1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Какой умный дом лучше
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Андрей Голубев, 13.01.07.
  1. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Серьезный подход - это Zigbee, ZWave, WiFi. Проводные KNX, Modbus и. т. д.
    Яндекс станция как самое простое решение. Даже если Яндекс обанкротится, а яндекс станция выйдет из строя - перезапустить ЭТУ ЖЕ сеть на другом производителе не поребует много времени.
    Плюс это система умного дома соответсвующая названию темы и запросу - позволяющая интегрировать различные устройства дома - свет, вентиляцию, отопление и чайники :) в единую систему
    В случае же livicom (никаких привязок к личностям) если компания уйдет с рынка вы получаете кучу неликвидных, неработающих устройств. Плюс это никак не система УД. Пожарно, охранная сигнализация скорее + свет по датчикам движения и полное отсутсвие интеграции в HomeAssistant/Node Red/OpenHab, что могло хоть как то спасти ситуацию.
    Если я не прав давайте самый простой сценарий. Система без вмешательства человека определит, что все ушли. выключит телевизор, который забыли. Переставит температуру на радиаторах и кондиционере с 22 до 16, откроет рулонные шторы Ikea Tradfri, выключит вентиляцию, включит детекцию на видеонаблюдении, ну и оповестит, что все сделала как надо по телеграм.
  2. Ptg211
    Ptg211
    Ptg211
    Чем лучше для использования датчиков (в тех условиях что заявляет производитель) Zigbee, ZWave, WiFi? Более распространены - да, а помехоустойчивость, защищенность, дальность работы - это уже под большим вопросом. KNX, Modbus - тут не поспоришь возможности гораздо шире, но так ли это нужно пользователю (это как Microsoft Excel - 99% пользователей не то что не используют все доступные функции, но даже и не подозревают о них).
    По поводу обанкротиться - дак ничего вечного нет, Ливиком более 20 лет работают, пока расширяют номенклатуру (хотя я бы от датчика давления не отказался, и уровня). Поддержка реагировала (хорошо что не выбрал Ajax в свое время).
    В настоящее время Ливиком - это система умного дома (в категории в которой есть доступные сейчас предложения, и во многом превосходит по возможностям).
    "позволяющая интегрировать различные устройства дома - свет, вентиляцию, отопление и чайники :) в единую систему" - легко даже для обычного покупателя, а Яндекс разве сможет это сделать без танцев с бубном? Во вложении скрины с приложения Ливиком 1708448273361.jpg 1708448273365.jpg . Очень широкие возможности сценариев - по нажатию, по событию, по расписанию, можно выбрать время и дни недели, таймер, уставки по температуре, сработки по датчикам движения, включению\выключению устройств, управление светом, реле, розетками, шторами и еще куча всего (и так много букв получилось), у меня управляет еще и эл. приводными кранами (даже в режиме неполного открытия, можно выставить процент).
    Тот сценарий который вы описали - не сложно реализуем (по крайней мере свет, температуру в отоплении, вентиляцию, отключение приборов. Оповещение - пуш, смс, звонок на телефон при тревоге.
    а в Яндексе есть статистика? Я вот частенько смотрю статистику по температуре, напряжению в сети, мощности.
    P. s. - не считать за рекламу, все из собственного опыта, и для себя.
    Кстати интеграция с Яндекс станциями есть, можно так же запускать голосом сценарии, вк. откл. приборы, свет (этим пользуюсь).
