1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Какой умный дом лучше
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Андрей Голубев, 13.01.07.
  1. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Да ничего оно не умеет. Всем системам автоматизации до "умных" далеко, а перечисленным "Sber Xiaоmi Яндекс" ввиду их жесткой детерминированности и практически полного отсутствия строить гетерогенные/составные системы и разветвленные цепочки действий. "Умный дом" это не "кнопочки из телефона". И даже не голосовое управление. А хотя бы сцены.
  2. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    "Умный дом" это не более чем маркетинговое обозначение домашней автоматизации. Это и лампочка, вкручиваемая в обычный патрон с пультом-кнопкой, это и сервер, управляющий сотнями исполнительных устройств по показаниям сотен датчиков, с погодозависимым управлением. По этому спор, какой умный дом лучше, сродни спору детей в песочнице чей папа сильнее. Тут каждому свое. Кто то самостоятельно покупает какие то модули и потом требует чтоб кто то гарантировано их применил в схемах, для которых они не предназначены... Второй заказывает проектирование системы на этапе строительства за деньги, сравнимые с постройкой дома... У каждого свое понимание, видение, возможности как интеллектуальные, так и финансовые.
    Исключительно ИМХО - не использовать какие либо радио технологии как основные системы сбора информации и управления. Лучше в основе иметь проводную технология, а радиоканал (любой) воспринимать как дополнение. Не стоит вестись на голосовое управление как основное. Вначале соберите схему управления руками, а потом, при желании, играйтесь с алисами.
  3. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Ну как минимум включение света при подъезде к воротам. Предложенный вами вариант - достать телефон и с него включить - это же "дичь". Особенно у нас когда зимой в 16 уже темно)
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Датчик движения на ворота и срабатывание будет подсвечивать всех проходящих - не рассматривал.
    Камера с датчиком движения на срабатывание аналогично.
    мне больше нравится брелок на 433 мГц в бардачке машины.
    Достал. нажал.
    Дальность хорошая.
    Комбинированные реле с zigbee и каналом на 433 мГц часто используют при управлении воротами
    с wi-fi аналогично найти не проблема.
    https://expo.tuya.com/product/1096074
    Moes аналогичные выпускает достаточно давно.
    Есть крепление реле на дин рейку в щиток.
    цена вопроса 800 руб за реле. и 200 руб за брелок
    https://aliexpress.ru/item/33012114855.html?sku_id=12000030801681962&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.4022199c7taUaq
  5. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    По воротам. Нужно учесть возможность дать кому то пульт на время. Например, работают рабочие на территории. Некоторые дают брелок ворот сотрудникам охраны, полиции.
  6. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    И зачем светить на всех входящих? Тем более если камера стоит - будет постоянный или засвет или переход день/ночь?
    Вы все напираете на "железную" часть, а не на более верхний уровень управления. Датчик движени, или кнопка 433 это уже не "умный дом", а просто дистанционное управление. А тема звучит иначе)
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    задача
    Зачем придумывать лишние навороты .?
    Реле с доп каналом на RF433 это решает.
    Управление со стороны умного дома, если просто нужно включить освещение по времени или еще как, тоже есть.
    В сценариях это реле с условиями присутствует.
    Групповое управление тоже есть.
  8. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Вроде не моя задача)
    Но если конечно человек готов просто тыркать кнопки при подъезде к воротам, то тут простор для творчества:
    И GSM
    И 433
    И LoRa
    И просто даже охранник с биноклем. Здесь легко без HA обойтись не спорю)
  9. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    @Прохожий1, О чем написано, не понял сути.
    Радиоканал давно уже не "грозоотметчик", работает не менее надежно чем провода. Тем более что используются сейчас трансиверы, не получив подтверждения передадут еще раз.
  10. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Если система управления более менее "умная" она базируется на привязке кода пульта и легко сделать так, что пульт работает, например, только днем, ночью этот код игнорируется.
  11. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Суть в том, что для каждого понимание "умного дома" свое.
    Я еще не слышал о перехвате сигналов с провода, находящегося в помещении, а перехват или глушение радиосигнала - много раз.
  12. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Ну перехватят. Zigbee и Zwave давно уже передают зашифрованный сигнал. Если же это взломщики способные расшифровать - тут и провода не спасут.
    Что касается глушения сигнала - если есть такая параноя - то при режиме охраны пропадание сигнала от датчика = срабатывание сигнализации.
  13. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
  14. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Ну так может не закрывать входную дверь и все ценности выложить на столе?
    Еще раз повторю - по моему скромному мнению использовать радиоканал как основной канал управления и сбора информации для систем автоматизации дома не безопасно.
    О каком режиме охраны в теме "Какой умный дом лучше" вы говорите? Почему пропадание сигнала от какого либо датчика, например по причине севшей батареи, должно вызывать панику или быть равным срабатыванию какой то сигнализации?
  15. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    У меня система домашней автоматизации уже давно. Установлена в квартире. Когда монтировал планировал "потренироваться", чтобы потом внедрить ее в свой дом.
    Собственно сейчас этим и занимаюсь.
    Мнение по теме обсуждения.
    1 При новом строительстве должна быть продумана силовая и слаботочная проводка, чтобы можно было реализовать в дальнейшем любую систему автоматизации. В идеале должно быть ТЗ (технической задание, где в свободной форме изложены мысли про автоматизацию) и проект.
    2 Можно использовать оборудование разных производителей, наиболее подходящее для своих задач главный критерий - возможность локального взаимодействия по стандартным протоколам (modbus, zigbee, mqtt, http (API) и т. д.) (knx в нынешних реалиях очень нишевый продукт).
    3 все используемые системы должны быть приведены к единому протоколу. сейчас имхо это MQTT; в HA (и не только) сделано удобно - статус и команда, можно взять за основу как универсальную.
    Код:
    mqtt:
      - light:
          name: "Office Light RGB"
          state_topic: "office/rgb1/light/status"
          command_topic: "office/rgb1/light/switch"
    4 система управления верхнего уровня должна поддерживать протокол MQTT (исходя из п. 3) и иметь web интерфейс для установки на планшет.
    Ну и вывод (мое мнение)
    Тут мало упоминается про систему node-red, а она с моей точки зрения наиболее подходит под функции «мозга» умного дома, и выполняющая п. 3. Всю логику по взаимодействию систем надо писать в ней, как наиболее удобную для отладки алгоритмов), а вот в качестве пульта управления использовать модный сейчас HA (а он хорош). Но завтра появятся еще лучшие продукты.
