1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Какой умный дом лучше
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Андрей Голубев, 13.01.07.
  1. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Вы про Алису как хаб? Не использую, не знаю. Через HA все отлично пробрасывается в УДЯ.
  2. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    может вы настраивать не умеете?
  3. неформат
    неформат
    неформат
    Настраивать китайские облака, чтобы они связь не теряли? :)
    В туе нечего настраивать для связи.
    Ну и надо понимать, что туя - для пользователя, которому мало что нужно, и кто мало что умеет. Для остальных - другие решения.
  4. дыркин
    дыркин
    олкоголек
    дыркин
    олкоголек
    Вот как раз квазиса нубам смотреть не надо (никому не надо) - куча устаревшей информации, копания в yaml вместо нормального gui.
    В HA сейчас почти все спокойно делается без красноглазия мышкой.
  5. дыркин
    дыркин
    олкоголек
    дыркин
    олкоголек
    Зависит от интеграции. У меня остатки сонофа интегрированы локально - спокойно управляются без всяких там интернетов. (интеграция, кстати, написана нашим, а не вашими).
    Собственно, переход на HA я осуществил именно из-за интернетов - мегафон заблокировал сервера ewelink'a мне.
    Сейчас без интернета не работают только колонки от алисы, в которые я прокидываю устройства из HA для управления голосом.
    Конечные устройства и датчики при этом как в зоопарке - туя, сонофы, акары, efekta, dingtian (около 50 шт). Если какое-то устройство не нравится - заменяю без проблем на другое. Например, датчики температуры от sonoff выходят из чата и на их место приходят акары.
    На место акар efekta и не надо сразу менять экосистему.
  6. неформат
    неформат
    неформат
    Вы мне сейчас старика Прокруста напомнили, у которого все гости в кровать помещались.
    В гуях делаю какие-то очень простые вещи, а как сложнее 3 операторов - проще в yaml редактировать. Тем более что темплейты все равно в GUI и не поддерживаются никак
  7. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    +1 Потратить полчаса, разобраться в yaml (ладно вру, именно про отступы кажется надо вечность), чем потом дро;№" мышкой в куче мест GUIя, когда надо банально например поменять entity_id в автоматизациях
  8. zimarat
    zimarat
    zimarat
    г.Казань
    Посоветуйте что использовать для проводного умного дома на этапе строительства? Для управления светом, шторами, датчики света и движения.
  9. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Какие есть дешевые и более-менее надежные преднастроенные комплекты радио-выключатель/силовой блок? Нужны на период стройки подключать люстры вместо проводных выключателей, буквально чтобы как расходный материал вместе с лампочками 50ваттками
  10. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Витую пару.
    От щита освещения ко всем местам установки звонковых кнопок (выключателей). Так же от щита слаботочки ту же витую пару к местам возможной установки датчиков и исполнительных механизмов (жалюзи, шторы, ролеты). Датчики света уходят в прошлое. Сейчас более актуальны сценарии по условиям "рассвет/закат".
  11. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Sonoff RF или то же у туйи с радиокнопками 86 под 433 мГц. Так же на алиэкспресе есть просто радиокомплекты под 433.
    Но дешманские проводные выключатели все равно и дешевле и надежней будут.
  12. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    спасибо, проводные выключатели имеете ввиду шнуровые от торшеров?
  13. zimarat
    zimarat
    zimarat
    г.Казань
    @Прохожий1, спасибо. А какого производителя посоветуете для умного дома выбирать?
    Пока смотрю в сторону wiren board.
  14. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    @zimarat, не привязывайтесь на моменте строительства к какому то конкретному брэнду. В процессе всё может поменяться. У меня, как пример, в проекте освещения были бистабильные реле с групповым управлением, но я зажал денег и как временное поставил 4х канальные платы под евелинк. Временное работает уже лет 10 и если и буду менять, то на 12-ти канальные платы под туйя с управлением с местного сервера УД под ХА.
    Цена $1,2 за канал управления не может быть переплюнута ни одним другим производителем. При том, что функционал меня вполне устраивает.
  15. asakharov
    asakharov
    asakharov
    На WirenBoard имеет смысл смотреть только если вы готовы мириться с их, на мой вкус, достаточно страшными датчиками, которые для осмысленного съема параметров надо и на потолке, и на стены развешивать. Потому как измерять температуру в комнате датчиком на потолке - ну так себе занятие.
    И с тем, что вам надо проложить много-много проводов до каждого выключателя, которые будут "звонкового типа", просто замыкание контактов.
    И с тем, что иногда надо будет "сходить в командную строку Linux", что само по себе не страшно, если эта тема вам знакома.
    Мне представляется, что выбирать лучше не проприетарный протокол, а то, что принято индустрией и поддержано многими сотнями производителей. Хотя это, конечно, вопрос подхода.
    Для примера приложу пару фотографий.
    На одной - кнопочные выключатели и панели термостаов от Interra. И в тех и в других есть и датчики температуры, и освещенности, и влажности, (если не выбирать самый дешевый вариант) VOC датчики.
    И у каждого - пара дополнительных входов. На них удобно, например, датчики температуры теплого пола подключать. Или, если хотеть экономии, можно и "звонковые выключатели" подвесить.
    А другая картинка - кадр из интервью с выставки HiTech Building 24, панели S7 от GVS. Собираются из основной 7" панели, и при желании пристегивающегося блока с кнопками, или "крутилочка + камера". Камера - для двухсторонней связи с панелью SIP домофона. Само интервью при желании можно глянуть на нашем YouTube канале. Скоро планирую взять на тест эти панели, и детально разобраться в их плюсах и минусах.
    PS. Сейчас я на форуме бываю редко, много работы. Если будут вопросы - пишите личное сообщение.
