1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Какой умный дом лучше
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Андрей Голубев, 13.01.07.
  1. egysya
    egysya
    egysya
    Ростов-на-Дону
    А я бы рекомендовал Z-Wave. Я на ней тоже всю начинку умного дома буду делать. Ни каких проводов, отличная расширяемость, простота установки. Из минусов - чуть дороже оборудование.
    К примеру, контроллер с возможностью управлением через интернет Vera обойдется в 9000руб. Выключатель, розетка, димер - 2000р-5000р.
  2. aamikh
    aamikh
    aamikh
    Троицк
    А толком и ничего не нужно. Весь необходимый функционал можно получить от блочка стоимостью 2-3 т.р., управляемого по GSM.
  3. aamikh
    aamikh
    aamikh
    Троицк
    Просто не нашёл ссылку с этого компьютера но это и не так важно про конкретное устройство, их сейчас много. А идея простая - берётся голова от сигнализации... Там только немножко попаять придётся - например запустить электорообогреватель к приезду можно через реле, а как этот выход у конкретной сигнализации называется - "сирена" или что. Есть модели, у которых вся программа записывается в виде номеров телефонной книги прямо на симку.
  4. egysya
    egysya
    egysya
    Ростов-на-Дону
    Как я понял, автор хочет управление устройствами внутри дома, подключение к пк. Чтобы были различные сцены управления. На контроллере от сигнализации такого не реализовать. Мне например нафиг не нужно управление по смс, легче зайти на свой сервер с инета и управлять через мобильный телефон, если уж так необходимо удаленное управление.
  5. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    разводку освещения сделайте коллекторной - от каждой группы ламп провод в щиток. От каждого выключателя - провод в щиток. Предусмотрите места для датчиков движения - от них витую пару в щиток. Если хочется по максимуму - к каждой группе розеток подведите витую пару.
    Сам в свое время заморачивался управлением освещением - подробности тут
  6. intelligence
    intelligence
    intelligence
    EnOcean одобряю, но как любая безпроводка проигрывает по стоимости, когда проект с нуля и есть возможность провода тянуть. Из проводных не могу ничего посоветовать, так как достойной законченной системы нет. Сам сейчас вывожу на Российский рынок финскую систему EBTS (EKE Building Technology System). У системы уже есть встроенный WEB-интерфейс, то есть можно подключиться через интернет или напрямую. Подключаете устройства, которыми необходимо управлять, и далее составляете необходимые сценарии для управления.
  7. Наташа33
    Наташа33
    Наташа33
    Здравствуйте! подскажите, пжлст, какой объем трафика протекает в сети умного дома?
  8. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Например шина EIB/KNX имеет скорость 9600 бит/секунда и является событийной - т. е. траффик передется только при каком-либо действии (изменение температуры, нажатие на кнопку и т. п.). В противовес KNX в сети Ethernet с протоколом Modbus могут гулять очень большие объемы траффика. И в противовес всему этому при передаче через GSM модем все равно, какой объем траффика гуляет внутри сети, по какой шине и по какому протоколу, т. к. можно все компактно упаковать и передавать только по событию.
  9. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Вы меня конечно извините, но это не пример грамотного, это пример впаривательного применения умного дома. И вот почему:
    Дом (именно дом, в смысле отдельного строения) вообще не потерпит таких издевательств над собой.
    И вот почему:
    1) Система охраны - должна быть от вневедомственной охраны. Или от "своего" ЧОПа. Потому что у системы охраны - главная функция - вмешаться. Ну повесите вы все на свой контроллер и что? Полезут воришки - что? Примчитесь с бейсбольной битой статью себе зарабатывать? Будете Рембо изображать! Система охраны ДОЛЖНА вызвать милицию, причем так чтоб милиция примчалась и скрутила злодеев с применением всех доступных для милиции (а не для простых граждан, чтоб потом не разбираться - было превышение, или небыло) средств.
    таким образом - охрана в составе умного дома - ненужна. Только штатная система от ОВО. Со страховкой, проверками и тревожной кнопкой. Спокойнее.
    И стало быть - контролировать закрытие окон будет именно она.
    Цена вопроса - менее 20000 руб.
    2) Про отопление - это Вы мощно загнули! Оно конечно приятно думать что "экономишь" ресурсы, но на самом то деле, грамотно построенный дом, ооооочень долго меняет свою температуру. А что это значит? А это значит что если вы уходя к примеру на работу перевели систему в какой то "экономичный" режим, то остывать, а самое главное нагревать перед приходом - она будет оооочень долго. Либо потребуется форсированный прогрев, который сожрет всю экономию. Так штааааа... Вещь ненужная. Для домиков не постоянного проживания - да, необходимо и приятно. А вот для ПМЖ - не нужно.
    3) По поводу вентиляции - приведите пример такой системы. Ну где у нас стоят такие системы? И сколько они стоят?
    4) Освещение - это конечно хорошо. Но просто не нужно. И вообще рекомендуют "имитировать присутствие".
    5) Это меня вообще восхищает! А пример такой аппаратуры не приведете? Только про проектор не надо - там процедура просмотра, дорогая лампа, дорогой сам, и никто его без присмотра не оставляет.
