1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Какой умный дом лучше
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Андрей Голубев, 13.01.07.
  1. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    6225 потому что на дачу такую поставил - соответсвенно "пощупал" её и знаю что она может :)
  2. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Под понятием "УМНЫЙ ДОМ" подразумевается автоматизирование дома для удобства проживания в нем. А какое оборудование использовать это каждому самому решать.Как и покупать машину. Можно ездить на Мерсе, а можно и на жигулях. Конечный результат один перемещение из точки А в точку Б. Только вот комфорт и надежность разная. Так и в доме, можно использовать контроллеры хороших брендов, а можно и на коленке собрать и в конце для большой надежности хорошенько обернуть синей изолентой, благо с ней проблем сейчас нет как 20 лет назад. :um:
  3. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Не согласен. "Удобство" бренда только в установке (по сути заказчик платит деньги за удобство установки исполнителя) , неудобство в сомнительности цены - дорого и не понятно почему. "Удобство" эксплуатации бренда оно в чем !? В чем не удобство эксплуатации не бренда ? Какие то голословные , возможно ангажированные заявления ? А вообще задавая вопрос хотел понять что для человека стало плюсом, а не услышать гипотетические нотации о выборе оборудования.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Всем привет!
    Никогда не ставил перед собой задачу создания умного дома, но поскольку я - проф. разработчик сложных электронных систем, а мастество не пропьешь :), то он, видимо, у меня сам получился. Естественно, велосипеды сильно не изобретал, а покупал готовые системы, предварительно хорошо понимая зачем. Причем, все достаточно недорого и без глупостей типа датчиков движения в каждой комнате и централизованное управление светом - лень что-ли выключатель за собой выключить?
    Главное - разумное сочетание централизованных систем и автономных.
    В результате имею:
    1. Две системы резервного питания - для дома и для газового котла (дополнительная, менее мощная - со своей разработки несложной, хорошо продуманной системой обеспечения экономного автоматического прогрева дома зимой в отсутствие людей). Без резервного питания бессмысленна вся автоматика...
    2. Охранно-пожарно-управляющую GSM систему (КСИТАЛ).
    Управляет запуском котла, трехходовым краном и сиреной.
    Контролирует и передает мне по GSM кроме охраны, пожара и газа еще и аварию в канализации, отключение питающей сети, аварию отопления, автоматически включает резервное отопление на электричестве и т. д. (в развитии, недавно установил). Без понимания, что происходит на даче в отсутствие людей как-то стрёмно...
    3. Дистанционое (из дома) управление сливом очищенной воды из био-канализации в удобное время для полива ей сада-огорода (использую только био-разлагаемые средства для мытья рук, головы, посуды), а также там-же - включение промывки системы по отдельному таймеру в удобное время. Ну, и включение компрессора канализации по таймеру - для экономии ресурса компрессора, ну и заодно электроэнергии.
    4. Пара автономных (не централизованных) датчиков движения на включение света - на лестнице и на кухне.
    5. Несколько разветвителей спутникового сигнала - для возможности переноса телевизоров и ресиверов в удобную людям комнату.
    Ну, и куча полезняшек...
    В проекте:
    - автономное открывание-закрывание люка прохода на 2-ой этаж (для экономии тепла на первом, например, ночью).
    - наверное, в отсутствии людей включение отпугивающих систем от мышей крыс и проч.
    - возможно, интегральная система измерения тока потребления всего дома во времени с целью наглядного видения по функции тока от времени что в доме происходит в отсутствие людей. Но, это уже - с жиру :).
    По-моему этого вполне достаточно для дома, который не должен быть умней своего хозяина :)].