  3. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Еще раз, просьба пройтись по сценарию простейшей автоматизации выше и рассказать как вы это сделаете. Можете взять помощь зала, 50 на 50 и звонок в ливиком)
    P. S. Да в яндексе есть статистика. Сам правда этой системой не пользуюсь, но вот с прокинутого датчика
  4. Ptg211
    Ptg211
    Ptg211
    Статистика есть - это большой плюс (я пользуюсь от Яндекса только лампочками, наверно поэтому не встречал). По поводу сценария, я же выше писал, что для управления есть модуль управления светом, модуль управления шторами, реле на 220В, реле на 12/24В "сухой контакт", контроль по датчикам температуры и влажности. Пишите сценарий, выводите виджет на главный экран приложения, при необходимости открыли приложение нажали на соответствующую "кнопку" - свет и выбранные электроприборы отключатся (да хоть все лини энергоснабжения на которых реализована возможность), реле откл. или вкл. вентиляцию, датчики сигнализации встанут на охрану, включая видеокамеры (есть такая возможность). Отопление в зависимости от исполнения либо реле на термоголовки, либо насосом и кранами (у меня так реализовано). Сценарии позволяют прописать любой алгоритм: по нажатию - поставить на охрану, при этом вкл./выкл. соответствующие приборы, по времени, по расписанию, по событию - снизилась температура, или повысилась влажность и т. п. Т. е. выбирая соответствующие исполнительные механизмы есть возможность реализовать все ваши перечисленные сценарии, за исключением пожалуй кондиционера, но и то я так понимаю не все кондиционеры позволяют управлять через ИК пульт Яндекса.
    А как вы реализовали ваши сценарии на Яндексе? Свет - лампочками, кондиционер - ИК пультом, а дальше - отопление, вентиляцию и т. д?
  5. vladimir2014
    vladimir2014
    vladimir2014
    Много рекламного текста, не более. Вас же попросили сказать, можно ли на ливиком сделать такой сценарий? Если да, подскажите как.
    Для начала, скажите как в ливиком определить что никого нет и можно запускать соответствующие действия.
  6. EvgenyPetrakov
    EvgenyPetrakov
    EvgenyPetrakov
    Барнаул
    Чувак засланый, посмотрите его профиль, пасется в темах про Livicom и там за него топит.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Точнее не все команды пробрасываются через ИК в Яндекс.
    Вот для примера.
    Прекрасно работает в tuya
    https://aliexpress.ru/item/1005005019677684.html?sku_id=12000031360455699
    "К Алисе подключается через smart life. Напрямую не вышло. Увлажнитель нашел в смарт лайф, но Алиса им управлять не может. Кондей и телек подключились к Алисе без проблем. Управление телеком базовое - громкость, включи/выключи, переключение каналов, таймер включений и тд. Кондей голосом меняет температуру и режимы, что достаточно удобно."
  8. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    По первой части все ясно. Вообщем если делать все на монобренде пожарно охранной сигнализации ливиком и использовать бинарную логику, иначе никак. Выводы думаю все сделали)
    По яндексу - он умеет работать с разными протоколами и через соответсвующие интеграции.
    Вначале встроенный в него zigbee https://yandex.ru/alice/support/smart-home/supported-zigbee-devices.html все локально и без облаков.
    Второе интеграции через сторонни компании - тут где то локально, где то облако.
    Т. е например для ТВ LG не нужно покупать реле и рубить его грубо, т. к яндекс просто пошлет на ТВ в понятном ему языке команду выключится/включится, прибавить, убавить громкость. Соотвественно это все можно прописать в сценарии. Что если время больше например 22 включится с грмокостью 5. Ну и так со всем включая кондеи
    У меня все на HA, это более гибкая система (с открытым исходным кодом). При чем яндекс отлично взаимодействует с ним в обоих направлениях. Можно получить устройства, которые есть в УДЯ (умный дом яндекса) и передать устройства в УДЯ.
    Расписывать подобно думаю смысла нет zwave fibaro.+ shelly RGBW2 для лент
    Датчики Xiaomi/Aqara т. к они небольшие, симпатичные и живут по 5 лет
    Отопление - EBUSD, термоголовки ZigBee. и Zwave. теплый пол самосбор за час на ESPHome
    Кондиционеры через WiFi.
    Вентиляция, через modbus т. к он наиболее распространен и у Systemair он.
    Присутсвие дома - GPS+Wifi (ARP + Ping). Сейчас еще и видео тестирую в помощь
    "Сценарии" показывать не буду, т. к вы их все равно не поймете - во вложении просто пример по свету, даже не вывожу миниатюру. Возможности в HA просто безграничны.
