1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Какой умный дом лучше
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Андрей Голубев, 13.01.07.
  1. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    Если не врут, то датчик CO2 MH-Z19E - вроде тоже годный, но внешне устройство подозрительно похоже на аналогичные с одним датчиком на всё
  2. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    Вы вероятно невнимательны. На 4 градуса он завышает при включении. Потом он нагревается, и начинает меньше врать ;-) Ну и да, к CO2 его показания отношения не имеют. И без питания аккумулятора хватает от силы на полдня
  3. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Чтобы знать, что дымоход котла работает исправно и не приехать в дом с повышенной концентрацией угарного газа в помещениях, откуда он не успел вытянуться через естественную вентиляцию, в случае опрокидывания тяги, лишним эта функция точно не будет.
    Ну вот оно нам с вами и не треба, хотелось бы обойти такое все включено стороной.
    Судя по негуманной цене девайса - датчик должен быть годный в качестве именно бытового прибора.
    Только я пока не понял, имеется ли возможность удаленно мониторировать данные с него, судя по всему - приложение для просмотра данных в непосредственной близости к девайсом по BT\Wi-Fi (спрашивается, зачем тогда ему Wi-Fi, если не отдает данные на сервер наружу).
  4. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    Так угарный газ - это CO, на него отдельный датчик надо.
    Вот, кстати, не поленился - включил поделие. CO там тоже заявлено, но измеряет точно так же, как CO2 и PM, неизвестно чем
  5. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Я был неточен в самом начале - конечно речь о СО - угарном газе.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У вашего и СО2 цифра неправдоподобная
    Мои показывает обычно 400-420.
  7. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    В общем смотреть удаленно температуру\влажность, в т. ч. с определенной глубиной-графиком по изменениям данных - основная задача. Автономность работы датчиков\хаба тоже немаловажный момент. Если будет отдельный датчик по содержанию СО, который можно будет увязать в общую информацию по снимаемым показаниям - просто отлично.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На СО нужно смотреть датчики на zigbee.
    Они обычно подключаются в группу безопасность.
  9. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    Это он типа прогревался. После прогрева показывает около 400 хоть в помещении, хоть на улице.
    400 должно показывать на улице. В помещении - больше. Сейчас у меня дивайс с SenseairS8 показывает порядка 560, а поделие - 400, если в его сторону дунуть издалека, поднимает до 900, потом опускает до 400, при этом показания первого почти не меняются
  10. неформат
    неформат
    неформат
    Сначала надо решить, что вы хотите кроме этого, чтобы потом все не отправлять на помойку
    датчики бывают на батарейках и с проводным питанием
  11. неформат
    неформат
    неформат
    Если в планах zigbee, то у наших самоделкиных есть датчики CO2 на S8 за гуманные бабки (3500р без блекджека и шлюх)
    https://t.me/zigberu/65765
    как купить дороже - знаю
    дешевле - у меня стоит самый дешевый с Ali с NDIR Датчиком (т.е. честный), но ему раз в пару дней надо проветривание до уличной концентрации, для калибровки, а то врать начинает
  12. неформат
    неформат
    неформат
    да, все по инерции подумали про co2 :)
  13. неформат
    неформат
    неформат
    По CO ситуация намного проще, огромное количество девайсов на али, благо это стандартный девайс для безопаности, и сенсоры под него дешевые
  14. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Ничего против не имею. Т. к. наличие шлюза агрегации всех датчиков и работы сценариев (уведомления по порогам) я так понимаю обязательно.
    Полагаю, на предстоящие год-два текущие хотелки будут основными.
    Сами датчики разумеется автономные рассматриваю на элементах питания CRxxxx, а вот базу-шлюз было бы неплохо с питанием от розетки.
    Это и деморализует в плане выбора, межвендорная совместимость, устойчивость работы, приемлемая бытовая точность показаний.
  15. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Для старта пока рассматриваю такой комплект из хаба и двух датчиков, предпочтение отдаю протоколу сопряжения ZigBee, как более энергоэффективному по заявлениям. А какой датчик СО подойдет?
    Xiaomi Gateway 3 ZNDMWG03LM
    Aqara Temperature and Humidity Sensor WSDCGQ11LM