    6) Отключение розеток - это круто. До тех пор пока не отключите то, что нежелательно отключать. Ноут жены например, поставленный на скачивание сериала. И включенный в розетку от утюга. Или оставленный на зарядке телефон с важными контактами.
    7) Система видеонаблюдения должна, просто обязана работать постоянно.
    8) см. п. 1.
    так что - обычное желание заработать денег. И применение слов торжественных.
    А между тем - о действительно важных вещах - нет ни одного слова. О контроле инженерных систем.
    Вы пытаетесь загнать действия человека в обычной жизни в рамки алгоритма. Пока это - невозможно.
  10. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    https://www.forumhouse.ru/threads/139060/page-2) У меня такая система стоит. Цена 150-200 тыров. Штука обалденная не сравнишь не с какими сплитами.
    Могу вас разочеровать. Здесь на форуме люди дают бесплатные советы. И клиентов вы здесь можете даже не искать. В основном здесь обмениваются опытом как сделать самому.
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Дык, кто же спорит? По другому и не бывает. Но ПОСТАВИТЬ на охрану разве умный дом не способен? Дело нескольких проводков. Другое дело, что в России это малореализуемо. ОВО или ЧОП оборзели до такой степени, что кроме собстенноручно спроектированных и смонтированных систем ничего не принимают. Будь хоть три сертификата.
    И вообще, пункт про окна. Приятно, уходя из дома, видеть мигающую на дисплее надпись: "Не закрыто окно в спальне!". Хотя, о вкусах не спорят...
    Спорно. Теплые полы мне нафиг не нужны, пока я на работе. А включить их автоматически за пару часов до прихода - плёвое дело.
    Также за 2 - 3 часа до прихода батареи могут выходить на рабочий уровень. Если бы вы ВНИМАТЕЛЬНО читали, то увидели бы, что я не предлагаю рубить коллектора и гасить котёл, рискуя разморозить дом. Но "прикрыть" наполовину можно. Пусть при этом дом остынет до 18 - 20 град.
    Умный дом - удел богатых людей. Либо электронщиков, способных его собственноручно собрать.
    А вообще, любая вентустановка с интерфейсами LON или ModBUS. Если уж совсем простая, то релюхами отключай моторы. Кто не даёт?
    А нахрена тогда ОВО и ЧОПы, чтобы мне ещё электричество жечь, имитируя присутствие? Это тема отдельная. А вот случайно оставленный свет в гардеробной или в подвале может прилично нагореть за 2 недели отпуска хозяев на море.
    Ребёнок в душе не знает, сколько он стоит и какая там лампа. А медиаклиенты, например? А усилители всякие? Телевизоры? Да вы, батенька, не в теме, как я погляжу! А чего тогда здесь распыляться?
    Вещь нужная и востребованная. Заказывают её часто. По крайней мере у нас. Про Уфу не знаю...
    Хорошо, исключите этот пункт, если вам от этого спать будет легче :)]
    Нет, давайте создадим общество, бесплатно инсталлирующее умные дома олигархам слугам народа! :)]
    Так это ж я пример сценария только привёл! А, ну да... Вы же читаете через строчку... Контроль протечек, вентиляции, кондиционирования и т. д. - это само собой.
    Я? Где? :faq: Я что ли предлагал думать, какой стоимости стоит у заказчика проектор и какова вероятность разрыва лампы неостывшего проектора? Или может я предлагал вычислять из 24-х светодиодиков на Болидовской панели, какое окно не закрыто? :)]
    От души повеселили!
  12. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Ну я рад что доставил Вам минутку веселья. Но по делу Вы ничего не сказали. Повозмущались существующим положением дел - и ничего.
    Кстати! Насчет медиа аппаратов которые требуют какого то алгоритма отключения - так и не привели ничего. И какая связь между проектором и ребенком в душе - тоже не понял.
    Не поясните!
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А смысл что-то пояснять?
    Если человеку интересен принцип, хочет понять, как оно всё работает, решить, что ему нужно от умного дома - тогда с удовольствием. А вы же изначально настроены на спор, отрицания и прочие вещи, на которых не построить беседу. Не хочу что-то кому-то доказывать и спорить. Я занимаюсь умными домами не в теории, как некоторые, а инсталлирую их на практике. Стараемся делать это так, чтобы отличаться от сотни конкурентов.
    А вы и так всё прекрасно знаете и понимаете. Пусть будет по-вашему ;)
  14. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    И на чем реализуете системы (что больше по душе, для автоматики, а что для мультирума)
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    В зависимости от задач и кошелька заказчика. Обычно для автоматики это EIB/KNX (ABB, Gira, Theben и т. д.). Для УПРАВЛЕНИЯ мультирумом обычно AMX/Crestron: центральный проц + шлюзы (AMX->EIB, AMX->LON и т. д.) + сенсорные панели. Получаем управление с панели не только мультирумом, но и системой автоматизации (батареи, теплые полы, вентиляха, кондеи, освещение и др.).
    Для воспроизведения медиаконтента обычно используем сетевые медиаплееры, которые по IP управляются с AMX. Усилители, коммутаторы, AV-процессоры, телевизоры, проекторы и прочее мультимедийное оборудование - тоже с RS-232 управлением.
