидят в диапазоне 5ггц, а почти все умные устройства на 2,4.
    Не знаю, что вы подразумеваете под трассировкой. Чтобы сеть была устойчивой, необходимо, чтобы между координатором, роутерами и всеми устройствами была стабильная связь. Да, зигби сама себя организует, но при условии, что устройства могут достучаться до роутеров, а роутеры до координатора. При этом разные производители подходят творчески к реализации протокола zigbee. Почитайте про розетку в розетку акара и их выключатели без нуля. Сколько они проблем для сети создавали.
    Я не "надумано", я не первый год этим пользуюсь.
    Ну крестик. И что он показывает?
    Зигби выключатели и реле с вами не согласятся. Если устройства поддерживают биндинг, то вполне можно настроить связки без координатора, но работает это, мягко говоря, не всегда и не везде. Либо ваш шлюз должен уметь локальные автоматизации.
    Если ваш шлюз умеет локальные автоматизации, то будет. Но умеют это далеко не все шлюзы. Например, у яндекса только новая станция миди может что-то делать без интернета (и то, по заявлениям самого яндекса, надо реальные отзывы дождаться). У всех остальных яндекс-станций, сценарии в облаке.
    А это зависит от реализации вашего шлюза.
    На вскидку, оно умеет:
    MQTT?
    Телеграмм-бот?
    работать с esphome/tasmota/easyesp?
    Applehome?
    modbus?
    Управлять wifi лампами не только tuya, но и xiaomi/aqara/yeelight
    Управлять термоголовками не только tuya, но и aqara, eurotronic?
    Подключаться к котлам по opentherm/ebus?
    Снимать показания и учитывать счетчики воды/эл. энергии?
    Напрямую работать с дешманскими ds18b20?
    Хранить историю показаний выбранной вами глубины и выдавать по ним графики?
  10. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Все Яндекс-станции со встроенным Zigbee умеют выполнять сценарии без интернета. Миди, дополнительно, может без инета распознавать голосовые команды. Отзывов в сети достаточно, проблем у станций тоже, но эти фичи рабочие.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня Zigbee висит на 20 канале.
    Сейчас расположено совершенно неправильно, рядом с роутером. И при этом все работает нормально и они сами разобрались между собой в оптимальных каналах.
    Даже на роутере ничего из каналов не пришлось отключать.
    Так что не все так страшно. Главное Zigbee располагать от роутера далее 1,5 -2 метрах
    Опять же из личного опыта.
    Реле установлены в стальных шкафах с расстоянием между шкафами 10 метров по прямой, через бетонную стенку с армированием.
    Шлюз на 2 этаже, бетонное перекрытие
    Тест сигнала на скрине экрана
    Так в чем вопрос ?
    Конечно должен.
    Там еще и поддержка таймеров должна быть, чтобы с сценариями вопросов не возникало.
    А в реле еще есть встроенные датчики температуры и значения тока и две -три реакции по ним. Они тоже должны пробрасываться через шлюз нормально.
    Вам же никто не запрещает сперва внимательно читать что может железо, а только потом смотреть на цену и жать клавишу купить.
    У Tuya экранов управления шлюз Zigbee есть всегда.
    Иначе зачем тогда экран нужен.
    Там единственное ограничение работа с камерами и замками. Это зависит от версии шлюза.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    вопрос был не такой глобальный
    а конкретные вполне реальные пожелания.
    контроль температуры и влажности различных помещений
    https://aliexpress.ru/item/1005005897159196.html?sku_id=12000034755832541&spm=a2g2w.stores.search_results.2.13b4eead9rCzC0
    сигнализация о затоплении подвала
    Датчик протечки Zigbee
    https://aliexpress.ru/item/1005005877444636.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.110.23b24aa6qKw8ku&_ga=2.150450294.1512335519.1699847775-1906630184.1662461877&sku_id=12000034673211618
    Реле Zigbee на насос водоснабжения или на клапан перекрытия воды.
    с мониторингом мощности (черный)
    https://aliexpress.ru/item/1005004747066832.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.19004aa69OQYIe&sku_id=12000030327186388
    дистанционное включение света при подъезде к воротам.
    Любое Zigbee или Wifi реле на линию света. и управление через приложение на телефоне
    Специальное реле для гаражных ворот
    https://aliexpress.ru/item/1005003610757320.html?spm=a2g2w.home.moretolove.157.75ba59314T7Dr9&gps-id=pcBestMore2Love&scm=1007.…&sku_id=12000026494616761
    При желании докупить кнопку Zigbee
    или покупать сразу комбинированное реле с каналом 433 мГц. В гаражной линейке таких тоже полно.
    https://aliexpress.ru/item/1005006200044167.html?sku_id=12000036238998257&spm=a2g2w.productlist.search_results.10.7b241969YZVrXy
    И брелок на 433 мГц.
    Это даже удобней.
    Брелок лежит в машине
    Протокол обмена будет однозначно Zigbee
    Шлюз с поддержкой локальных сценариев и таймеров.
    https://aliexpress.ru/item/1005005589787174.html?sku_id=12000034550763537&spm=a2g2w.stores.search_results.0.3cd87b03MxP61g
  13. Keitaro
    Keitaro
    Keitaro
    Спасибо, не знал.
    Не особо жалую их умный дом, а вот Алиса интересная. Жду пока можно будет ее без придуманного ими на ровном месте гемора использовать со сторонними системами.
    То что у вас все работает без проблем - можно только за вас порадоваться. Я не против зигби. У меня большая часть умного дома на ней. Я против того, чтобы считать какую-то одну технологию панацеей. Каждому случаю - свой инструмент.
    У зигби есть одна очень неприятная особенность - вы не знаете, показания датчика не менялись или батарейка села. Поэтому мое мнение - аварийные и критические датчики лучше проводные (там где возможно).
    99% новичков о таких вещах не задумываются ибо не знают что такое может быть.
    Вы сами просили нескромные) Правда это обычные.
    Вопрос о подключении ламп/реле/датчиков других вендоров и технологий встанет практически сразу. Потому что цена, и потому что там может быть лучше. Или аналогов у других нет.
    Если у людей мобильники apple, то тоже вопрос интеграции встанет сразу, ибо там это сделано удобно.
    Телеграм-бот это уже уровень чуть продвинутый, но и к нему быстро приходят. С телегой проблемы гораздо реже, чем с вендорскими облаками.
    Историю показаний. Лично я часто смотрю график давления. На даче смотрю график потребления эл. энергии, потому что экспериментирую с утеплением.
    Остальное, соглашусь, уже "глобально".
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    так я вроде картинки присылал
    частота обмена от 1 минуты до 120 ставится вручную
    Если датчик пропал прилетает сообщение об аварии.
    батарейка аналогично низкий уровень мониторится
    история день. месяц год.
    по электроэнергии аналогично
    график день месяц год
  15. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Читайте внимательно первое мое сообщение. Там все написано.