    Самая крутая амтоматизация ниже) Когда кот садится на коврике у двери снаружи (фиксируется камерой, объект кот) - мне и жене приходят уведомления + Алиса проговаривает. Жена просто безумно счастилва от этого и считает теперь УД великим изобретением, что бедолагу сразу можно запустить в 25 градусный мороз
    P. S. Кстати пока писал подумал - отличный пример ТП. У меня 7 контуров. Итого контроллер обошелся мне ESP32 500р + 8 канальное реле (твердотельное) 800р + 7 датчиков DS18B20 700р.
    У ливикома они кстати по 1000 https://livicom.ru/mirazh-td-01#!/tab/140166054-2 вот это жадность у ребят)
    Цены специально с Озона а не Али) 2000р. Я получил полностью автономное решение т. к вся логика на ESP32 интегрированное в умный дом) А корпус забыл за 1000р.
    В ценах ливикома 7*3000?)
  9. Ptg211
    Ptg211
    Ptg211
    Согласен текста много получается, это потому что приходится объяснят людям которым трудно зайти на сайт (или некогда) производителя и посмотреть (если есть необходимость обращайся скину ссылки).
    "Определить" что никого нет можно либо по запуску сценария (нажав "кнопку" на главном экране), либо прописав алгоритм в сценарии по датчикам движения (скриншот из приложения по добавлению сценария во вложении). Конкретно как это сделать каждый выбирает сам исходя из имеющихся возможностей, исполнительных устройств и т. д.
    Напишу еще букв (зима время есть) - вот задам я такой вопрос: а как мне управлять температурой холодильника "самсунь2398...", причем чисто из любопытства, вы полезете в интернет искать схему холодильника, выбирать исп. устр., потом все выложите с монтажной схемой, алгоритмами, описанием выбранных устройств (желательно еще со ссылками на проверенных продавцов и ценой?
    Можно определить движение? - можно (есть датчики движения), Можно управлять отоплением? - можно (есть реле, датчики температуры), можно управлять шторами? - можно (есть модуль управления шторами), можно управлять температурой кондиционера? - на прямую нет (если только через вк./откл и при наличии возможностей самого кондиционера. И еще много можно и много нет. (опять реклама, Ливиком мне должен будет).
    И сразу на следующее сообщение "чувака" - я не агитирую за Ливиком и против остальных. здесь тема такая что 45% сообщений можно охарактеризовать как рекламу, еще 45% как троллинг, оставшиеся полезная информация (причем все это сугубо субъективно).
  10. Ptg211
    Ptg211
    Ptg211
    Здорово (и это не сарказм), интересные идеи.
    Но получается, что Яндекс вы интегрируете с другими устройствами, а в критику Ливиком писали что на его основе невозможно реализовать все желания.
  11. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Датчики движения? Все спят = никого нет? Вышел с соседом поговорить - никого нет? Дичь. Нажать кнопку? В условиях указано без участия человека.)
    Дальше по тексту уже "есть датчики, реле Ливиком... шпок... есть датчики, реле Ливиком... шпок... ". Смените пластинку)
  12. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
  13. Ptg211
    Ptg211
    Ptg211
    Т. е. у вас присутствие человека определяется одним датчиком Яндеска? или вы через HA прописали и подключили запросы на телефоны? Разве ваше решение реализуемо любым существующим УД из коробки, будь то Xiaomi/Aqara/Яндекс/Tuya и т. п?
  14. Ptg211
    Ptg211
    Ptg211
    Кстати как вариант можно сделать вход для кота с автоматизированной дверкой, но придется предусмотреть защиту от зажатия.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если смотреть всякие автопоилки и автокормилки для кошек и собак, то у tuya их довольно много.
    Кондеи со встроенным клиентом и обогреватели тоже. есть.
    Как и воздухоочистители и увлажнители.
    Так что даже ИК пульт не нужен.
    Нужно просто посмотреть, что есть на expo. tuya.
