1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Какой умный дом лучше
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Андрей Голубев, 13.01.07.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Как показала практика с 22 года, у пропроетарщины есть огромный минус, доверия к ней поубавилось в разы. Кроме этого, подобные решения, если не берут массовостью начинают монетизироваться, что приводит к разным последствиям.
    Но это уже другая песня.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Matter пока экзотика за две, три цены.
    Зачем платить больше без эффекта ВАУ для меня не понятно.
    У меня большинство датчиков и устройств на zigbee. Работают стабильно.
    Если нравится Aqara, смотрите.
    Просто тот же набор функционала выйдет в три раза дороже.
  3. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Поэтому переплату за М3 счел неразумным с учетом отсутствия необходимости ввода в экосистему стороннего оборудования. Ну разве динамик там должен оказаться существенно мощнее предшествующей модели.
  4. Bondi181
    Bondi181
    Bondi181
    Я первый отопительный сезон 23-24 провел с:
    3 конвектора noirot по 2кВт
    3 датчика температуры/влажности zigbee
    1 шлюз zigbee
    1 маршрутизатор keenetic
    2 wifi розетки
    3 wi-fi автомата 0-63А
    2 камеры tapo
    Все это безобразие запихнул в SmartLife (ну кроме камер, там свое) и как маньяк тыкал приложение каждые 30 мин. смотря на графики :))
    Потом был куплен мини ПК, свисток Sonoff, залит HAOS, keendns и полет фантазии начался.
    Сейчас: Носос скважины, греющий кабель, камеры, температура/влажность, вытяжка, электро котел, герконы окон, откатные ворота, освещение фасада. И сколько еще всего потом будет... Все это замечательно работает, управляется и само себя контролирует. Доходить до абсурда с включением лампочки в туалете я конечно не собираюсь, а вот включить подсветку фасада при открытии ворот после заката или выключить весь свет в доме по напоминанию в телеграм при выходе из зоны или отключить подачу эл-ва на скважинный насос если вдруг он его начнет потреблять когда меня там нету. В общем поле не паханное... Главное не боятся начать, хоть с 1 датчика температуры, а дальше пойдет само :)
    Всем удачи на данном поприще.
  5. неформат
    неформат
    неформат
    Мне кажется месяца smartlife хватило с пятком датчиков, чтобы поставить HA
  6. Bondi181
    Bondi181
    Bondi181
    По моему меньше :)
    Абсолютно не гибкая система для УД
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Обратил внимание что WirenBoard 7 в прошлом году встретил в линейке iek Oni
    А в конце прошлого года этот же контроллер был анонсирован в решении от Сбер с их прошивкой и со Сбер облаком
  8. Serg7799
    Serg7799
    Serg7799
    Ребята может кто подскажет. Реле Агара Т1. При выключении Хаб Агара от напруги а потом включении приходится включать заново или он Лайн или вручную. Может что в настройках? Что только не делал. Аякс работает автоматически все.
  9. Serg7799
    Serg7799
    Serg7799
  10. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Serg7799, Посмотрел свой. Увы, в отличии от люстр, у выключателя нет параметра восстановления последнего состояния при подаче питания.
  11. Serg7799
    Serg7799
    Serg7799
    Спасибо. Думал они умнее. Неудобно при подаче питания (частые отключения) заново втыкать. А если и инет проводный заглючил то и вручную надо. Так включаю и котел и насос после отключений.
  12. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Serg7799, У меня оно на туалет и ванну с датчиками движения, там не так критично.
  13. Serg7799
    Serg7799
    Serg7799
    А какое реле Зигби взять чтобы параметры состояния восстанавливались? Кто подскажет? Бюджет бы)₽₽₽
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Чем розетка не устраивает? Да и альтернатив не видно.
  15. Serg7799
    Serg7799
    Serg7799
    На это реле записаны датчики протечки. На отключение насоса. И при постановке на сигнализацию дома тоже через реле насос отключается (исключение протечек без присутствия).