  5. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Да почему с жиру. У меня получился экран с трендом ради прикола. А получилось расскажу как. После установки центрального кондиционера я померил его потребляемый ток и получилось что он потребляет 18 А. Имея на вводе автомат в 40 А, при включении стиралки, посудомойки, и микроволновки 100% выбьет вводной автомат. Пришлось ставить датчик тока на ввод в дом и писать прогу, что типа если потребляемый ток больше 17А то через 15 сек кондиционер выключается и будет включен назад через 2 мин. после падения нагрузки. После этого уже не составило труда сделать график с трендом, правда кондей в него не входит. Теперь домашние видят график и знают типа что можно еще включить чтобы кондей не рубанулся или че выключить чтобы его запустить. Экономии электричества никакой, но некоторое удобство есть в этом.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Для этого можно было (и еще не поздно :)) использовать реле отключения не приоритетной нагрузки.
  7. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Да про эти реле я знаю. Но зачем мне реле если все управляется PLC и уставку можно с экрана менять, хотя я ее не меняю. Да и как я буду тренды рисовать на этом реле?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, забыл еще - делаю молниетвод и сделал защиту питающей сети от молнии УЗИПами, немецкие, по-памяти - Хакель, что ли.
  9. beerracer
    beerracer
    beerracer
    Mozhaysk
    Подскажите пожалуйста кнопочные выключатели или кнопки (не знаю как правильно назвать). Одинарные я нашел много вариантов. А вот двойные и тройные, а так же чтоб при нажатии вверх замыкался один контакт, а вниз другой контакт не могу найти.
  10. himch
    himch
    himch@mail.ru
    himch
    himch@mail.ru
    Если речь идет о кнопках, которые монтируются в обычные монтажные коробки - можно использовать кнопки для управления жалюзи.
    По поводу умного дома советую вам для начала (для тренировки) купить недорогой контроллер, блок питания, балласт 0-10В, парочку контакторов, кнопки, лампочки. Написать программку управления освещением. Собрать систему на столе.
    Так вы оцените свои возможности. Если дело пойдет - докупите входов/выходов, допишите софт.
    А возможности железа - они безграничны. Вам хватит любого промышленного свободнопрограммируемого контроллера с достаточным количеством входов и выходов.
  11. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Можно и не покупать контроллер. Есть прога ЛОГО софт комфорт, очень простая в изучении и бесплатная. Используется для программирования самых дешевых Лого-Сименс. В ней есть встроенный симулятор входов/выходов. Найдите ее и начинайте свой умный дом прямо сейчас. Если получится и понравится то потом продолжите купив контроллер. И поигравшись с ЛОГО поймете что вам надо. А сразу купив контроллер выкинете деньги, потому что еще не знаете что вы от него ожидаете. Может оказаться сильно мощным или сильно слабым.
  12. beerracer
    beerracer
    beerracer
    Mozhaysk
    Да речь именно о них.
    По поводу умного дома. Так и сделаю, но зимой, когда на стройке будет холодно.
  13. Smart Master
    Smart Master
    Smart Master
    Одесса
    ПИД регулятор не подойдет для регулирования температуры воздуха в комнате. Будет о-о-очень колебающаяся система. Нужно либо открывать клапан, либо закрывать. Это более точное регулирование, хотя может о не комфортно, когда радиатор то холодный, то теплый (или горячий), и неизвестно как отражается на гидравлике и на котле частое открытие/закрытие клапана радиатора. (Имею в виду газовый котел).
  14. beerracer
    beerracer
    beerracer
    Mozhaysk
    Котел не газовый, а ТТ в паре с ТА. Что такое ПИД?
  15. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Прикольно, ну расскажите тогда по какому закону должна регулироваться система отопления? Желательно с аргументацией. Потому как ваше мнение сильно расходится с ТАР.
    Почему неизвестно? Известно - плохо отражается. Одно из базовых требований при проектировании системы отопления - обеспечить расчетный проток через котловой контур. Для этого применяются разные схемы - короткозамкнутый коллектор, гидравлическая стрелка, применение байпасса. Переменная гидравлика в котловом контуре - гарантированный способ получить постоянный переходный процесс с малопредсказуемыми выбегами вместо установившегося режима работы системы.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%98%D0%94-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
